ошибка 50
denlacky
Мой котел: Baxi Main24fi
ошибка 50
Сообщение denlacky » 05 янв 2017, 00:39
Загорается ошибка 50, когда включаешь горячую воду,причем не всегда. Воду нагревает до 40 и отключается,загорается 50 ,секунд через 30 опять включается и нагревает до 40 и так постоянно,причем отопление работает исправно
#1
Yury_Velch
ошибка 50
Сообщение Yury_Velch » 05 янв 2017, 11:06
Более внятно описать ситуация вера не позволяет? Что пишет инструкция по вашему котлу в части ошибки Е50? может по аналогии с другими моделями "E50 Сработал датчик температуры отходящих газов". Сколько лет котлу, интенсивность использования, когда проводилось ТО, появляется ошибка при работе на отопление? настройки котла и т.д. и т.п. Почитайте как народ задает вопросы и какие параметры требуется донести до специалистов что бы вам могли подсказать, ну и банальный "Поиск" ни кто не отменял! :)
#2
Контактная информация:
ошибка 50
Сообщение BAXI-Ural » 05 янв 2017, 12:20
Да котел то Main24fi, старый, добрый...
Ошибка по системе дымоудаления...
+7 912 647 1684
#3
Карта BAXI-Club: 2058
ошибка 50
Сообщение Bahus » 05 янв 2017, 14:39
Реле, вентилятор, вентури, трубы газообмена. И не обязательно в этом порядке.
На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)
#4
Bakkis
Мой котел: BAXI ECO 5 COMPACT
ошибка 50
Сообщение Bakkis » 14 янв 2017, 14:10
Ситуация точь-в-точь как у denlacky. только у нас настроена горячая вода до 43 градусов. И котел новый, в эксплуатации 3 недели. Ошибку выдает дня 2.
Котел ECO 5 COMPACT.
#5
ошибка 50
Сообщение BAXI-Ural » 14 янв 2017, 15:40
Bakkis писал(а):Источник цитаты Ситуация точь-в-точь как у
Ага. Только котел принципиально другой, и ошибка другая...
Кто проводил пуско-наладку? За ноздри его, пусть разбирается со своей работой, на форум пишет...
Скорее всего не поставлена диафрагма...
+7 912 647 1684
#6
beliashou
Мой котел: Baxi eco compact 1.24f
ошибка 50
Сообщение beliashou » 25 янв 2017, 20:35
BAXI-Ural, правильно ли я понимаю Вашу мысль, что мне тоже надо обращаться к пусконаладчикм?
У меня котел Baxi eco compact 1.24f установлнный мною, и запущенный специально обученным инженером (в марте 2016 года). Диафрагму ставить было не надо (судя по таблице в учебнике по установке)
С наступлением морозов и дикой влажности в наших краях (несколько недель назад) котел начал при включении подогрева воды (когда котёл должен работать на полную мощность) греть воду, но с индикацией E50. Температура выставлена на 43 градуса. Система дымоудаления раздельная ( забирает воздух с улицы, выхлоп в вертикальный утеплённый дымоход). Отопление безупречно.
#7
beliashou
ошибка 50
Сообщение beliashou » 01 фев 2017, 13:25
Позволю себе поднять тему и ещё раз описать свой вопрос:
Котёл Baxi eco comtact 1.24f во всех режимах работает штатно (в том числе и в режиме ГВС при индикации ошибки).
Ошибка E50 (температура отходящих газов) обязательно появляется только когда включается режим подогрева ГВС.
Ошибка светится ещё до того, как я слышу своими ушами включение горелки или ощущаю температуру на дымоходе, то есть ошибку показывает "по памяти котла", она не возникает каждый раз заново.
Ошибка чередуется с показанием температуры теплоносителя, подсветка индикатора не мигает, индикации "R" для сброса ошибки нет. Нажатие на кнопку (R) ничего не меняет (что логично при отсутствии индикации "R").
В документации http://thermomir.ru/files/it/1359_2698.pdf на странице 7 сказано буквально: "E50 Сработал датчик температуры отходящих газов. Нажмите и удерживайте нажатой не менее 2 секунд кнопку (R)."
Что я делаю не так? Как сбросить эту ошибку?
#8
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 63 раза
ошибка 50
Сообщение Komyshov » 01 фев 2017, 22:50
beliashou писал(а):Источник цитаты Котёл Baxi eco comtact 1.24f
Простите, как у Вас ГВС реализован?
Все "Спасибы" в правом верхнем углу сообщения. Палец вверх!
#9
beliashou
ошибка 50
Сообщение beliashou » 02 фев 2017, 08:32
Komyshov писал(а):Источник цитаты Простите, как у Вас ГВС реализован?
ГВС реализован при помощи родного комплекта с управляемым котлом трехходовым клапаном на выходе теплоносителя из котла.
Бойлер косвенного нагрева Дражица на 200 литров (теплосъем по паспорту 24 кВт, как и котел) расположен на расстоянии метра два от котла.
#10
Komyshov
ошибка 50
Сообщение Komyshov » 02 фев 2017, 21:46
beliashou писал(а):Источник цитаты Что я делаю не так?
Отопление "Двадцатьпяткой" разводите. :facepalm:
Недостаточная циркуляция теплоносителя (возможно засорен теплообменник, засорены фильтры в системе отопления или слишком велико гидравлическое сопротивление системы отопления, недопустимая концентрация антифриза, неисправен насос, завоздушенный теплообменник, загрязнение теплообменника.
Оффтоп:
И это... под муфту с накидной гайкой (или что там у Вас на бойлер накручено снизу) фум-лента не мотается, прокладка туда кладётся. Ну и розетки непосредственно под котлом - это зря.
Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Кстати да, чтобы благородная публика не обвинила меня в оккультизме и чревововещании:
блог г-на beliashou и непосредственно обозрение котельнойhttp://beliashou.com/blog/?p=1407#more-1407
#11
Благодарил (а): 16 раз
ошибка 50
Сообщение plehan » 02 фев 2017, 21:59
Вопрос зачем так делать ? Где фильтра ? это кран стравливания избыточного давления, - ?
#12
Komyshov
ошибка 50
Сообщение Komyshov » 02 фев 2017, 22:04
plehan писал(а):Источник цитаты Где фильтра ?
Ну на обратке же торчит грязевичёк :D
Не, всё таки руки прямые, это котёл плохой... :lol:
#13
ошибка 50
Сообщение plehan » 02 фев 2017, 22:07
Komyshov писал(а):Источник цитаты Ну на обратке же торчит грязевичёк
- А вот этот белый паячный ? А как его почистить не сливая теплоноситель !?
#14
Komyshov
ошибка 50
Сообщение Komyshov » 02 фев 2017, 22:17
plehan писал(а):Источник цитаты А как его почистить не сливая теплоноситель !?
[youtube]3QysnY5em4w[/youtube]
#15
ошибка 50
Сообщение plehan » 02 фев 2017, 22:18
#16
beliashou
ошибка 50
Сообщение beliashou » 03 фев 2017, 13:18
Друзья, спасибо за замечания.
Правильно ли я понимаю, что мне для начала надо почистить грязевик (кстати, сейчас уже есть кран, чтобы его отрезать), если не поможет, то какой должен быть минимальный диаметр трубы контура ГВС? Отопление на недостаточно толстой трубе не жалуется, хотя и часто включается-выключается.
Для стравливания избыточного давления теплоносителя достаточно (я надеюсь) клапана, который есть в котле.
Бойлер напрямую соединён с накопительным баком скважинного насоса, разве не хватит его для компенсации теплового расширения?
Розетки под котлом - так получилось. Согласен, что не хорошо. Планировалось, что будет сначала ТТ напольный котёл, а когда на газ заработаю, то не меняя инфраструктуру поменяю на газовый напольник аналогичного форм-фактора. И уже после разводки электрики в стенах оказалось, что возможен газ сразу, и что можно поставить настенный котёл со всеми мозгами внутри. Так розетки, которые должны быть ЗА напольным котлом, оказались ПОД настенным котлом.
Про плохой котёл я не говорил, котёл очень хороший. Меня интересовало что делать. Было неожиданно получить советы по фото из бложика. Спасибо. Может по всему отопительному хозяйству фотосет с описанием сделать, если посмотрите и посоветуете? :-)
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Да, и самое главное: при большом гидравлическом сопротивлении контура отопления ГВС неотключаемая ошибка E50 может присутствовать?
#17
ошибка 50
Сообщение plehan » 03 фев 2017, 13:30
beliashou писал(а):Источник цитаты Бойлер напрямую соединён с накопительным баком скважинного насоса, разве не хватит его для компенсации теплового расширения?
у вас на Б/К должен быть подрывной и обратный клапан и свой бак !
beliashou писал(а):Источник цитаты минимальный диаметр трубы контура ГВС?
- делая разные диаметры разное сопротивление и пропускная способность трубы ! Чтобы не париться сделайте по внутр. диаметру ,как на баке !
#18
beliashou
ошибка 50
Сообщение beliashou » 03 фев 2017, 13:52
plehan писал(а):Источник цитаты у вас на Б/К должен быть подрывной и обратный клапан и свой бак !
Я потому и не ставил обратный клапан, чтобы использовать для расширения бак насосной станции. Насколько критично срочно это переделывать? В каких ситуациях может возникнуть проблема, кроме "кто-то случайно перекроет кран между насосом и подачей воды в бойлер"? Какой бак расширения на 200 литров бойлера надо?
plehan писал(а):Источник цитаты Чтобы не париться сделайте по внутр. диаметру ,как на баке
Точнее, чтобы диаметр совпадал с минимальным значением диаметра выходного отверстия в трёхходовом кране газового котла и входа бойлера?
#19
ошибка 50
Сообщение plehan » 03 фев 2017, 14:00
beliashou писал(а):Источник цитаты Точнее, чтобы диаметр совпадал с минимальным значением диаметра выходного отверстия в трёхходовом кране газового котла и входа бойлера?
-Б/К!
beliashou писал(а):Источник цитаты В каких ситуациях может возникнуть проблема
- честно не задумываюсь ,принцип такой должно быть( паспорт на бак ) ставлю !
beliashou писал(а):Источник цитаты Какой бак расширения на 200 литров бойлера надо?
- грубо 10-15% от объема бака !
#20
beliashou
ошибка 50
Сообщение beliashou » 03 фев 2017, 16:59
Спасибо!
Так сделать описание и фотосессию своей бойлерной? Очень хочется конструктивной критики. Делал же всё как сам смог разобраться.
#21
ошибка 50
Сообщение plehan » 03 фев 2017, 21:40
beliashou писал(а):Источник цитаты Так сделать описание и фотосессию своей бойлерной? Очень хочется конструктивной критики
- делайте, почему нет !
#22
  • Ошибка Е10 Вложения
    steel » 09 ноя 2016, 21:15 » в форуме Поломалось - чинимся
    3
    668
    Bahus Перейти к последнему сообщению
    10 ноя 2016, 10:16
  • Ошибка E12
    Олег Крым » 25 окт 2016, 22:43 » в форуме Поломалось - чинимся
    10
    683
    Олег Крым Перейти к последнему сообщению
    28 окт 2016, 13:41
  • Ошибка Е25
    Игорь БИШКЕК » 26 ноя 2016, 21:16 » в форуме Поломалось - чинимся
    5
    585
    Игорь БИШКЕК Перейти к последнему сообщению
    30 ноя 2016, 12:38
  • ошибка е26
    горняк73 » 27 ноя 2016, 14:07 » в форуме Поломалось - чинимся
    10
    801
    28 ноя 2016, 18:10
  • Ошибка Е01
    Alligator » 28 ноя 2016, 20:37 » в форуме Поломалось - чинимся
    3
    421
    BAXI-Ural Перейти к последнему сообщению
    29 ноя 2016, 07:15
