Замена воздухоотводчика на котле Main-5 24f
Здесь будем публиковать небольшие статейки с ответами на вопросы, на которые всем уже надоело отвечать
Aclii
Сообщение Aclii » 28 сен 2015, 14:28
Котел: Baxi Main 5 24F
Насос: WILO INTBXSL 15/5-1
Сегодня из котла начала капать вода - снял переднюю крышку и обнаружил течь из воздухоотводчика насоса, давление выше 1 кг/см2 никогда не поднимал, перед уходом на работу закрыл красную крышку клапана воздухоотводчика, вечером посмотрю сухо там или нет.
Подскажите, пожалуйста что делать ?
Почитал интернет, пишут что может помочь чистка воздухоотводящего клапана, так ли это ?
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 43 раза
Main 5 24f - вода из воздухоотводчика
Сообщение Bahus » 28 сен 2015, 16:38
Может и помочь, если тупо завис поплавок.
Но скорее под замену.
Aclii
Сообщение Aclii » 28 сен 2015, 16:42
Подскажите еще один момент, меняется ли отдельно клапан или только насос в сборе ?
#3
Сообщение Bahus » 28 сен 2015, 17:01
меняется.
710139500. Сегодня 900 рублей стоит. По курсу евро разделите - получите заводскую розницу
#4
Ас
Сообщение garry » 28 сен 2015, 17:49
Чаще всего это бывает из-за жёсткой воды, налёт на стенках приводит к протечкам клапана воздушника.
#5
Гость
Сообщение Гость » 28 сен 2015, 23:54
Большое всем спасибо за подсказки!
Решил починить/почистить сам и теперь не капает.
Внутри там особо ломаться нечему, кроме металлической пружины (думаю она из нержавеющего материала, так как не было ржавчины), остальные детали пластик/резина. Был черный маслянистый налет, все разобрал почистил, собрал и поставил на место.
#6
electric
Опытный
Сообщение electric » 29 сен 2015, 00:03
Гость писал(а): Был черный маслянистый налет, все разобрал почистил, собрал и поставил на место.
Скажите, а какие у вас радиаторы? А то у меня тоже на фильтре много этой гадости было.
#7
Aclii
Сообщение Aclii » 29 сен 2015, 00:35
У меня стальные панельные Insolo, думаю самые обычные, так как устанавливались застройщиком. Думаю в них дело так как вода относительно быстро темнеет и запах появляется у нее масляный что-ли.
#8
Aclii
Сообщение Aclii » 29 сен 2015, 17:12
Сделал небольшой фотоотчет, вдруг пригодится кому-нибудь.
На фото не показан процесс снятия и установки, вот краткое описание:
  1. Перед проведением работ снимите избыточное давление из контура отопления и отключите котел от сети;
  2. Прежде чем приступить к извлечению клапана, надо удалить фиксирующую П-образную клипсу, для этого необходимо вытолкнуть ее из посадочных отверстий в сторону задней стенки;
  3. Для извлечения клапана из корпуса насоса (насос не снимался, у котла была снята только лицевая панель) потребуется обычный разводной ключ - настраиваем размер ключа под размер клапана, просовываем между корпусом насоса и "ушками" клапана, после чего легкими движениями ключа вверх/вниз раскачиваем клапан и постепенно извлекаем из корпуса насоса. В процессе данной операции в систему начнет поступать воздух и будет слышно характерное "бульканье";
  4. Для установки клапана на место необходимо смазать тонким слоем силиконовой смазки (смазки на нефтяной основе разрушают резину) уплотнительное резиновое кольцо, в этом случае он довольно легко устанавливается, в противном случае можно повредить уплотнительное кольцо или нервную систему;
  5. Установить фиксирующую клипсу на место;
  6. Заполнить контур отопления до достижения необходимого давления, после чего включить котел в сеть - если все сделано правильно вы услышите кратковременное шипение из клапана, это удаляется лишний воздух.
Циркуляционный насос
Шаг №0
Шаг №1
#9
Aclii
Сообщение Aclii » 29 сен 2015, 17:14
Шаг №2
Шаг №3
Шаг №4
#10
Aclii
Сообщение Aclii » 29 сен 2015, 17:15
Шаг №5
Шаг №6
Шаг №7
#11
  • Замена Duo-Tec Compact 24
    414 Просмотры
    03 июл 2019, 13:39
  • Замена форсунок на Slim 1.300
    thn » 07 окт 2019, 15:18 » в форуме Перевод котла на другой тип топлива
    254 Просмотры
    Последнее сообщение thn
    07 окт 2019, 16:54
  • Замена котла на менее мощный
    25 Ответы
    1324 Просмотры
    Последнее сообщение log-win
    19 авг 2019, 09:25
  • замена втулки вентилятора Eco3 compact
    андрей 748 » 07 фев 2019, 21:10 » в форуме Поломалось - чинимся
    515 Просмотры
    07 фев 2019, 21:39
  • Замена настенника на напольный. Требуется ли гидрораспределитель?
    469 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
    14 фев 2019, 12:55
Вернуться в «Ответы на часто задаваемые вопросы»
