EcoFour24FI проблема со сливным клапаном
Закрыто
glvmurom
Сообщение glvmurom » 25 сен 2013, 11:38
Здравствуйте.
Вчера потребовалось слить воду из котла. Газ еще не подведен, котел в эксплуатацию не введен и не подключен к электрической сети. Вода была залита через вход подачи воды и в СО и в ГВС для проверки герметичности системы, а сейчас прогнозируют морозы.
Проблема следующая....
На обратке СО предусмотрен сливной кран. Через него вода была слита. Чтобы проверить вся ли вода сошла был открыт сливной клапан (в инструкции отмечен в пункте 6 на рисунке 2 буквой А). Через выход ГВС (кран заполнения системы отопления на том же рисунке буква В при этом открыт ) продул (просто ртом) - через спускной клапан шел воздух без воды. Закрываю этот спускной клапан, снова дую - через клапан продолжает идти воздух. Как ни бился (открывал, снова закрывал), воздух через клапан идет по прежнему.
Что это значит? Клапан испорчен?
#1
Благодарил (а): 4 раза
Re: EcoFour24FI проблема со сливным клапаном
Сообщение BAXI-Ural » 25 сен 2013, 12:17
Всяко может быть, но если это и так, то будет первый случай, о котором я знаю :o
А Вы уверены, что это из него идет воздух, пробовали в этот клапан дуть?
glvmurom
Сообщение glvmurom » 25 сен 2013, 12:32
BAXI-Ural писал(а):Всяко может быть, но если это и так, то будет первый случай, о котором я знаю :o
На подаче с котла у меня шаровые краны, на обратке СО вентиль, на входе холодной воды шаровый кран.
Шаровый кран подачи холодной воды в котел перекрыт.
Дело было так:
1. Слил воду через обратку СО
2. Дал доступ воздуха через подачу СО (т.е. подача С котла в СО)
3. Отрыл кран на подаче ГВС( т.е. подача С котла в ГВС). После этого крана еще нет никаких трубопроводов и через него я потом продувал систему.
3. Открыл вентиль между ГВС и СО (в пункте 6 рисунок 2 обозначен буквой В) чтобы вода сошла со всех контуров.
4. Продул ртом через кран на подаче ГВС - с обратки шло немного воды с бульканьем.
5. Решил проверить нет ли воды путем открытия сливного клапана (пункт 6 рисунок 2 буква А) и продувкой через кран на подаче ГВС. Кстати сливной клапан расположен в очень труднодоступном месте - пришлось ухищряться и крутить двумя пальцами обеих рук через узкую щель.
6. Продул ртом через кран на подаче ГВС - через сливной клапан пошел воздух без всякой воды.
7. Перекрыл сливной клапан (тем же сложным методом назад до упора, визуально выглядит что клапан закрыт).
8. Продул тем же способом - через сливной клапан снова пошел воздух с той же силой (затыкаешь пальцем носик - воздух не идет)
#3
Сообщение BAXI-Ural » 25 сен 2013, 12:53
В норме воздух должен выходить через воздухоотводчик на насосе.
Доступ к кранику очень даже нормальный, если снять переднюю крышку.
#4
glvmurom
Сообщение glvmurom » 25 сен 2013, 14:29
BAXI-Ural писал(а):Доступ к кранику очень даже нормальный, если снять переднюю крышку.
Ну да. Пальцем его можно потрогать, а чтобы крутить вентиль, нужно пролезать в щель двумя руками и двумя пальцами пытаться покрутить. Если же не снимать переднюю крышку, то его вообще не достанешь даже потрогать, только носик слива. :)
Вопрос остается открыт: хана кранику или что-то не так просто.?
#5
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Bahus » 25 сен 2013, 14:31
glvmurom писал(а): 8. Продул тем же способом - через сливной клапан снова пошел воздух с той же силой (затыкаешь пальцем носик - воздух не идет)
Скорее всего сливной кран не запирается. Но на моей памяти за 8 лет это тоже первый случай. Проверить просто - запитайте контур отопления котла до рабочего давления. Если со сливника будет "писять" - значит под замену...
А доступ к сливнику действительно удобнее изнутри котла.
#6
glvmurom
Сообщение glvmurom » 25 сен 2013, 14:42
До рабочего давления не получится - он сифонит (правда воздухом - воду че-то боязно пускать) как будто совсем открыт. Придется значит оставлять до пусконаладочных работ.
А "изнутри котла" - это имеется в виду на снятом котле сзади чтоли? Потому что спереди доступ к барашку вентиля ограничен боковой стенкой и крутил я его тем способом, который описал.
Вешали его монтажники, там присоединен коаксиальный выхлоп, поэтому снимать котел я как-то не рискую.
#7
Сообщение Bahus » 25 сен 2013, 19:38
glvmurom писал(а):До рабочего давления не получится - он сифонит (правда воздухом - воду че-то боязно пускать) как будто совсем открыт. Придется значит оставлять до пусконаладочных работ.
Зачем на снятом, на висячем :) По мне, так вроде нормально. Хотя у всех ручки разные....
А сливник под замену - звоните в сервис-центр. Хотя сложно понять как тут быть - неисправность до запуска (это подозрительно). Можно не загоняться и просто новый купить, благо цена его 8 евро всего. А то и сотни за 3 найдете...
#8
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение RADAR » 25 сен 2013, 20:48
Bahus писал(а): А сливник под замену - звоните в сервис-центр. ..
Илья, а если манометр врет и занижает давление?
#9
Сообщение Bahus » 26 сен 2013, 00:43
Стас, так если при закрытом сливнике давит из него?
Не, ну конечно водички из него надо дождаться, согласен.....
#10
Сообщение RADAR » 26 сен 2013, 00:47
ну да..про сливник же речь..чет я тока последние посты почитал мельком.. :) продолжайте расследование...я не в теме.. :D дак и чего тему раздувать? - заменить его да и всё :)
#11
Сообщение Bahus » 26 сен 2013, 09:43
RADAR писал(а):ну да..про сливник же речь..чет я тока последние посты почитал мельком.. :) продолжайте расследование...я не в теме.. :D дак и чего тему раздувать? - заменить его да и всё :)
дык в том идело что новый котел, насколько я понял. Странно как то это
#12
glvmurom
Сообщение glvmurom » 29 сен 2013, 22:11
Проблему решил.
Нужно было заливать антифриз, а вентиль так и не работал. Пробовал открывать-закрывать - ничего не помогало.
Тогда решил рискнуть и выкрутить его чтобы осмотреть свободно. Хорошо что он там просто с резиновым уплотнением и выкручивается легко.
Когда повертел его в руках оказалось что клапан внутри встает с перекосом. Покрутил барашек на открытие, потом на закрытие несколько раз - клапан встал на место. Видимо, из-за того что крутить его по месту неудобно, клапан перекашивает. Закрутил барашек на свободе, клапан закрылся, и я ввернул вентиль на место. Если уж придется сливать что-то через него, потом снова нужно будет видимо выкручивать. По месту барашек крутить весь искорячишься.
#13
Закрыто
  • Проблема c NUVOLA 280 Fi
    kalisto » 20 сен 2019, 09:06 » в форуме Поломалось - чинимся
    729 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    20 сен 2019, 20:29
  • BAXI MAINFOUR 240 F проблема с ГВС
    inver_bi » 30 сен 2019, 23:41 » в форуме Поломалось - чинимся
    603 Просмотры
    Последнее сообщение inver_bi
    11 окт 2019, 22:02
  • Проблема ГВС при первом пуске
    Vitalec86 » 22 дек 2019, 14:34 » в форуме Устройство системы ГВС
    525 Просмотры
    Последнее сообщение Vitalec86
    24 дек 2019, 18:56
  • Проблема с горячей водой
    fin222 » 02 июн 2020, 21:55 » в форуме Устройство системы ГВС
    41 Просмотры
    03 июн 2020, 09:56
  • Проблема Baxi 240F
    Alex Under » 12 май 2020, 22:27 » в форуме Поломалось - чинимся
    120 Просмотры
    13 май 2020, 09:18
Вернуться в «Старые темы»
