потребление газа котлом экофор 24ф
Закрыто
Татьяна
Сообщение Татьяна » 12 ноя 2013, 15:17
Здравствуйте.
Установили этот котел в новом брусовом доме, площадь около 150 м2. Для начала поставили температуру отопления на минимум - 30 градусов, контур горячей воды не включали, на даче не жили - т.е., не готовили. В течение октября в доме температура держалась 15-18 градусов. За 45 дней израсходовали 460 м3 магистрального газа. Это нормально? Кстати, у соседей протерм такой же мощности. С декабря по ноябрь, при полной дачной жизни (зимой только отопление, летом вся семья в сборе, готовит и моется) у них набежало 1200 м3. В чем фокус?
#1
Благодарил (а): 4 раза
Re: потребление газа котлом экофор 24ф
Сообщение BAXI-Ural » 12 ноя 2013, 15:30
Собственно на КПД котла (экономичность) влияют 2 фактора:
- чистота теплообменника и снаружи, и изнутри;
- настройка по воздуху (ограничение избыточного потока)
Остальное - качество утепления дома, продуваемость и т.д.
Татьяна
Сообщение Татьяна » 12 ноя 2013, 16:34
Спасибо, однако:
а) есть ли статистика по потреблению газа? Нашла цифру 2,8 м3 газа в час, но это, вероятно, для максимального потребления?
б) чистота теплообменника изнутри - в смысле, есть ли накипь? нет, у нас ведь новая система, залили полипропиленгликоль в разрешенной пропорции, разбавляли дистиллированной водой
б) а как настроить поток воздуха?
и, наконец, существует ли возможность отдельного регулирования мощности (т.е., можно ли задать не 24 квт, а 12, например)? или мощность регулируется только настройкой температурного режима (что мы, собственно, постарались сделать)? И поможет ли это в нашем случае?
Прошу извинить за большое количество вопросов
Последний раз редактировалось Татьяна 12 ноя 2013, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
#3
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение RADAR » 12 ноя 2013, 18:05
успокойтесь..всё, что "съел" котел - он это сделал по вашему желанию...не нужно ни на кого смотреть - этот вопрос уже давно стал "философским"...хотите меньше потребление - утепляйте дом, ставьте меньше температуру и т.д..статистики нет и не может быть..есть "около того"..и у вас оно и есть :) все методы экономии с помощью настроек сэкономят около 2%, а может и меньше..
#4
Татьяна
Сообщение Татьяна » 12 ноя 2013, 18:44
вероятно, надо с вами согласиться, хотя трудно пережить успех соседей - дом такой же, котел по техническим характеристикам подобный, а результат втрое лучше (а будет вчетверо, когда начнем эксплуатировать полностью) :(
спасибо, однако
и все-таки, 460 кубов за 45 дней при минимальном потреблении - это много или нормально?
#5
Сообщение BAXI-Ural » 12 ноя 2013, 19:04
Татьяна писал(а):залили полипропиленгликоль в разрешенной пропорции, разбавляли дистиллированной водой
А вот здесь поподробнее. На экономичность влияет мало, а вот на долговечность и безаварийность - изрядно...
А по поводу сравнения "а у соседа!": в одинаковых условиях, из за плохого технического состояния котла можно по максимуму потерять суммарно 10-15%. Остальное - небылицы :lol:
Посчитал тут. Средний расход у вас был 24 Вт/кв.м, считается в самое холодное время энергообеспеченность должна находиться на уровне 100 Вт/Кв.м. Считайте сами...
#6
Татьяна
Сообщение Татьяна » 12 ноя 2013, 19:23
а как считали?
если от газа, то у меня получилось так:
460 кубов * 8500 вт / 150м2 = 26066вт = 26квт;
т.е., в день на м2 = 26066/45=579вт
что-то не так?
буду благодарна (верьте !), если у вас есть более жизнерадостная формула
#7
Сообщение RADAR » 12 ноя 2013, 20:22
Татьяна писал(а):а как считали?
что-то не так?
как вы кубы умножаете на ватты потом делите на м2 и получаете ватты? :D
#8
Сообщение BAXI-Ural » 12 ноя 2013, 20:28
460 куб.м / 45 сут. / 24 ч / 3600 сек/ч / 150 кв.м * 8,2 Мкалл/куб.м (теплота сгорания газа по ГОСТ) * 4.18 Дж/калл (перевод в систему СИ) * 89% (КПД котла, если все в порядке) = 24,1 Ватт/кв.м
Радует?
#9
Татьяна
Сообщение Татьяна » 12 ноя 2013, 21:50
Ярослав, спасибо
Думаю, мне это и нужно было узнать
Прошу извинить за долгое занудство
#10
Сообщение BAXI-Ural » 13 ноя 2013, 09:00
Я живу в Екатеринбурге в многоквартирном доме. Мне за октябрь насчитали 51,5 Вт/кв.м... Скорее всего врут соседи...
#11
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Bahus » 13 ноя 2013, 10:30
BAXI-Ural писал(а):... Скорее всего врут соседи...
Тоже так считаю. Либо ноликом ошиблись :)
#12
glvmurom
Сообщение glvmurom » 25 дек 2013, 01:16
Дом деревянный, одна комната кирпичная, где кладка толщиной пол-метра. Площадь примерно 75 квадратов. Такой же котел. Недавно запустили нам газ. Котел работает 5 суток. Из них примерно 1,5 суток грел теплоноситель до 65 градусов (дом промерз, теперь набирает тепло) остальное время теплоноситель 35 градусов. Контур ГВС не отключал, но водой не пользовались. Потребил 45,2 куба за это время. Так что, видимо, потребление нормальное. Прикинул приблизительно затраты: грубо, при округлении в большую сторону, 1500 руб. с электричеством. Единственное что напрягает, котел включается с одинаковой частотой что на 65, что на 35 градусов (температура теплоносителя). Не знаю хорошо это или плохо.
#13
Alex-BAXI
Сообщение Alex-BAXI » 25 дек 2013, 11:53
Пора открывать раздел "занимательные расчеты" :D Ну или как то так.
Александр Степаненко
#14
Сообщение Bahus » 26 дек 2013, 17:07
Я так считаю, если расход газа укладывается в паспортные данные - то и говорить не о чем.
Остальная экономия, извините, за Ваш счет. Либо утепляйтесь и ставьте комнатный термостат, либо уменьшайте t°С подачи.
#15
Сообщение RADAR » 26 дек 2013, 17:36
Bahus писал(а):Я так считаю, если расход газа укладывается в паспортные данные - то и говорить не о чем.
поддерживаю.. :)
#16
AlexRZN
Сообщение AlexRZN » 27 дек 2013, 10:31
этот вопрос давно уже стал риторическим!!!
про одинаковом доме, котле и СО у клиента который проживает в Туапсе будет один расход, а в Чите совершенно другой(в несколько раз) :D :D :D
#17
Закрыто
  • Котел бакси экофор 24 ф перегревает воду в первую минуту работы.
    Next » 28 ноя 2019, 08:08 » в форуме BAXI-Club
    815 Просмотры
    Последнее сообщение Next
    28 ноя 2019, 18:11
  • обратка СО с косвенным котлом
    Анвар » 25 апр 2020, 13:12 » в форуме Другие вопросы
    50 Ответы
    937 Просмотры
    Последнее сообщение Анвар
    30 апр 2020, 13:22
  • Помогите разобраться с котлом BAXI MAIN 5 FOUR
    IvanAnatolevich » 22 ноя 2019, 10:45 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    938 Просмотры
    23 ноя 2019, 12:49
  • Не замерзнет ли без газа
    665 Просмотры
    Последнее сообщение al123
    15 ноя 2019, 09:03
  • Стабилизатор давления газа
    18 Ответы
    1638 Просмотры
    Последнее сообщение Саломатин
    29 ноя 2019, 05:30
Вернуться в «Старые темы»
Сейчас этот форум просматривают: и 4 гостя
