BAXI TESTER
Новости BAXI-Club, вопросы и предложения по данной программе. А также решение возникающих разных проблем, относящихся к клубу.
Kosssmos
BAXI TESTER
Сообщение Kosssmos » 01 мар 2019, 13:17
Предлагаю вашему вниманию и суду сие универсальное устройство проверки плат BAXI и многих других ссылка тестовой работы https://www.youtube.com/watch?v=tvyPczW ... e=youtu.be
Тестер плат BAXI предназначен для тестирования плат и быстрого выявления неполадок в плате либо самом КОТЛЕ
Устройство имеет расширение входов а так же соответствующее ПО под разные виды плат и котлов
Устройство измеряет напряжение 24 вольт так же 5 вольт
на микроконтроллере измеряет напряжение выходов ПОМПЫ ВЫТЯЖКИ ГАЗ КЛАПАНА КЛАПАНА МОДУЛЯЦИИ и всей соответствующей периферии так же нагружая их внутренним тестовым сопротивлением в соответствии выбранного режима работы тестера ТЕСТЕР ИЩЕТ ХОЗЯИНА ;)
Последний раз редактировалось Kosssmos 01 мар 2019, 14:56, всего редактировалось 2 раза.
#1
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 77 раз
BAXI TESTER
Сообщение RADAR » 01 мар 2019, 14:18
все дельное, что на пользу - всё хорошо.. :) не понятно что судить правда :)
вопросы есть: для чего и кого устройство? и зачем его судить? если просто достижение - то молодец! :good:
Игорь-2
Опытный
BAXI TESTER
Сообщение Игорь-2 » 01 мар 2019, 22:52
Kosssmos писал(а):
01 мар 2019, 13:17
Крутяк! :okdoc: А запятые и другие знаки препинания оно умеет расставлять? ;)
#3
BAXI TESTER
Сообщение RADAR » 01 мар 2019, 23:42
ааа... :) обычному человеку - вещь в хозяйстве бесполезная...спецу? :? ...ну не знаю...а давай - раз ищет :)
#4
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
BAXI TESTER
Сообщение Bahus » 02 мар 2019, 10:15
Игорь-2 писал(а):
01 мар 2019, 22:52
Закончились, а новых не подвезли.
#5
Гуру
Благодарил (а): 25 раз
BAXI TESTER
Сообщение Starik » 02 мар 2019, 16:10
А поднимать температуру в виртуальной СО или ГВС умеет? Что бы работу нагруженных релюх проверить в боевых условиях.
#6
Kosssmos
BAXI TESTER
Сообщение Kosssmos » 02 мар 2019, 18:53
Starik писал(а):
02 мар 2019, 16:10
Внутри стоит резистор, который релюхами пригружает выходы и замеряет наличие напряжения, на модуляции стоит свой резистор который постоянно привязан к модуляции. СО И ГВС полный эмуль котла при желании можно эмулировать плотность ионизации тем самым дать котлу понять что газ метан или пропан бутан
Так же установлен датчик давления при желании можно измерить разницу давлений наличие тяги.Так же будет добавлен эмулятор уже самих плат с различными тестами входов выходов для проверки обвеса котла его запуска по алгоритму BAXI ну и ещё что нибудь :) Устройство собиралось не от балды а с точки зрения полного понимания всех химических и физических процессов и тем более электроники :) .Хозяин который заказал устройство что то пропал .Извините за точки и запятые :facepalm:
Так же могу изготовить желающим тестер ваших размеров и ваших ТЗ так же могу предложить интерфейс под управлением android ну если конечно желаете :D
#7
  • BAXI NUVOLA 3 240 B40i сравнение с BAXI NUVOLA3 Comfort 240i
    VadimOd » 25 апр 2019, 12:59 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    23 Ответы
    1217 Просмотры
    Последнее сообщение VadimOd
    25 сен 2019, 22:38
  • котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200 - проблема после подключения
    DIM1970 » 18 ноя 2018, 19:52 » в форуме Поломалось - чинимся
    1515 Просмотры
    Последнее сообщение DIM1970
    19 ноя 2018, 09:55
  • OpenTherm vs BAXI Duo-tec compact & BAXI PowerHT 1.850 = поддерживаемые функции
    0 Ответы
    93 Просмотры
    Последнее сообщение civilman
    12 окт 2019, 14:05
  • Baxi Duo-Tec Compact 24 или Baxi Duo-Tec Compact 28
    920 Просмотры
    Последнее сообщение 25alexandr
    21 ноя 2018, 09:05
  • Baxi Eco 4s 24F + ZONT H1V
    20 Ответы
    2386 Просмотры
    15 ноя 2018, 15:45
Вернуться в «BAXI-Club»
