Slim или Slim-EF - котел для предприятия
rpra
Мой котел: пока нет
Сообщение rpra » 26 ноя 2019, 12:57
Имеем небольшое хозяйство - офисное здание 200кв, помещение с санузлами 20кв, и в перспективе отапливаемый гараж.
Котел проектируем на 40квт. Slim 1.40 iN или Slim EF 1.39
Находимся в Краснодарском крае - это значит что почти весь отопительный сезон необходимая мощность котла будет существенно ниже номинальной. В среднем зимой температура +5.
Вопрос - можно ли на Slim EF плавно убавить пламя горелки, чтобы котел не тактовал?
Насколько я понял из спецификаций на Slim при модуляции пламени мин. мощность 20квт - а это многовато, а на EF мин. мощность не указана - значит ли это что можно плавно убавлять?
#1
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение bullet0823 » 26 ноя 2019, 13:58
А котла на 24квт маловато?
Сообщение BAXI - Volga » 26 ноя 2019, 14:32
Slim EF это энергонезависимый котёл с одноступенчатой горелкой и никакой модуляции получить невозможно
и Куда Вам 40 кВт?
#3
rpra
Мой котел: пока нет
Сообщение rpra » 26 ноя 2019, 18:04
BAXI - Volga писал(а):
26 ноя 2019, 14:32
и Куда Вам 40 кВт?
Т.е. получается что на Slim EF два состояния горелки - вкл и выкл? Но ведь там же есть регулятор - от него зависит мощность пламени.
Насчет мощности - нужен задел на будущее, т.к. в перспективе возможно придется отапливать очень плохо утепленный цех и ещё несколько помещений. Поменять котел в будущем - с местным райгазом задача малореальная и очень затратная. У прошлых владельцев был котел 50 кВт.
#4
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Steamboy » 27 ноя 2019, 00:32
rpra писал(а):
26 ноя 2019, 18:04
Насчет мощности - нужен задел на будущее...
...У прошлых владельцев был котел 50 кВт.
лучше два настенника по 24 кВт. На первое время как основной и резервный, а потом в перспективе один из них для покрытия пиковой мощности в паре с первым.
Отправлено спустя 7 минут 5 секунд:
Steamboy писал(а):
27 ноя 2019, 00:32
Варварство чистой воды... Так поступают только не рачительные хозяева
#5
Сообщение BAXI - Volga » 27 ноя 2019, 11:12
rpra писал(а):
26 ноя 2019, 18:04
регулируется температура теплоносителя, а горелка вкл и выкл на 100% мощности
Steamboy писал(а):
27 ноя 2019, 00:40
Согласен с предыдущим оратором ;)
#6
Сообщение Steamboy » 27 ноя 2019, 13:02
27 ноя 2019, 11:12
спасибо.😁
#7
rpra
Мой котел: пока нет
Сообщение rpra » 27 ноя 2019, 13:37
Ладно, ваши доводы понятны и верны. Насчет 2 по 24 кВт - не пройдем по техусловиям, нам дали до 5 м. куб.
Тогда сформулируем вопрос по-другому. Я к сожалению малоопытный пользователь газовых котлов, но точно знаю что напольные энергонезависимые котлы эконом сегмента с открытой горелкой позволяют регулировать мощность пламени. Крутишь регулятор и пламя регулируется :so_happy:
Объясните мне хотя бы для общего развития - почему мне нельзя использовать подобный котел?
#8
Сообщение bullet0823 » 27 ноя 2019, 15:11
Вы просто поверьте, а поймете потом
#9
Сообщение Steamboy » 27 ноя 2019, 16:24
rpra,
Steamboy писал(а):
27 ноя 2019, 13:02
А вы посмотрите расходные характеристики по газу одного настенного котла мощностью 24кВт...
#10
Сообщение bullet0823 » 27 ноя 2019, 16:35
2,73 же у экофора :pardon:
#11
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 27 ноя 2019, 17:53
rpra писал(а):
27 ноя 2019, 13:37
Это какие такие котлы? Что за модели?
#12
Сообщение Steamboy » 27 ноя 2019, 22:32
27 ноя 2019, 11:12
2,73 же у экофора
кто мешает повесить 24кВт и 18кВт?
#13
rpra
Мой котел: пока нет
Сообщение rpra » 28 ноя 2019, 10:36
BAXI-Ural писал(а):
27 ноя 2019, 17:53
rpra писал(а):
27 ноя 2019, 13:37
Да мне кажется тысячи их. С механической крутилкой как на картинке.
#14
Сообщение BAXI-Ural » 28 ноя 2019, 17:33
Этой "крутилкой" регулируется температура теплоносителя отсечкой, а не "мощность пламени"
#15
junkies
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Сообщение junkies » 29 ноя 2019, 18:43
есть в которых вручную, краником можно пламя увеличить или поджать, но там пламя горит постоянно
#16
rpra
Мой котел: пока нет
Сообщение rpra » 30 ноя 2019, 19:23
Эти котлы очень удобно работают. Крутилка регулирует мощность пламени в том числе. При достижении верхнего порога термостата пламя гаснет и переходит на фитиль. И все это энергонезависимо.
#17
  • Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?
    Anri » 23 сен 2019, 10:19 » в форуме Устройство ZONT H-1B и его производные
    16 Ответы
    2193 Просмотры
    Последнее сообщение pinigin-iv
    18 ноя 2019, 18:28
  • Котел Baxi slim 2.300 , обвязка котельной и схема отопления. Прошу совета знающий людей
    13 Ответы
    531 Просмотры
    Последнее сообщение vadim_alex
    01 май 2020, 21:55
  • Slim 1.3 Fin
    К-Наталья » 10 янв 2020, 09:08 » в форуме Поломалось - чинимся
    535 Просмотры
    Последнее сообщение К-Наталья
    10 янв 2020, 13:51
  • Baxi Slim 1.300 In
    Yury Nik » 29 окт 2019, 12:57 » в форуме Поломалось - чинимся
    734 Просмотры
    Последнее сообщение ALLL
    18 ноя 2019, 11:47
  • обвязка Slim 2.300 Fi
    santechnik116 » 23 апр 2020, 09:26 » в форуме Гидравлическое подключение
    13 Ответы
    507 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    25 апр 2020, 01:16
Сейчас этот форум просматривают: и 1 гость
