• Вышла свежая редакция семинарской тетради BAXI. Скачать
на 80м² baxi ECO Four 24f или baxi eco-4s 24f
qVlad
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение qVlad » 16 июл 2018, 20:00
какой котёл лучше подобрать с одной кухней и ванной, тёплые полы примерно 20м²
Выбирал через яндекс маркет, baxi ECO Four 24f или baxi eco-4s 24f разницы не заметил, застройщик предлагает купить baxi ECO Four 24f (за 40к руб)
на 80м² 24f не будет слишком много? тогда какой брать?
Какой тюнинг посоветуете установить дополнительно, фильтры воды может сразу на всю квартир поставить получше, если есть какой то ролик на ютубе подскажите или какие то статьи почитать не слишком много тк застройщик на днях просит определится.
В городе Кострома где лучше покупать, обслуживаться.
#1
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение plehan » 16 июл 2018, 20:56
Тех. без разницы для 80м2 ,что касается мощности 24 для ГВС самое то . Мощность по отоплению убавите на минимум .
Что касается фильтров естественно на всю квартиру сразу . если есть возможность узнать качество воды ,если сильно жесткая то локальную станцию умягчения на ГВС если по расходу устроит . И термостат установите .
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Bahus » 17 июл 2018, 16:59
qVlad писал(а): какой котёл лучше подобрать
Характеристики у указанных котлов абсолютно идентичны. Разница в материале гидравлической части котла. У "четверки" латунь, у 4S - композит.
Если бюджет позволяет - берите четверку. Если пофигу чего там внутри - 4S.
#3
qVlad
Сообщение qVlad » 19 июл 2018, 17:14
Вместо отдельного стабилизатора напряжения, мне посоветовали сделать на всю квартиру, иначе может сгореть всё кроме газового котла, что тоже не вариант.
#4
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 21 июл 2018, 20:52
qVlad писал(а): В городе Кострома где лучше покупать, обслуживаться.
Так тутошний RADAR из Костромы...
qVlad писал(а): Вместо отдельного стабилизатора напряжения, мне посоветовали сделать на всю квартиру, иначе может сгореть всё кроме газового котла, что тоже не вариант.
В качестве защиты гораздо важнее УЗИП , реле напряжения...(кстати, предписано ПУЭ)... пункты 7.1.22 и 7.1.23
#5
  • BAXI NUVOLA 3 240 B40i сравнение с BAXI NUVOLA3 Comfort 240i
    VadimOd » 25 апр 2019, 12:59 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    14 Ответы
    221 Просмотры
    Последнее сообщение VadimOd
    12 май 2019, 10:13
  • котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200 - проблема после подключения
    DIM1970 » 18 ноя 2018, 19:52 » в форуме Поломалось - чинимся
    758 Просмотры
    Последнее сообщение DIM1970
    19 ноя 2018, 09:55
  • BAXI LUNA Duo-tec 1.12 + Бойлер косвенного нагрева Baxi V 580
    889 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    25 май 2018, 22:35
  • ZONT H1-B + Baxi Slim EF 1.22 + Baxi Slim UB 80 (inox)
    1176 Просмотры
    22 май 2018, 18:15
  • ZONT H1-B + Baxi Slim 1.230 iN + Baxi Slim UB 80 (inox)
    0 Ответы
    928 Просмотры
    Последнее сообщение etcloo
    01 июн 2018, 14:47
Сейчас этот форум просматривают: и 4 гостя
