Страница 1 из 3
о выборе схемы ГВС.
Добавлено: 04 дек 2018, 10:54
Erik
Извините.
тему "Выбор котла 87 м2" закрыли, но ответа, почему схема с БКН предпочтительнее схемы с двухконтурным котлом так и не раскрыта.
Да. "У каждого бойлера есть таблица с техническими характеристиками которые указал производитель.", но так же есть она и у двухконтурного котла.
Причем, у двухконтурного котла судя по этим данным производительность выше, чем у бойлера с теплообменником такой же максимальной мощности.
А обсуждать внутреннее устройство агрегатов тоже не смертный грех.
svr007 писал(а): Да ну на...., рукожопый baxi premier plus 200 повесели рукожопыми руками верх ногами. Только он работает как надо и дает воды сколько надо с горкой. Может тоже рукожопым стать чтоб все получалось?
Вот так выглядит теплообменник baxi premier plus 200
И термодатчик, который находится "над входом хв" фактически находится над теплообменником, а вход хв уже внутри бака сделан у дна, а не на уровне резьбового соединения.
Так что вы не правы. И зря горячитесь.
о выборе схемы ГВС.
Добавлено: 04 дек 2018, 11:36
Erik писал(а):
04 дек 2018, 10:54
с чего это Вы взяли?
все мы изучали физику в школе... одной из основных формул в тепломеханике является эта Q=c*m*Δt посчитайте... ;)
о выборе схемы ГВС.
Добавлено: 04 дек 2018, 12:04
Erik
Потом еще и в институте изучали.
У них КПД не 100%. И у пластинчатого проточного КПД выше, чем у трубчатого теплообменника в бочке с водой. У Бакси же бойлеры разных серий в эту формулу линейно не укладываются. Соотношения скорости и Δt при равных мощностях не сходятся.
Даже если это не учитывать. Почему схема с БКН предпочтительнее то?
о выборе схемы ГВС.
Добавлено: 04 дек 2018, 12:20
Запас ГВ в баке при температуре 60-65 °С
Эксплуатация с жесткой водой не проблема
Меньше гидравлическое сопротивление
Меньше кратковременных запусков котла
Независимость от падения давления в водопроводе
Возможность организации контура рециркуляции
Экономия воды
Возможность объединения бойлеров в каскад
продолжать?
о выборе схемы ГВС.
Добавлено: 04 дек 2018, 13:02
Erik писал(а):
04 дек 2018, 10:54
Не правы в чём? :)
о выборе схемы ГВС.
Добавлено: 04 дек 2018, 13:42
Erik
Да, продолжайте.
Запас ГВ в баке при температуре 60-65 °С - она не в объеме бойлера, а в объеме от датчика и выше. У некоторых моделей - это треть. Минусы - вода портится за неделю (если уехать), по приезду из крана не польется сразу горячая, нужно ждать, когда согреестя бойлер.
Эксплуатация с жесткой водой не проблема От накипи одинаково страдают теплообменники любого типа. А поделитесь, что дешевле поменять - теплообменник в бойлере. или теплообменник в котле (правда интересно, я не знаю цен у бакси)?
Меньше гидравлическое сопротивление - чем у кого? Разве не достаточно того, что насос в скважине справляется?
Меньше кратковременных запусков котла - но больше ненужных (для компенсации теплопотерь бойлера). Ну и про кратковременные вы же (или ваши коллеги) в соседних темах говорите "не мешайте технике работать!!!"
Независимость от падения давления в водопроводе - один маленький повышающий насос, если эта проблема есть. При падении давления с бойлером все равно не комфортно. особенно на несколько точек разбора.
Возможность организации контура рециркуляции - это плюс. Но есть вопрос, на который тоже интересно узнать ответ. Один большой бойлер и контур рециркуляции через все точки разбора, или насколько бойлеров поменьше в непосредственной близости от точек разбора. Какая схема предпочтительнее, какие критерии?
Экономия воды - это очень спорно. Или вы имеете в виду, что относительно небольшой запас ГВ в бойлере заставляет экономить?
Возможность объединения бойлеров в каскад - и контуры ГВС котлов в каскад прекрасно собираются. Даже газовый с резервным проточным электрическим.
Из минусов - это старт длительного пользования горячей водой. Если у двухконтурного котла нужно немного подождать, пока польется горячая, а дальше все стабильно, то из бойлера, сначала выливается нагретая до 65 верхняя треть объема, а потом выход на паспортную Δt, которая до 40-45 нагреет воду из скважины. Если это набирается 200-литровая ванна, то у нее нужно все время стоять и контролировать температуру. Или покупать термостатические смесители.
Starik писал(а):
04 дек 2018, 13:02
Erik писал(а):
04 дек 2018, 10:54
Не правы в чём? :)
В том, что термодатчик расположен рядом с входом холодной воды.
о выборе схемы ГВС.
Добавлено: 04 дек 2018, 13:59
Erik, есть идеальная система для вас! Это система из внешнего (обычно пластинчатого теплообменника) и послойного бака-накопителя. Можно даже собрать из вашего котла и какого-то бака и насоса. Стоить правда будет... :?
о выборе схемы ГВС.
Добавлено: 04 дек 2018, 14:03
Erik, Вам бы на наш семинар придти и послушать
а пока все ваши доводы "мимо" :facepalm:
меня не покидает ощущение, что для себя Вы уже всё решили... :?
поэтому нет желания что-то доказывать - скажу лишь одно
схема с пластинчатыми т/о возможна, но вот сколько нужно воткнуть насосов, теплообменников и автоматики? и сколько это будет стоить? какое будет энергопотребление?
о выборе схемы ГВС.
Добавлено: 04 дек 2018, 14:40
Erik
Как слепой с глухими.
Пластинчатый уже стоит в двухконтурном котле. Автоматика для него вся в котле же.
Зачем вы утверждаете, что схема с БКН предпочтительнее, если потребление не превышает возможности второго контура котла?
Разве не с БКН нужно воткнуть и насосы и автоматику (те же комплекты подключения)?
У меня почему то впечатление, что вы все с ног на голову преворачиваете.
Отправлено спустя 3 минуты 5 секунд:
BAXI-Ural, я всего лишь хочу понять, есть ли технологические преимущества схемы с БКН, и имеются ли внятные критерии по выбору между схемами с одним и несколькими бойлерами.
о выборе схемы ГВС.
Добавлено: 04 дек 2018, 17:06
Erik писал(а):
04 дек 2018, 13:43
Как же ты настойчив в своих заблуждениях!
Попробуй почитать про конвекцию. :) Может какой проблеск появится.
о выборе схемы ГВС.
Добавлено: 04 дек 2018, 17:24
несколько фактов для размышления... :?
вода обладает наилучшей теплоёмкостью среди всех известных жидкостей...
вода обладает высокой теплопроводностью, которая увеличивается с ростом температуры вплоть до 100гр...
змеевик бойлера работает и в проточном режиме...
о выборе схемы ГВС.
Добавлено: 04 дек 2018, 17:42
Erik
Starik писал(а):
04 дек 2018, 17:06
Erik писал(а):
04 дек 2018, 13:43
Гражданин, сам почитай. Только внимательно.
А заодно и инструкцию к БКН и автоматике.
Именно благодаря конвекции у БКН при остановке нагрева выше датчика установленная температура, а ниже датчика - нет. Это конвекция. Иди и почитай про нее.
Отправлено спустя 4 минуты 43 секунды:
BAXI - Volga писал(а):
04 дек 2018, 17:24
ГВС через змеевик в теплоаккумуляторе схема известная. Но речь то не о ней.
Я еще раз свои вопросы повторю.
1. есть ли технологические преимущества схемы с БКН, оправдывающие его покупку.
2. На основании чего вы утверждаете, что схема с БКН предпочтительнее двухконтурного котла даже при равной мощности и достаточности производительности двухконтурного?
3. имеются ли внятные критерии по выбору между схемами с одним и несколькими бойлерами?
о выборе схемы ГВС.
Добавлено: 04 дек 2018, 17:59
Erik писал(а):
04 дек 2018, 17:42
Ты сам-то понял, что написал? Не могу уловить мысль, которую ты излагаешь.
Оставь уже своего "сферического коня в вакууме" и вернись к действительности.
Ну не хватает тебе знаний, что бы разобраться, почему датчик температуры не установлен внизу, почему вход в змеевик от котла сверху, а выход снизу, почему холодную воду подают вниз бойлера, а змеевик от солнечных батарей ниже котлового. Ну не понимаешь ты как работает теплообменник под названием БКН, так зачем в этом ковыряешься, выдвигая совершенно фантастические теории "заговора".
Просто используй предоставленные производителем характеристики.
Если лично тебя не устраивает БКН, не надо утверждать, что он - зло! Для многих других он - панацея.
о выборе схемы ГВС.
Добавлено: 04 дек 2018, 18:14
Давайте тезисно, для примера возьмем бойлер Premier +:
1) покрытие "залповых" расходов горячей воды хоть 30 л/мин: допустим вы имеете 200-литтровый бойлер, нагретый на 50С, да, у дна ниже уровня змеевика "холодная" зона, но 150-170 л хорошо горячей воды мы имеем. Сколько даст проточный котел 24 кВт?
2) стабильность температуры. Если у вас проточный котел и вы стоите под душем (наслаждаетесь), а в это время жена на кухне открыла кран тарелку помыть на 25 сек, проток увеличиваться практически мгновенно, а вот падение температуры котел отработать мгновенно не может, это вы почувствуете своей тушкой, а потом закрывает... :D
3) нет ограничения на минимальный расход, струю хоть в нитку... котел проточный имеет минимальную мощность, он должен её отдать, проблема может обостриться летом когда температура исходной холодной воды и так высокая...
4) нормальная стабильная рециркуляция (если надо), не надо сливать остывшую воду (воду не жалко, а вот автономную канализацию даже очень.... :mafioso: )
Хватит?
о выборе схемы ГВС.
Добавлено: 04 дек 2018, 18:15
Erik
Starik, ты сообщением выше 3 вопроса видишь?
Есть ответы - пиши. Нет - ступай себе мимо. Не можешь уловить мысль - ну и не пытайся.
Я не утверждаю, что БКН зло. Я хочу лишь ответы на 3 своих вопроса. На форуме производителя отопительной техники, между прочим.
Видишь в первом сообщении змеевик? У него вход и выход на одном уровне. Иди учи матчасть.
о выборе схемы ГВС.
Добавлено: 04 дек 2018, 18:19
Erik писал(а):
04 дек 2018, 17:46
А для себя -то вы в чем видите разницу? По науке и практике ставят батарею бойлеров для параллельной работы (когда единичный бойлер шибко большой), но не разносят их по зданию...
о выборе схемы ГВС.
Добавлено: 04 дек 2018, 18:29
Erik
BAXI-Ural писал(а):
04 дек 2018, 18:14
Хватит?
1. Слим 22 кВт дает 402 литра ГВС с Δt 30С за первые 30 минут.
Бойлер выдаст 400 литров ГВС с Δt 30С за 30 минут, если его греет тот же Слим 22 кВт?
2. мой котел греет гвс до 60. Если поставить ограничение в 45, он держит его в достаточно широком диапазоне скорости потока.
3. с этим соглашусь. А где нужна струя "в нитку"? Из скважины и колодца вода круглогодично одной температуры.
4. Этого не понял. Что там с канализацией случится? А у бойлеров иногда приходится сливать запахшую воду. Но канализация это любит!!! Так?
Отправлено спустя 7 минут 16 секунд:
BAXI-Ural писал(а):
04 дек 2018, 18:19
Erik писал(а):
04 дек 2018, 17:46
Хотелось бы подробностей из "по науке".
о выборе схемы ГВС.
Добавлено: 04 дек 2018, 18:39
Erik писал(а):
04 дек 2018, 18:15
Да ты совершенно ничего не понимаешь, от слова - совсем. :D
От входа змеевик "намотан" вниз, а обратка гибом короткого участка выводится вверх, для упрощения технологии изготовления бойлера, его подключения и обслуживания.
о выборе схемы ГВС.
Добавлено: 04 дек 2018, 18:44
1. "Вам шашечки либо ехать".... Куда вам 402 литра?!
2. Вы говорите про точность поддержания потока, я говорю про колебания темпеатуры при резком изменении потока.... немного разные вещи...
Erik писал(а):
04 дек 2018, 18:29
Может вам и не нужна, а нас регулярно летом долбают: "а чё я ставлю 40 , а он греет 50???.. :x
Starik, Erik, хватит уже ... боевые сантехники... :wall: в баню отправлю...
Erik писал(а):
04 дек 2018, 18:37
Лень :nea:
о выборе схемы ГВС.
Добавлено: 04 дек 2018, 19:01
Да пусть ставит двухконтурный и наслаждается
о выборе схемы ГВС.
Добавлено: 04 дек 2018, 19:21
BAXI-Ural писал(а):
04 дек 2018, 18:44
в баню отправлю...
Так я ж это, :crazypilot: :) всё.
о выборе схемы ГВС.
Добавлено: 04 дек 2018, 20:10
Erik
Starik писал(а):
04 дек 2018, 18:39
Нет! От входа змеевик "намотан" вниз, а снизу вторым слоем намотан вверх. Это хорошо на картинке видно. А коротким гибом вниз выполнена подача холодной воды. :facepalm:
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
BAXI-Ural писал(а):
04 дек 2018, 18:44
Так сможет, или нет?
о выборе схемы ГВС.
Добавлено: 04 дек 2018, 21:01
Wandrew
Странная тема. Тут же всё просто.
Если места совсем нет - ставим проточный двухконтурный котел и страдаем от маленькой производительности, постоянных скачков температуры при резком изменении расхода, отсутствия постоянно теплого полотенцесушителя, регулярной замены "прекрасных" пластинчатых теплообменников с малюсенькими зазора и большим гидравлическим сопротивлением из-за качества воды. И на закуску получаем тактование в режиме отопления, т.к. обычно такая большая мощность не нужна. Это всё было про городские квартиры или маленькие дома.
Во всех остальных случаях ставим ВКН. Если взять модель с электротеном, то не будет ни запахов из-за бактерий, ни долгого прогрева. Не забывайте, что в бойлере температура горячей воды 65 градусов и её нужно размешивать, чтобы пользоваться. Поэтому даже маломощного котла достаточно. С БКН не требуется проточное нагревание.
Если бы я сейчас начинал ремонт в своей квартире, то точно нашел бы место под БКН в 100 - 150 л, а не страдал с последовательно включенным водонагревателем на 30 л.
о выборе схемы ГВС.
Добавлено: 04 дек 2018, 22:42
Erik
Wandrew писал(а):
04 дек 2018, 21:01
А набрать бассейн детям?
о выборе схемы ГВС.
Добавлено: 05 дек 2018, 09:48
Erik писал(а):
04 дек 2018, 22:42
Erik, Вы наверное знаете как! Поделитесь...
о выборе схемы ГВС.
Добавлено: 05 дек 2018, 10:04
:popcorn:
о выборе схемы ГВС.
Добавлено: 05 дек 2018, 10:26
Erik
05 дек 2018, 09:48
Erik писал(а):
04 дек 2018, 22:42
Конечно знаю!
Смотрим технические характеристики котла SLIM 2.300 Fi
https://baxi.ru/production/domestic/floor_gas_jet/slim/
а таам:::
Производительность горячей воды за первые 30 мин (при Δt=30°C) - 520.
Полкуба за пол часа.
И почему бы не продолжить дальше, если нужно?
о выборе схемы ГВС.
Добавлено: 05 дек 2018, 13:00
:facepalm: :gattled: я же просил вас изучить вопрос о долгосрочной производительности и краткосрочной...
заканчивайте с измышлениями, а то будет так... :rofl:
о выборе схемы ГВС.
Добавлено: 05 дек 2018, 13:20
Erik
05 дек 2018, 13:00
Что, врет проклятый буржуин? Не выдаст SLIM 2.300 Fi полкуба нагретой воды за первые 30 минут?
Ну так поправьте свою рекламу. А то куплю котел, а потом отсужу у вас затраты на постройку дома.
А если серьезно, дайте ссылку где почитать.
Потому, что пока про "вопрос о долгосрочной производительности и краткосрочной" звучало исключительно в разрезе БКН. У которых краткосрочная в объеме предварительно нагретой воды ограничена только напором.
А на вопросы сможет ли БКН в долгосрочном режиме выдать за 30 минут пол куба нагретой на 30 градусов воды никто из представителей бакси за уже две темы ответить не в состоянии.
Не отвечать на такой простой вопрос вы и ваши коллеги могут по нескольким неприглядным причинам.
1. сами не знаете.
2. знаете, но не говорите, т.к. нужно продать побольше БКН
3. существует благопристойная отсылка к корпоративным регламентам, запрещающим раскрытие информации....что причина то на самом деле в п.2...
4. сообщите свою версию, почему представители бакси не отвечают на такой простой вопрос о возможностях оборудования.
о выборе схемы ГВС.
Добавлено: 05 дек 2018, 16:19
Erik писал(а):
04 дек 2018, 18:37
Я уже тут совсем нить потерял. И этот вопрос непонятен. Двухконтурный Слим - это чугунный котел с встроенным бойлером. Вариативности протчник/бкн в цитате не наблюдается. Только бкн/бкн. О чем вопрос-то?
