• Вышла свежая редакция семинарской тетради BAXI. Скачать
Подключение бойлера к котлу Baxi ECO5 Compact 1.24 F
AYgrik
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение AYgrik » 07 апр 2016, 09:37
Добрый день. Подскажите как лучше всего подключить БКН к котлу Baxi ECO5 Compact 1.24 F. Конкретно бойлер Drazice OKCE 160 NTR/2,2. Что лучше, трехходовый клапан или как то по другому? Какое конкретно устройство нужно купить? Нахожусь на стадии закупки оборудования, хотелось бы купить сразу и дополнительные устройства, подскажите пожалуйста какие надо брать.
PS: Понимаю, что по хорошему, это должен наверно объяснить мне человек который будет осуществлять монтаж. Но к сожалению в нашем маленьком городке я не знаю компетентных людей. Те что есть, рассказывают фантастические, на мой взгляд конструкции, (например: подключить бойлер просто как еще один радиатор). Поэтому ищу помощи у вас.
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Bahus » 07 апр 2016, 09:58
Вам нужен комплект KHG71409631* из каталога Бакси. Как раз для вашей модели и нужд.
Трехходовой вывешивается на подаче котла и переключает потоки с системы отопления в змеевик бойлера. Все это происходит по сигналу датчика (в комплекте), который вставляется в колбу бойлера и подключается к котлу.
То есть у вас и приоритет ГВС останется и мощность для ГВС необходимая будет.
полистайте еще темы в форуме. Очень часто подобные вопросы задают. Правда больше таким методом приходится двухконтурники "подключать" к бойлеру. Так что там модели другие фигурируют. Думаю по данному артикулу поиск выдаст гору тем.
AYgrik
Сообщение AYgrik » 17 апр 2016, 08:57
Купил комплект KHG714096312. Внутри инструкция только для ECO3, ECO4 и LUNA4. Также присутствуют два датчика. Подскажите пожалуйста, какой из датчиков использовать в котле ECO5 и какой из инструкций руководствоваться?
#3
Сообщение Bahus » 17 апр 2016, 15:35
Смысл везде один и тот же. Европейское название Fourtech, если не ошибаюсь, Eco4. Eco5 тоже самое в вашем случае. Повторюсь, подключается везде одинаково, поэтому инструкцию, в принципе, можно любую использовать.
А датчик нужно от Eco4 использовать. Если ошибетесь - ничего страшного, температуру врать будет в большую сторону. Т.е. 70 при факте 60 (цифры абстрактные, при разной температуре отклонение разное).
#4
albert
Сообщение albert » 15 сен 2016, 12:34
Добрый день.
Вопрос по комплекту подключения KHG 71409631
А куда какой провод (по цветам) трехходового крана присоединять к колодке котла М2 ECO5 1.24F ?
В инструкции к котлу цвета не описаны. :(
на схеме только обозначения
N - "Отопление"
C - "Центральный"
M - "ГВС"
#5
Сообщение Bahus » 15 сен 2016, 16:47
На Eco5 сервопривод другой. Есть там замута с цветами какая-то. Попытаюсь вспомнить.
#6
albert
Сообщение albert » 16 сен 2016, 08:41
У меня вот такой привод.
Оказывается есть инструкция в коробочке, там три схемы для ECO3, ECO4 и LUNA4
на схеме провода привода обозначены B (синий), R (красный), N (черный).
Как я понял надо использовать схему для ECO4.
Upd: B (Белый), R (красный), N (черный)
Последний раз редактировалось albert 21 сен 2016, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
#7
Сообщение Bahus » 16 сен 2016, 10:51
На плате ставим:
Белый провод на место коричневого
Черный на место голубого/синего
Красный на место черного.
#8
albert
Сообщение albert » 04 окт 2016, 13:16
Приложил схемку. Вдруг кому еще пригодится.
Еще вопрос: а датчик NTC каким проводом можно удлинить ? Любым медным? 0,75 мм2 подойдет ,
#9
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 04 окт 2016, 14:09
:okdoc:
#10
AYgrik
Сообщение AYgrik » 10 июн 2019, 22:34
К котлу Baxi ECO5 Compact 1.24F подключен БКН Drazice OKCE 160 NTR/2,2 с помощью трехходового клапана KHG714096312. Работает давно, но мне надоело что сильно врет датчик температуры ГВС который шел в комплекте и вставлен в гильзу БКН.
Вода из крана льется сильно горячая (идет пар в теплом помещении и рука не терпит), на БКН аналоговый термометр показывает около 80 градусов, и при этом датчик электронный показывает 35-39 градусов. В настройках котла выставлена температура ГВС всегда на минимуме (35 градусов). Это очень неудобно. Помогите пожалуйста решить проблему. В комплекте трехходового клапана шло два датчика, ставил оба, никакой разницы не заметил. В чем может быть причина?
#11
Сообщение Bahus » 11 июн 2019, 10:21
Положение датчика неверное, скорее всего. Возможно не до конца в гильзу утопили.
#12
AYgrik
Сообщение AYgrik » 11 июн 2019, 10:35
А при этом в настройках котла не надо параметр F14 трогать? (Проверка правильности положения датчика
ГВС: 000=Отключено - 001=Всегда включено). Попробовал изменить параметр на 001, котел стал выдавать ошибку E27 (ошибка датчика температуры ГВС). Или это только для двухконтурных котлов?
#13
Сообщение Bahus » 11 июн 2019, 11:58
Это только для Мэйнов, вроде.
Только F03.
#14
  • Подключение бойлера к котлу Baxi Slim 1.490 iN
    pdstest » 17 авг 2018, 11:15 » в форуме Электрокоммутация
    824 Просмотры
    Последнее сообщение pdstest
    28 авг 2018, 11:08
  • Ошибка e01 BAXI eco5 compact 24f
    13 Ответы
    1127 Просмотры
    Последнее сообщение shans1987
    01 дек 2018, 11:53
  • Baxi eco5 compact 1.24F не запускается.
    beliashou » 25 янв 2019, 08:06 » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    174 Просмотры
    Последнее сообщение beliashou
    25 янв 2019, 08:06
  • Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.
    15 Ответы
    464 Просмотры
    04 июн 2019, 11:09
  • Е01 eco5 compact 18f
    Igryk » 01 фев 2019, 22:11 » в форуме Поломалось - чинимся
    357 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    02 фев 2019, 18:52
