не греет бойлер luna 3 1.310fi, греет батареи
lion166
Мой котел: baxi luna3 comfort 1.310 fi
Сообщение lion166 » 30 дек 2019, 21:57
Доброго всем времени. Помогите кто чем может. Подключил по инструкции боилер 200 литров. Поставил переключатель на трёхходовой клапан, установил датчик температурный. Единственное было расхождение в контактах подключения датчика температуры, по инструкции написано 5,6. А по факту крайние контакты, 11,12 вроде. Могу ошибаться не перед глазами. Подключал не я, электрик знакомый. Звонит говори что то не то. Я приехал первым делом проверил значение f03, переключил на 5. Потирая руки включил. Но разочарование не было предела когда вместо обогрева боилера грелось отопление. Вопрос , может что с трехходовым или эти моторчиком переключения трехходового. Как в домашних условиях проверить работу этого моторчика и трехходового. Что удивительно что до перевода режима f03 с 8 на 5 , вода в боилере все же кое как но нагрелась.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
И простите за ошибки, пишу на ходу
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
На завтра уже гостей созвал в дом, без горячей воды будет худо. С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ
параметр HW PR проверил, значение 1.
Все варианты закончились. Если только сбросить котел до заводских
Последний раз редактировалось lion166 31 дек 2019, 08:26, всего редактировалось 1 раз.
#1
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение bullet0823 » 31 дек 2019, 06:29
Позовите ещё специалиста на завтра :D
lion166
Сообщение lion166 » 31 дек 2019, 09:18
Нашел причину, насос на теплый пол отключил и все пошло как надо. Похоже передавливал. Спецы подскажите может быть такое?
А ведь я говорил что надо поставить гидрострелку, думаю из за этого давит.
#3
Гуру
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Starik » 31 дек 2019, 10:39
lion166 писал(а):
31 дек 2019, 09:18
А схема СО где? Можно, конечно, и правило трёх "п" применить, но ты ж не этого хочешь? :)
#4
Опытный
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Steamboy » 31 дек 2019, 10:52
lion166 писал(а):
31 дек 2019, 09:18
ну раз отключил и все пошло работать как надо, значит может быть такое.
#5
lion166
Сообщение lion166 » 31 дек 2019, 12:13
Steamboy писал(а):
31 дек 2019, 10:52
Подскажите как это вылечить. Я пока грею только теплые полы, на втором этаже батареи и их еще не включал, я что то сомневаюсь что насос с котла вытянет потом и полы и батареи. Мое предположение что нужно поставить гидрострелку и насос перестанет передавливать, имеет смысл?
#6
Опытный
Сообщение Steamboy » 31 дек 2019, 16:18
lion166 писал(а):
31 дек 2019, 12:13
Нельзя однозначнт сказать, что гидрострелка все решит. Потому как с гидрострелкой, тоже нужно быть внимательным. Не правильно подобранные насосы на контуры отопления и полов, не дудут возможности котловому насосу работать на гидрострелку...
Отправлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Steamboy писал(а):
31 дек 2019, 16:18
Стоит рассмотреть возможность занизить мощность насоса ТП. Например поменять на другой, снизить скорость вращения существующего если это не возможно, то снизить расходы по веткам, то есть их поприжимать.
#7
  • Baxi Eco Four 1.24 не греет батареи
    Djrubilnikoff » 17 окт 2019, 09:59 » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    450 Просмотры
    Последнее сообщение Баба в доме
    18 окт 2019, 13:17
  • Котел (Luna 3 Comfort) не греет ГВС
    fatherboard » 08 фев 2019, 21:42 » в форуме Поломалось - чинимся
    774 Просмотры
    09 фев 2019, 21:01
  • Котел не греет дом.
    ivldenis » 22 фев 2019, 09:16 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    33 Ответы
    1982 Просмотры
    25 окт 2019, 18:48
  • Baxi 14f греет до 60 и сбрасывает
    SmartTT » 23 авг 2019, 08:30 » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    911 Просмотры
    04 сен 2019, 22:54
  • Не греет baxi eco 5 compact
    Monti3 » 24 сен 2019, 16:00 » в форуме Поломалось - чинимся
    443 Просмотры
    Последнее сообщение Armen Asatryan
    27 окт 2019, 16:10
