BAXI ECO 5 Compact Отключение БКН для работы только системы отопления для
4ek
Мой котел: Baxi ECO5 Compac
Сообщение 4ek »
Котел BAXI ECO 5 Compact работает на теплоносителе Thermagent, т.к. зимой на даче не живем и сливаем воду из ГВС. Возникла необходимость зимой включить отопление, не заморачиваясь на заполнение-слив воды в систему водоснабжения. Я в тупую перекрыл подачу теплоносителя в бойлер косвенного нагрева, включил котел и получил ошибку Е25. Теплоноситель подаётся и в СО и в ГВС одним насосом из котла. Приоритет -у ГВС. Вероятно, переключение контуров управляется от термостата бойлера. Может быть нужно было отключить в котле датчик от термостата бойлера, или всё сложнее?
Владимир
#1
Благодарил (а): 5 раз
Вот именно, что тупо...
Переведите котёл в одноконтурный конфигурационными параметрами
4ek
Сообщение 4ek »
Благодарю за ответ!! Общий смысл я понял, однако моих знаний управления автоматикой котла явно недостаточно. Буду признателен Вам, если Вы дадите ссылку, где я могу узнать, как это сделать или сочтёте возможным на пальцах рассказать о порядке действий, желательно не на "птичьем" языке, а как для чайников. В Инструкции к котлу я этой информации не нашёл. И ещё, если позволите, вопрос. Если я правильно понимаю, то аналогичные действия по переводу конфигурации котла в одноконтурный режим позволят мне перевести, в случае необходимости, работу бойлера на нагрев электричеством.
Благодарю!
Владимир
#3
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Выставить в F03 значение 004. Котлу будет абсолютно параллельно, что к нему бойлер подключен.
Всё это есть в инструкции. Читайте внимательно.
#4
4ek
Сообщение 4ek »
Благодарю!
Извините за тупость, а обратный переход ?
#5
Точно так же. :) Только выставить значение, которое у вас в данный момент стоит. Если не ошибаюсь - у вас сейчас 007 должно стоять. На память не надеюсь, а в книжки влом лезть.
#6
  • Заполнение системы отопления
    494 Просмотры
    02 авг 2020, 02:38
  • Гул при работе системы отопления
    Арий » 26 дек 2019, 20:22 » в форуме Поломалось - чинимся
    742 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    30 дек 2019, 15:42
  • Предохранительный прессостат системы отопления 9951690
    syrkovz » 18 янв 2020, 21:45 » в форуме Подбор запчасти
    1085 Просмотры
    Последнее сообщение syrkovz
    19 янв 2020, 10:30
  • логика работы котла при ГВС и режиме отопления
    savisat » 06 окт 2019, 19:53 » в форуме Другие вопросы проектирования
    0 Ответы
    1727 Просмотры
    Последнее сообщение savisat
    06 окт 2019, 19:53
  • duo-tec compact 1.24 и режимы работы
    Diver » 05 ноя 2019, 17:46 » в форуме Программирование настроек
    30 Ответы
    7861 Просмотры
    26 ноя 2019, 12:50
