• Вышла свежая редакция семинарской тетради BAXI. Скачать
Рециркуляция. Baxi nuvola 3 comfort 280i
DmitryB
Мой котел: Nuvola 3 280i
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение DmitryB » 30 апр 2019, 15:01
Добрый день, всем!
Собираюсь сделать рециркуляцию ГВС через полотенцесушитель.
Подскажите, пожалуйста, правильная ли схема и какой насос подойдет?
Бойлерная находится в подвале, полотенцесушитель на 2ом этаже. Примерная высота до полотенце осушителя 4-5 метров + сам полотенцесушитель 1 метр.
Схема: Врезаю обратку рециркуляции в подачу холодной воды через треугольник, обратный клапан перед тройником где идет основаная магистраль холодной воды (запорные краны перед и после насоса понятное дело буду ставить) :)
Насос планирую: Grundfos COMFORT UP 15-14 BA PM
Собственно 2 вопроса:
1. Верная ли схема?
2. Подойдет ли данный насос?
Заранее спасибо
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Bahus » 02 май 2019, 15:34
Да вроде да. Можно не собирать, поставить аксессуар из каталога. Специально для Нуволы
DmitryB
Сообщение DmitryB » 02 май 2019, 22:34
Bahus писал(а):
02 май 2019, 15:34
Главное чтобы насос справился. А то мне тут специалисты говорят в чате грундфоса альфу 2 15-90 ставить))
Скажите, а тёплая вода из обратим не пойдёт в стояк с холодной?))
#3
Сообщение Bahus » 07 май 2019, 10:29
Ну так а обратный клапан на подаче?
#4
Ilgiz
Мой котел: Slim 2.230i
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Ilgiz » 07 май 2019, 10:56
DmitryB писал(а):
30 апр 2019, 15:01
Добрый день, всем!
1. Верная ли схема?
Заранее спасибо
обратный клапан надо еще на холодную воду, ну и перед насосом. Всего их три.
Насчет насоса не подскажу.
#5
DmitryB
Сообщение DmitryB » 08 май 2019, 18:27
Bahus писал(а):
07 май 2019, 10:29
понял, обратный на подачу в сторону бойлера. Насос будет уже с обратным клапаном, если кто-то скажет подойдет ли по мощности насос))
#6
MaksWeLL
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 240fi
Сообщение MaksWeLL » 03 июн 2019, 20:07
Друзья, помогите советом с рециркуляцией ГВС. Оцените мою схему, будет ли работать?
Ас
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Starik » 04 июн 2019, 10:57
MaksWeLL писал(а):
03 июн 2019, 20:07
А где бойлер?
#8
MaksWeLL
Сообщение MaksWeLL » 04 июн 2019, 11:50
А где бойлер?
Котел бакси нувола 3 комфорт, со встроенным бойлером на 60л
Отправлено спустя 5 минут 53 секунды:
Starik писал(а):
04 июн 2019, 10:57
А где бойлер?
Возникли сомнения по поводу правильности монтажа рециркуляции ГВС, тк обратка и подача холодной воды идут друг навстречу другу. А т.к. газ еще не подведен и не подключен к котлу, то нет возможности проверить схему. Работоспособна ли данная схема?
Монтажники "врезали" линию рециркуляции в штатный ввод холодной воды (поскольку ввода для рециркуляции в этом котле нет). Эта схема имитирует рециркуляцию, подмешивая горячую воду к вводу холодной Схема для воды нештатная (для этой модели котла), не вполне понятно, как будут реагировать встроенная автоматика котла. Теоретически, нагрев бойлера должен работать (переключение трехходового клапана) по датчику температуры и проблем с отоплением быть не должно
#9
Ас
Сообщение Starik » 04 июн 2019, 13:52
MaksWeLL писал(а):
04 июн 2019, 11:56
Поэтому и спросил про бойлер. ;)
На мой взгляд, сделано что-то несуразное. Когда-то была актуальна фраза "конструктора не на.. обманешь".
#10
MaksWeLL
Сообщение MaksWeLL » 04 июн 2019, 14:16
Starik писал(а):
04 июн 2019, 13:52
Что вас смущает? Поделитесь своим мнением
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Starik,
Для данных котлов фирма BAXI выпускает вот такое приспособление для рециркуляции Baxi (Бакси) набор для рециркуляции, NUVOLA-3 (KHG 714022710). Так что возможность устройства рециркуляции в котле данного типа возможно.
#11
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение BAXI - Volga » 04 июн 2019, 15:44
в целом у вас схема рабочая
для котлов серии Nuvola действительно есть комплект рециркуляции - по сути тройник с обратным клапаном и краном
#12
  • Baxi nuvola 3 comfort 280i подключение датчиков
    DmitryB » 26 сен 2018, 22:43 » в форуме Электрокоммутация
    29 Ответы
    2131 Просмотры
    Последнее сообщение DmitryB
    02 окт 2018, 10:20
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 28
    Evgeny-Ola » 01 июн 2019, 15:37 » в форуме Электрокоммутация
    149 Просмотры
    03 июн 2019, 10:32
  • OpenTherm и Baxi NUVOLA-3 Comfort 280 Fi
    Ekaterina » 15 апр 2019, 12:07 » в форуме Программирование настроек
    237 Просмотры
    Последнее сообщение Ekaterina
    15 апр 2019, 14:19
  • Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi + ZONT H-1
    582 Просмотры
    26 дек 2018, 17:28
  • Ошибка E98, Baxi Nuvola Comfort 3 240i
    Norb » 21 янв 2019, 08:11 » в форуме Поломалось - чинимся
    300 Просмотры
    22 янв 2019, 01:28
