Рециркуляция. Baxi nuvola 3 comfort 280i
DmitryB
Мой котел: Nuvola 3 280i
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение DmitryB »
Добрый день, всем!
Собираюсь сделать рециркуляцию ГВС через полотенцесушитель.
Подскажите, пожалуйста, правильная ли схема и какой насос подойдет?
Бойлерная находится в подвале, полотенцесушитель на 2ом этаже. Примерная высота до полотенце осушителя 4-5 метров + сам полотенцесушитель 1 метр.
Схема: Врезаю обратку рециркуляции в подачу холодной воды через треугольник, обратный клапан перед тройником где идет основаная магистраль холодной воды (запорные краны перед и после насоса понятное дело буду ставить) :)
Насос планирую: Grundfos COMFORT UP 15-14 BA PM
Собственно 2 вопроса:
1. Верная ли схема?
2. Подойдет ли данный насос?
Заранее спасибо
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Да вроде да. Можно не собирать, поставить аксессуар из каталога. Специально для Нуволы
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Bahus писал(а):
02 май 2019, 15:34
Главное чтобы насос справился. А то мне тут специалисты говорят в чате грундфоса альфу 2 15-90 ставить))
Скажите, а тёплая вода из обратим не пойдёт в стояк с холодной?))
#3
Ну так а обратный клапан на подаче?
#4
Ilgiz
Мой котел: Slim 2.230i
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Ilgiz »
DmitryB писал(а):
30 апр 2019, 15:01
Добрый день, всем!
1. Верная ли схема?
Заранее спасибо
обратный клапан надо еще на холодную воду, ну и перед насосом. Всего их три.
Насчет насоса не подскажу.
#5
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Bahus писал(а):
07 май 2019, 10:29
понял, обратный на подачу в сторону бойлера. Насос будет уже с обратным клапаном, если кто-то скажет подойдет ли по мощности насос))
#6
MaksWeLL
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 240fi
Сообщение MaksWeLL »
Друзья, помогите советом с рециркуляцией ГВС. Оцените мою схему, будет ли работать?
Гуру
Благодарил (а): 30 раз
MaksWeLL писал(а):
03 июн 2019, 20:07
А где бойлер?
#8
MaksWeLL
А где бойлер?
Котел бакси нувола 3 комфорт, со встроенным бойлером на 60л
Отправлено спустя 5 минут 53 секунды:
Starik писал(а):
04 июн 2019, 10:57
А где бойлер?
Возникли сомнения по поводу правильности монтажа рециркуляции ГВС, тк обратка и подача холодной воды идут друг навстречу другу. А т.к. газ еще не подведен и не подключен к котлу, то нет возможности проверить схему. Работоспособна ли данная схема?
Монтажники "врезали" линию рециркуляции в штатный ввод холодной воды (поскольку ввода для рециркуляции в этом котле нет). Эта схема имитирует рециркуляцию, подмешивая горячую воду к вводу холодной Схема для воды нештатная (для этой модели котла), не вполне понятно, как будут реагировать встроенная автоматика котла. Теоретически, нагрев бойлера должен работать (переключение трехходового клапана) по датчику температуры и проблем с отоплением быть не должно
#9
Гуру
MaksWeLL писал(а):
04 июн 2019, 11:56
Поэтому и спросил про бойлер. ;)
На мой взгляд, сделано что-то несуразное. Когда-то была актуальна фраза "конструктора не на.. обманешь".
#10
MaksWeLL
Starik писал(а):
04 июн 2019, 13:52
Что вас смущает? Поделитесь своим мнением
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Starik,
Для данных котлов фирма BAXI выпускает вот такое приспособление для рециркуляции Baxi (Бакси) набор для рециркуляции, NUVOLA-3 (KHG 714022710). Так что возможность устройства рециркуляции в котле данного типа возможно.
#11
в целом у вас схема рабочая
для котлов серии Nuvola действительно есть комплект рециркуляции - по сути тройник с обратным клапаном и краном
#12
ddugin
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Сообщение ddugin »
Здравствуйте.
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
Дано: Baxi nuvola 3 comfort 280Fi. Контур ГВС 32 пропиленовая труба 13 м и обратка 25-я труба 13м. Контур на уровне пола. Полотенцесушители отключены, вода идет через байпас. Те. в месте подключения насоса вода из обратки вытекает и линия 100% не перекрыта нигде.
Врезал насос рециркуляции ГВС wilo star nova. Установлен по стрелочке - ток снизу в вверх. Схема вроде рабочая.
Проблема: Рециркуляции нет. Насос за час работы (воздух удален) не дал никакого эффекта. Независимо от положения крана на линии холодной воды или от разбора горячей воды.
Обратный клапан после насоса отстоял два года без протока. Теоретически мог закиснуть намертво (слабо верится). Еще не разбирал, так как ключ только нашел.
Насос на пол метра ниже котла. не продавливает? Но в таком случае для чего этот насос тогда нужен?
Брак насоса?
У кого какие соображения будут?
Спасибо.
#13
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Steamboy »
ddugin писал(а):
26 авг 2019, 09:59
У моего товарища стоял точно такой же насос на вынесенном 100 литровом бойлере и он его поменял на Grundfos COMFORT UP 15-14. Проблемы с рециркуляцией ушли в небытие. Дело все в том, что насос Вило 4 Вт а Грундфосс может быть с завода изготовителя 15 Вт. Я думаю, что проблема и в мощности Вило и в самом обратном клапане, что установлен на цирк контуре. Он не Виловский а стороннего производителя, соответсвенно не расчитан Виловцами на дианамическое открытие потоком насоса Wilo.
Гидравлическое сопротивление даже нового чистого обратного клапана составляет примерно 1 метр высоты столба жидкости. Посмотрите расходную характеристику Вашего насоса ( https://wl-market.ru/upload/shop_1/5/9/ ... 0_1496.pdf ) и увидите, что его максимальный напор 1,2 метра. А так как обртаный клапан создает еще один метр подпора, то расхода через насос вообще может и не быть, не смотря на то, что крыльчатка насоса вращается. Вы в данный момент на имеющейся у Вас схеме создали насосу примерно следующий столб жидкости: Высота столба бойлера + высоста стобла под низом котла+обратный клапан.
Но я могу ошибаться.
Что бы проверить мои слова, попробуйте для начала вытащить из обратного клапан установленного на линии рециркуляции насоса внутренности и погонять циркуляционный контур без внутренностей обратного клапана. Но только краны в раковинах нигде не открывайте. Если цирк контур прогреется, то виноват был обратник. После возмите насос помощнее или последовательно с Вашим Вило поставьте еще один такой же.
Подвернется если циркуляционный насос отопления, любой марки с цифрами 25-40, поставьте его на первую скорость и проэкспериментируйте временно... Проверите цирк контур... Может быть он у Вас вообще запаян где-то...
#14
ddugin
Сообщение ddugin »
1 метр водяного столба это 0,1 атмосфера. У обратного клапана по паспорту - 0,03 бара на открытие.
в общем дело было в обратном клапане после насоса (валтек полипропиленовый). У него шток оказался латунным и из-за долгого простоя он прикипел. соответственно был закрыт и не пропускал воду. После прочистки все заработало.
Возникла новая проблема. Пока с невыясненной периодичностью выскакивает ошибка е25. С включенной рециркуляцией и с выключенной. когда котел догревает воду.
#15
ddugin,
ответ смотри в картинке...
#16
ddugin
Сообщение ddugin »
Спасибо. я видел уже. До врезки насоса все было ОК. После врезки стало появляться. Воздух мог попасть только в трубу подачи холодной воды. Подпитки не было год. Пока наблюдаю. Причем если перекрыть кран после рециркуляционного насоса (см мою схему) то еще ошибка не ловилась. Была при условии что этот кран открыт при работающей и не работающей рециркуляции. Сам насос котла работает. Грязевик еще не смотрел. Отопление теплыми полами напрямую от котла (включал недели две назад- все ок). В общем - пока смотрю
#17
ну, как поймете, расскажите пжл.
#18
ddugin, спасибо большое за подсказку: viewtopic.php?f=23&t=2838
Технари, подскажите пожалуйста:
1) где на плате котла находится выходной разъем реле, отвечающее за работу циркуляционного насоса ГВС?
2)Как называется этот разъем?
3) И какое напряжение коммутирует реле и какой силы тока?
Спасибо.
#19
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Всем привет!
Вот и встал вопрос по подключение рециркуляции ГВС. Мучительный выбор и тотальное непонимание какой насос брать. Кто-то говорит надо брать 25-45, кто-то говорит подойдет серия Comfort.
Высота до поленца от бойлера порядка 5 метров + сам полотенцесущшитель 1 метр.
Подскажите, пожалуйста, какой покупать насос.
#20
DmitryB писал(а):
16 апр 2020, 15:02
Самые популярные модели - Wilo Star-Z Nova и Grundfos UP 15-14B.
У меня грундфосс 15-14
Эти насосы справятся вполне с высотой 5 метров и 1 метров высоты полотенцесушителя.
#21
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Steamboy писал(а):
16 апр 2020, 16:00
DmitryB писал(а):
16 апр 2020, 15:02
Супер! тогда беру Grundfos 15-14. Спасибо большое!
#22
П.С я не понимаю, зачем на котел с таким маленьким бойлером вещать полотенцесушитель?
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
DmitryB писал(а):
16 апр 2020, 16:03
Спасибо большое!
кнопочку просто спасибо нажмите...
#23
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Steamboy писал(а):
16 апр 2020, 16:05
1. Очень долго идет вода в краны
2. В летний период в ванне влажно, соотвественно ТП не топлю.
3. Сейчас маленький, со временем буду ставить котел с БКН на 200 литров.
#24
DmitryB писал(а):
16 апр 2020, 16:07
форточки можно открыть и проблема решится сама собой
Отправлено спустя 5 минут 33 секунды:
Steamboy писал(а):
16 апр 2020, 16:43
но это не относится к полотенцесушителю ;)
#25
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Steamboy писал(а):
16 апр 2020, 16:49
да, это вариант но не всегда помогало по опыту прошлого года)
Steamboy писал(а):
16 апр 2020, 16:49
как это не относится?) а что тогда относится?)
#26
DmitryB писал(а):
16 апр 2020, 17:34
для того что бы циркулировать воду и отбирать ее сразу из крана горячей, подключение полотенцесушителя необязательно...
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Прочтите пожалуйста свой пост #23, где Вы процитировали мой вопрос про малый объем бойлера и подключенный к нему полотенцесушитель и первым пунктом своего ответа Вы пишите, что долго течет холодная вода из крана... Так причем здесь холодная вода из крана и полотенцесушитель?
#27
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Steamboy писал(а):
16 апр 2020, 18:16
можно просто сделать рециркуляцию без полотенцесушителя - вы это имеете ввиду? просто замкнуть петлю?
Если да, то да, можно так сделать, но если можно убить 2х зайцев, почему бы и не воспользоваться.
Steamboy писал(а):
16 апр 2020, 18:16
сам полотенцесушитель не причем. Но ответил выше :)
#28
DmitryB писал(а):
16 апр 2020, 19:36
да, именно так.
DmitryB писал(а):
16 апр 2020, 19:36
не для такого объёма бойлера.
#29
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Steamboy писал(а):
16 апр 2020, 22:19
почему? нет смысла потому что будет постоянно греть ее? или в чем причина?
#30
  • Nuvola-3 Comfort 280i - растет давление в отоплении
    Diminator » 17 сен 2019, 21:10 » в форуме Поломалось - чинимся
    912 Просмотры
    Последнее сообщение Diminator
    09 окт 2019, 01:45
  • Nuvola 3 comfort 280i алгоритм работы насоса
    820 Просмотры
    28 ноя 2019, 18:37
  • Baxi Nuvola Comfort 3 240i
    Norb » 05 авг 2019, 13:47 » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    1596 Просмотры
    Последнее сообщение Norb
    06 авг 2019, 15:23
  • Ингибитор для Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi
    Blade » 09 окт 2019, 14:08 » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    1340 Просмотры
    Последнее сообщение Blade
    11 окт 2019, 14:29
  • Расход газа baxi nuvola-3 comfort 240 fi
    tdedel » 21 ноя 2019, 23:05 » в форуме Обращения к представителям BAXI
    35 Ответы
    2819 Просмотры
    Последнее сообщение Alex_Kovy
    28 дек 2019, 20:53
