Luna 3 Comfort 1.310 FI + Baxi Premier 200
VictorB
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.310 FI
Сообщение VictorB » 17 июн 2019, 08:57
Всем привет!
Есть загородный дом.
Имеем установленный Luna 3 Comfort 1.310 FI(двухконтурный), обвязан по воде на отопление (работает уже 4 года) и как-то обвязан с котла на бойлер, насчет правильности не уверен.
Переехали в дом, встал вопрос запуска горячей воды.
Помогите разобраться:
1) нужна схема обвязки по воде Котел -> Бойлер
2) нужно понять, что еще доустановить - электроника, трехходивик и тд
Спасибо заранее!
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Bahus » 17 июн 2019, 13:25
Гидравлика:
Из котла второй слева патрубок должен быть зацеплен на змеевик бойлера (как раз те патрубки, которые на фото). Обратка змеевика должна врезаться в обратку под котлом (крайний правый патрубок). Тупо тройником.
Управление и электрика:
Лучше всего управление бойлером организовать с помощью набора KFG71411191-, состоящий из сервопривода трехходового клапана (сам трехход уже в котле) и датчика температуры бойлера. Подключить по инструкции. Датчик вставляется до упора в гильзу бойлера (под серой крышкой). Если будут мешать зонды термостата, его можно будет полностью демонтировать и убрать на полку. Другой конец кабеля датчика заводится в котел на клеммную колодку (которая справа) на соответствующие разъемы. Сервопривод ставится на шток трехходового и подключается на соответствующую колодку платы котла. Всё.
Если комплекта нет/не установлен - купить и установить.
После всех этих манипуляций нужно сказать котлу, что у него теперь бойлер на борту. Параметр F03 из значения 08 перевести в 05. Опять же инструкцию курите. Ну и само собой включить режим ГВС (краник на дисплее).
Готово. В течение первого часа включится режим антилегионелла и протопит вашу бочку до максимальной температуры. Затем функция будет включаться раз в неделю. Если не считаете её использование необходимым - можно отключить параметром F21.
Наврал. С завода она выключена вроде. Тем не менее - при необходимости её можно управлять вышеуказанным параметром.
VictorB
Сообщение VictorB » 17 июн 2019, 16:42
Илья, спасибо большое. Пошел покупать комплект!
#3
VictorB
Сообщение VictorB » 29 июн 2019, 14:40
Поставил комплект, переделала обвязку по воде, все работает, большое спасибо. Осталось разобраться с дымоходом.
#4
  • Брак ТЭНа для Baxi premier 150
    _denis_ » 10 июн 2019, 10:11 » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    987 Просмотры
    10 июн 2019, 13:38
  • БКН BAXI Premier Plus 150 - несоответствие схемы на корпусе БКН с инструкцией по подключению ?
    MustDie95 » 05 мар 2020, 11:17 » в форуме Обращения к представителям BAXI
    913 Просмотры
    Последнее сообщение MustDie95
    16 мар 2020, 12:21
  • Стабилизатор для Baxi Luna 3 Comfort
    1250 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    18 ноя 2019, 01:17
  • baxi luna 3 comfort 1.240 i ошибка Е03
    Sergey1982 » 05 дек 2019, 10:52 » в форуме Поломалось - чинимся
    601 Просмотры
    15 май 2020, 07:04
  • Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?
    stels22 » 26 сен 2019, 10:46 » в форуме Электрокоммутация
    20 Ответы
    1804 Просмотры
    18 ноя 2019, 11:29
