Интерфейс khg 71410051
Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
МихМих
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение МихМих » 12 сен 2017, 10:14
Здравствуйте.
А ни у кого нет принципиальной схемы этой платы? Именно самой платы, а не её подключения. Или хотя бы фото с двух сторон?
И ещё вопрос. Эти платы бывают 2-х видов: с 1 реле и с 2. На какие аварии эти реле?
#1
Сообщение BAXI - Volga » 13 сен 2017, 16:21
Строго говоря эта плата называется "Для зонального регулирования", и можно назначить 5 разных функций при помощи изменения одного сервисного параметра. Одна из функций это действительно сигнал об аварии, но есть и другие возможности...
платы с двумя реле для серии котлов Luna, для других котлов идёт с одним реле.
А фото нету..... :?
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Bahus » 13 сен 2017, 19:51
Ну такая вот на сервисе нашлась. Наверное в каталоге та же. Ни разу не информативная.
Принципиальных схем, в очередной раз повторюсь, нет. И не будет. Изготовитель с заводом Бакси ими не делится. А если и делится, то до нас они не доходят всё равно.
#3
МихМих
Сообщение МихМих » 14 сен 2017, 08:41
Спасибо. Такие фото встречал, по ним видно, что там пара деталек и платить полторы штуки с ожиданием в 2 недели желания мало. Если только на обратной стороне микроконтроллер стоит. А так, такие вещи делаются на коленке за час. Вон, народ и опентермы сам ваяет. Сфоткал бы кто платку...
#4
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 15 сен 2017, 04:23
Там действительно только реле с помехоподавляющими элементами (конкретно - не помню)...
Но вся соль в наличии разъема, ответному разъему на плате котла...
#5
МихМих
Сообщение МихМих » 15 сен 2017, 08:45
Выход котла похоже - транзистор с открытым коллектором. А на плате реле, защитный диод и ещё конденсатор с диодом для подавления помех. В принципе, надо определить 2 контакта в разъёме котла: сам выход и питание. Если бы было фото дорожек платы...
#6
1806
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение 1806 » 04 июн 2019, 22:51
BAXI - Volga писал(а):
13 сен 2017, 16:21
подскажите плиз, как с этой платой регулировать 2 зоны?
котел Luna/Nuvola Duo-Tec+
#7
Сообщение BAXI - Volga » 05 июн 2019, 11:02
в этой теме говориться о плате для стандартных котлов, а у Вас конденсатник с другой автоматикой на борту.
опишите схему или контура которыми хотите управлять, тогда можно будет подобрать соответствующий модуль
#8
1806
Сообщение 1806 » 06 июн 2019, 12:04
05 июн 2019, 11:02
150м2, 2 этажа, клееный брус 220 на плите, хочу отопление только ТП сделать, труба 20х2, насос в котле
думаю поставить Luna/Nuvola Duo-Tec+ и Zont
две температурных зоны ТП можно простыми средствами сделать?
#9
Сообщение Bahus » 06 июн 2019, 12:51
2 параллельных коллектора, каждый со своим смесительным узлом. Вообще без электроники обойтись можно.
А так-то пожелания всё равно неясны. Ну кроме того, что будет две температурных зоны. Что вы хотите чтобы котел с ними делал? В зависимости от чего. Ну в таком духе.
#10
1806
Сообщение 1806 » 06 июн 2019, 13:43
Bahus писал(а):
06 июн 2019, 12:51
отопление только ТП, насос встроенный в котел
1эт 100м2: гостинная 45м2 с печью/камином, две спальни, другие помещения, ежели печь затопить это + 3-10кВт, надо бы выключить ТП в гостинной, как печь остынет включить, надо термостат в гостинную ставить.
2эт 55м2 детские комнаты, дети не приехали, Т можно 15-18 сделать.
ежели одну Т зону сделать так это ручками на коллекторе краны на 2й этаж убавлять/прибавлять, ежели только в зале термостат повесить, как печь топить другие помещения охладятся
#11
Сообщение Bahus » 07 июн 2019, 10:10
По мне самый простой вариант видится таким:
2 коллектора полов (соответственно на 1 и на 2 этаж). Смесительные узлы можно не ставить ибо система вся низкотемпературная.
Каждый коллектор со своим насосом. Насосы запитать через комнатные термостаты (точно так же, один на первом, другой на втором этаже). Упала заданная температура - насос включился, начал загружать полы.
У коллекторов должен быть байпасс, либо гидрострелку ставить, чтобы насос котла в тупик не молотил.
Вот такое самое простое решение в голову пришло. Вроде должно работать.
#12
1806
Сообщение 1806 » 07 июн 2019, 10:26
Bahus писал(а):
07 июн 2019, 10:10
ежели только встроенным насосом обойтись и два коллектора и краники на коллекторах ручками открывать/закрывать ну и термостат взять беспроводной?
еще подскажите у Luna 1.24/1.28/24/28 и Nuvola Duo-Tec+ 16/24/33 насосы на отопление одинаковой производительности?
#13
Сообщение Bahus » 07 июн 2019, 11:33
1806 писал(а):
07 июн 2019, 10:26
Ну вы же хотите чтобы автоматически работало всё. :) А так придется ручками постоянно бегать. Кроме того термостатов всё равно 2 надо. Если вы котел поставите по термостату первого этажа, а второй выставите, например, смесительным узлом на температуру теплоносителя такую, чтобы он там 17-18 поддерживал, то котел всё равно будет включаться выключаться по первому этажу. Что будет в это время на втором этаже - котлу будет неведомо. А там будет фигня полная. А так котел будет молотить на стрелку или байпассы с заданной температурой теплоносителя, а насосы зон будут подключаться по необходимости (по сигналу своего термостата) и загружать полы когда нужно. А проводной он там или беспроводной - пофиг.
1806 писал(а):
07 июн 2019, 10:26
В инструкциях на соответствующие модели есть характеристики насосов. Ближе к концу примерно.
#14
1806
Сообщение 1806 » 07 июн 2019, 12:39
Bahus писал(а):
07 июн 2019, 11:33
а можно без насосов зон, и по термостату на каждый коллектор?
#15
Сообщение Bahus » 07 июн 2019, 15:29
Чем термостат будет управлять?
#16
Wandrew
Мой котел: Duo-tec Compact 28 GA
Сообщение Wandrew » 08 июн 2019, 09:55
Bahus писал(а):
07 июн 2019, 15:29
Например, сервоприводами на контурах коллектора ТП. Тогда можно обойтись и одним насосом, если его хватает по гидравлике
#17
Сообщение Bahus » 10 июн 2019, 09:36
Ну можно и так. Хотя фиг его знает что дешевле выйдет.
#18
  • BAXI POWER HT интерфейс OpenTherm есть или нет
    277 Просмотры
    21 май 2020, 17:47
Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»
