Температура теплоносителя при использовании термостата
Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
traps
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение traps » 26 авг 2015, 16:07
Котел Эко компакт 24 F. Термостат комнатный программируемый milux.
Вопрос следующий - какую рекомендуется выставлять на котле температуру воды контура отопления?
#1
GAZCONEC
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение GAZCONEC » 26 авг 2015, 19:43
В паспорте написано по умолчанию работа на максимальной температуре
Павел
traps
Сообщение traps » 26 авг 2015, 21:41
В паспорте нашел следующее
Для установок с термосифонами (радиаторами), рекомендуется задать максимальную температуру подачи воды нагрева на 60°C, и повышать эту температуру, если не удается достичь требуемого комфорта внутри помещения.
Получается если ставлю температуру максимальную - котел будет реже включаться (и радиаторы остывать дольше), при температуре подачи меньшей будет включаться чаще, или как вариант будет включаться на дольшее время. Максимальная температура 85. Хотелось бы оптимально расходовать газ и оптимально настроить работу котла, чтобы меньше включался.
А рекомендаций в паспорте по работе в паре с терморегулятором нет.
Последний раз редактировалось traps 26 авг 2015, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
#3
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение RADAR » 26 авг 2015, 21:43
а что..хорошо написано..пользуйтесь..
#4
electric
Опытный
Сообщение electric » 26 авг 2015, 23:51
traps писал(а): Получается если ставлю температуру максимальную - котел будет реже включаться
Это скорей всего максимальная температура на подаче. Если температура воздуха в помещении не на много ниже заданной, то котел будет пыхтеть на низкой мощности.
#5
Ас
Сообщение garry » 27 авг 2015, 01:39
Не вижу смысла стаить больше 70, если только варежки просушить быстрей надо.
#6
glvmurom
Сообщение glvmurom » 17 фев 2016, 18:15
Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой...
Установлен комнатный термостат khg 714086910. В этом году температура на улице то плюсовая, то минусовая. Пока требуется в комнате выше 20 градусов, всё нормально. Выставляю термостат на 18 градусов. Котёл через какое-то время останавливается, теплоноситель остывает и падает давление в контуре отопления. После этого котёл не запускается, пока не подниму давление по стрелочному манометру не до первого зелёного сектора, а до зелёного треугольника. Котёл запускается, давление сразу подскакивает вверх. Когда идёт нагрев, давление на границе верхней зелёной и красной зоны, один раз даже стравливал чуть чуть. Без комнатного термостат просто оставлял теплоноситель на минимальных 30 градусах и давление так не падало.
Возможно ли решить эту проблему?
#7
Ursus
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Ursus » 17 фев 2016, 19:34
glvmurom, гуру сейчас тебя отправят, промыть и подкачать расширительный бак. А я бы еще на твоем месте поставил еще один литров на 10-12
#8
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Bahus » 17 фев 2016, 20:47
Когда же уже вопросы со скачками давления кончатся? Уже столько раз мусолено-перемусолено.
Бак качать. :)
#9
glvmurom
Сообщение glvmurom » 19 фев 2016, 18:12
Bahus писал(а): Когда же уже вопросы со скачками давления кончатся? Уже столько раз мусолено-перемусолено.
Бак качать. :)
Ну наверное тогда, когда это будет отмечено в инструкции по эксплуатации. Есть такой раздел "Возможные неисправности". Обычно нормальный производитель туда пишет известные проблемы, которые всплывают постоянно.
В любом случае, спасибо за ответ. Вы мне очень помогли.
#10
Сообщение Bahus » 19 фев 2016, 20:11
Хм. А зачем это писать в инструкцию по эксплуатации? Пользователю один фиг внутри котла делать не фиг. Сервисников это задача. Это же не колесо накачать.
#11
Ас
Сообщение garry » 20 фев 2016, 01:08
У нас народ хлебом не корми, а дай самолечением позаниматься. Автору советую почитать правильные инструкции, ах да, гады заднеприводные к моему айфону не дали инструкцию как его чинить тоже. И отвертки там нестандартные, и в комплекте с телефоном не положили, пришлось отдельно покупать.......
#12
glvmurom
Сообщение glvmurom » 26 окт 2016, 21:21
garry писал(а): У нас народ хлебом не корми, а дай самолечением позаниматься. Автору советую почитать правильные инструкции, ах да, гады заднеприводные к моему айфону не дали инструкцию как его чинить тоже. И отвертки там нестандартные, и в комплекте с телефоном не положили, пришлось отдельно покупать.......
Как бы мне не хочется чтобы в моей системе копались всякие рукожопые сервисники.
#13
Сообщение Bahus » 27 окт 2016, 00:55
В вашей системе вы вольны что угодно делать. Но вы лезете в готовое устройство. А это другое. А еще он на газе работает.
#14
glvmurom
Сообщение glvmurom » 27 окт 2016, 17:11
Bahus писал(а): В вашей системе вы вольны что угодно делать. Но вы лезете в готовое устройство. А это другое. А еще он на газе работает.
Поэтому доверил им только повесить котёл - чтобы не было вопросов ко мне потом. Хотя то как они его запускали, говорит о том, что лучше бы я сам всё сделал. А конструктор этого котла мог бы услышать о себе много нелестных отзывов, сколько там косяков.
#15
Сообщение Bahus » 27 окт 2016, 17:21
Пользователю нужны только выходные параметры, которые есть в таблице технических характеристик. Остальное - проблема сервисников.
Ну ради интереса - какие там косяки, например?
#16
  • Sig-2 14i - падает температура нагрева при использовании душа
    vlad_sportsmen » 09 янв 2020, 11:24 » в форуме Поломалось - чинимся
    21 Ответы
    1619 Просмотры
    21 янв 2020, 15:36
  • Перегрев СО при использовании ГВС
    Evgen $ » 15 дек 2019, 16:51 » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    676 Просмотры
    Последнее сообщение Evgen $
    15 дек 2019, 16:51
  • Luna 3 240Fi+opentherm- график температуры теплоносителя
    1194 Просмотры
    Последнее сообщение dimych
    13 авг 2019, 10:42
  • вакси луна 3 24i график зависимости комнатного термодатчика и заданной температуры теплоносителя
    fann » 01 мар 2020, 15:55 » в форуме Программирование настроек
    701 Просмотры
    04 мар 2020, 09:52
  • Подключение электронного термостата 3-мя проводами.
    536 Просмотры
    26 дек 2019, 10:55
Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»
