Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240
Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
kolaseek
Сообщение kolaseek »
Здравствуйте.
В этом году запустили котел на всю зиму и он бедняга тактует постоянно я ему и мощность убавил, все равно. Вообщем решил приобрести термостат комнатный. И уперся в варианты, решил заказать на Алиэкспресе, там представлены термостаты с питанем от 220 и от батареек 2AA.
Какой нужно брать? (а то на forumhouse пишут что 220В могут спалить начинку котла, а тут наоборот пишут что нужно 220) я запутался подскажите, подскажите кто знает
#31
ТехноГрадЦентр
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ТехноГрадЦентр »
Как-то раз меняли плату (не Бакси), клиент пальнул термостатом, подав 220В. Сильно в причине не разбирались, может быть не это было причиной, но опасения до сих пор остались.
Отправлено спустя 5 минут 42 секунды:
kolaseek писал(а): Здравствуйте.
Дождемся, что ответить МихМих...
ТехноГрад-Центр
Стабилизаторы и ИБП для котла
www.tg-center.ru
#32
МихМих
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение МихМих »
В котле есть перемычка, которую снимают и вместо неё подключают термостат. Вот она, желтенькая.
Справа подходит сетевой кабель в черной оплетке. У него 3 провода. Желто-зеленый земля, он нам не интересен. Синий - ноль, N, он сразу идет в котел. А коричневый - фаза, L. Он этим же цветом идет в котел, а черным - на перемычку! И с ругого конца перемычки черным же опять же в котел. Т.е. на перемычке присутствует фаза 220В, L. И подключая вместо перемычки сухие контакты, вы всё равно пропускаете через них фазу 220В. Ну и смысл тогда гоняться за сухимим контактами? Ведь в термостате это реле включено так, чтобы рвать именно фазу.
Соответственно, подключить надо так:
Убрать желтую и черную перемычки. И подключить 3 жильным кабелем. Да, надо будет в один клеммник запихнуть по 2 провода. А что, это большая проблема? У меня сделано именно так.
ГЛАВНОЕ! Запитаться именно так же, как и котел. Стреляет из за того, что или на термостате, или на котле перевернули вилку. Вот фаза с нулем и встретилась...
#33
cezar_johny
Мой котел: luna duo-tec 1.28 ga
Карта BAXI-Club: 0
Сообщение cezar_johny »
МихМих писал(а): Убрать желтую и черную перемычки. И подключить 3 жильным кабелем. Да, надо будет в один клеммник запихнуть по 2 провода. А что, это большая проблема? У меня сделано именно так.
Вы так уже делали?
#34
fredushka
Мой котел: BAXI MAIN 5 24 F
Сообщение fredushka »
МихМих, хитрО. Опасно.
Котел теперь не защищен плавкими предохранителями.
Да и вилку котла и термостата либо контровать в розетке или отрезать вилки и сажать на колодку, чтобы никто не перепутал.
Схема из разряда "только для себя", на свой страх и риск. И только если уже ошибочно куплен или достался нахаляву термостат с внешним питанием и несухими контактами.
Не смущайте людей своими хакерскими выходками :)
#35
МихМих
Сообщение МихМих »
cezar_johny писал(а): Вы так уже делали?
Выше писал. Да, именно так.
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
fredushka писал(а): Котел теперь не защищен плавкими предохранителями.
Чё это? Куда ж они делись? Термостат запитывается ПОСЛЕ предохранителей! Наоборот, ещё и ему защита.
fredushka писал(а): вилку котла и термостата либо контровать в розетке
У термостата обычно нет вилки, только клеммник.
fredushka писал(а): сажать на колодку, чтобы никто не перепутал
Именно. Так всё равно кабель к котлу тянуть. Какая разница, 2 жилы, или 3.
fredushka писал(а): ошибочно куплен
Куплен как раз такой, который понравился. Без оглядки на сухое-мокрое. А так бы до морковкиных заговений искал.
#36
fredushka
МихМих писал(а): Чё это? Куда ж они делись? Термостат запитывается ПОСЛЕ предохранителей! Наоборот, ещё и ему защита.
Сразу не въехал. Теперь понятно.
Действительно красиво.
#37
mshalnov
Мой котел: Baxi Eco Four 24
Сообщение mshalnov »
Добрый день, подскажите какой тип контакта на данной схеме. Китаец говорит что сухой.
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
или ванговать или тестером встать на контакт и измерить..можно еще положиться на китайца...вот 3 варианта..4-й - прочитать инструкцию.. и
5-й - открыть устройство и посмотреть..
#39
mshalnov
Вот схема подключения, может она прояснит как-то.
#40
Гуру
Благодарил (а): 30 раз
mshalnov писал(а):Вот схема подключения, может она прояснит как-то.
Легче не стало. :D
По сути вопроса "какой тип контакта", то ответ очевиден - механический :D , т.е. - реле, а вот относительно котла или применения - однозначно сложно сказать. ;)
#41
mshalnov
Понятно, что ничего не понятно :stars: Написал китайцу, обещал выслать схему, может она прояснить ситуацию :pardon:
#42
  • Помогите разобраться с котлом BAXI MAIN 5 FOUR
    IvanAnatolevich » 22 ноя 2019, 10:45 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    1366 Просмотры
    23 ноя 2019, 12:49
  • Помогите разобраться с системой
    387 Просмотры
    Последнее сообщение Arman
    03 авг 2020, 14:13
  • Давление! помогите разобраться с давлением )))
    ksenia » 03 окт 2019, 20:29 » в форуме Другие вопросы проектирования
    1812 Просмотры
    04 окт 2019, 09:59
  • Помогите пожалуйста разобраться с ГВС H-1B и Luna 3
    Gkostya » 05 авг 2020, 11:41 » в форуме Устройство ZONT H-1B и его производные
    41 Просмотры
    05 авг 2020, 14:55
  • Помогите разобраться и подружить Baxi Luna 3 1.310 и Zont H1b
    19 Ответы
    2907 Просмотры
    Последнее сообщение log-win
    15 ноя 2019, 06:57
Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»
