Nuvola 3 Comfort. Подключение комнатного термостата при работе по температуре подачи.
Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Yur.OK
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Yur.OK » 22 сен 2016, 13:16
Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос.
Есть котел Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi.
В данный момент он работает по температуре подачи в СО (установлена на минимум, 30 градусов).
Если в систему "внедрить" в качестве комнатного термостата Zont, подключив его к клеммной колодке М1, тот как будет вести себя система, допустим, в момент отключения электричества и, соответственно, "отключения" термостата Zont? Она будет "возвращаться" на управление по температуре подачи в СО?
#1
BAXI - SPb
Сообщение BAXI - SPb » 22 сен 2016, 13:36
Добрый день.
Логика котла следующая: котел работает на СО с заданными значениями при условии запроса на тепло с панели котла и контактов КТ колодки М1. Если запроса с М1 контактов термостата не будет, то котел среагирует соответственно.
Кононенко Максим,
технический специалист BAXI, Санкт-Петербург
8-800-555-17-18
Yur.OK
Сообщение Yur.OK » 22 сен 2016, 13:53
BAXI - SPb писал(а):Добрый день.
А можно более простыми словами? Вот что-то я не пойму.
#3
Сообщение BAXI - Volga » 22 сен 2016, 14:05
Если отключить электричество, то понятное дело выключится всё и котёл и Zont
Если использовать ZONT H1 V, то он выключится не сразу, поскольку оборудован аккумулятором.
При появлении питания система заработает в штатном режиме.
если отключить термостат от колодки питания и не поставить на его место перемычку(желтую) то запроса на тепло не будет и на отопление котёл не включится
Я рекомендую рассмотреть ZONT h1 V с адаптером OPenTherm - подключение уже идёт через другой разъём OpenTherm и дает гораздо больше возможностей. В этом случае на колодке питания перемычка термостата не снимается....
#4
Yur.OK
Сообщение Yur.OK » 22 сен 2016, 14:34
Ньюанс в том, что котел питается от ИБП, а Зонт я хочу подключать напрямую в сеть, чтобы контролировать отключения электричества дистанционно. Мне не нужны многочисленные возможности опентерма. Нужно:
1. Знать, работает ли котел.
2. Возможность дистанционного включения котла.
3. Когда выключается и включается свет.
BAXI - Volga писал(а): В этом случае на колодке питания перемычка термостата не снимается....
А про какую колодку Вы говорите?
#5
Сообщение BAXI - Volga » 22 сен 2016, 15:10
Yur.OK писал(а): 1. Знать, работает ли котел.
все это делает Zont, но если Вы хотите получить сигнал об аварии то нужно в котёл вставить интерфейсную плату и подсоединить её к Zont.
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Если же Вы подсоедините через OpenTherm, то для выдачи сигнала об аварии интерфейс не нужен...
придёт сообщение об аварии с кодом ошибки.
#6
Yur.OK
Сообщение Yur.OK » 22 сен 2016, 15:45
BAXI - Volga писал(а): все это делает Zont, но если Вы хотите получить сигнал об аварии то нужно в котёл вставить интерфейсную плату и подсоединить её к Zont.
Сигнал об аварии не нужен. ПО температуре будет понятно, что котел встал. Мне этого достаточно!
#7
  • LUNA-3 Comfort COMBI 1.240 Fi - подключение термостата
    247 Просмотры
    Последнее сообщение ivldenis
    23 ноя 2019, 20:41
  • Выбор комнатного термостата для Бакси SLIM EF 1.31
    184 Просмотры
    17 дек 2019, 09:48
  • Подключение термостата ZONT H-1B
    Ayzat » 25 май 2019, 01:13 » в форуме Устройство ZONT H-1B и его производные
    817 Просмотры
    Последнее сообщение Ayzat
    25 май 2019, 21:27
  • Подключение электронного термостата 3-мя проводами.
    122 Просмотры
    26 дек 2019, 10:55
  • Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата
    brato4karik » 08 ноя 2019, 17:48 » в форуме Программирование настроек
    28 Ответы
    1092 Просмотры
    Последнее сообщение Naturalist
    30 ноя 2019, 22:25
Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»
