Возможность применения термостата
Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Inter
Мой котел: Baxi Main Four56 18 F
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Inter »
Добрый вечер.Котел регулируется по температуре носителя тепла , газовый котел часто включается и выключается.С али заказал термостат(в вложении скрин)- параметры по регулировке темп.+мощн. подходят.Вопрос-можно ли дать питание от термостата к стаблизатору(220в) и далее питание(220в) на котел.Работа на вкл. и выкл. питания(220в) котла.Или можете предложить марку термостата и точку подключения в котле.Котел baxi main 5 18 f.Всего хорошего
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Возможность применеия термостата
Ну дадите вы питание котла от термостата. А ГВС у вас как работать будет????
Подключение термостата на колодке в котле. Только с этим термостатом колхозить придется. Не такой он как надо.
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
Inter писал(а): Вопрос-можно ли дать питание от термостата к стаблизатору(220в) и далее питание(220в) на котел.Работа на вкл. и выкл. питания(220в) котла.Или можете предложить марку термостата и точку подключения в котле.
судя по картинкам - можно..
#3
Inter
Сообщение Inter »
"А ГВС у вас как работать будет????"-это вторично,можно отключить термостат(ванна, душ..)Меня беспокоит частое включение и выкл.котла(износ движ.деталей)каждые 3-4 минуты(помещение 75м кв.)По моей идеи, не будет ли вреда электронике в котле ?ps есть терморегуляторы(выносные) от котлов келтик и сатурн, может они подойдут.Спасибо за ответы
#4
Гуру
Благодарил (а): 30 раз
Inter писал(а): Меня беспокоит частое включение и выкл. котла (износ движ. деталей)каждые 3-4 минуты (помещение 75м кв.) По моей идеи, не будет ли вреда электронике в котле?
Как-то не логично у Вас всё.
В заводской конфигурации при всех вкл/выкл у Вас "страдают" вытяжной вентилятор, газовый клапан, розжиг, горелка. Теперь Вы решили приобщить к страданиям ещё и циркуляционный насос, вот ему Ваша инициатива явно пойдет "на пользу". :D
А если развернуть инициативу в правильном направлении, может пользы Вам будет больше, а вреда котлу меньше. ;)
#5
ТехноГрадЦентр
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ТехноГрадЦентр »
При всём многообразии термостатов на рынке, почему вы выбрали именно его? Возьмите любой другой с сухими контактами, подключите к колодке и будет вам счастье
ТехноГрад-Центр
Стабилизаторы и ИБП для котла
www.tg-center.ru
#6
Inter
Сообщение Inter »
"В заводской конфигурации при всех вкл/выкл у Вас "страдают" вытяжной вентилятор, газовый клапан, розжиг, горелка. Теперь Вы решили приобщить к страданиям ещё и циркуляционный насос, вот ему Ваша инициатива явно пойдет "на пользу"."а он раньше разве не страдал.Был конкретный вопрос по моему предложению да или нет и не повредить ли это электронную начинку.Этим термостатом можно задать мин. и макс. температуру в комнате.Спасибо за ответы я приму к сведению. Последнее- после установки регулятора с сухими контактами, при включении котла контроль будет по теплоносителю до заданной температуры термостатом или..
#7
Inter писал(а): при включении котла контроль будет по теплоносителю
греть он будет установленной температурой теплоносителя. До тех пор пока термостат не разомкнет контакт. Если вы об этом.
#8
ТехноГрадЦентр
Inter писал(а): Последнее- после установки регулятора с сухими контактами, при включении котла контроль будет по теплоносителю до заданной температуры термостатом или..
Говоря языком программирования, в прошивке котла написано:
"ЕСЛИ сигнал от комнатного термостата #в комнате холоднее чем установили на термостате И #температура теплоносителя ниже максимально допустимого, ТОГДА включить нагрев, ИНАЧЕ нагрев не включать.
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Здесь обсуждали как такого типа термостат подключить к котлу, в клеммную колодку.
viewtopic.php?t=4062&start=30
ТехноГрад-Центр
www.tg-center.ru
#9
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Inter,
1. Включение/выключение платы котла гораздо хуже, чем его тактование.
2. Выключая термостатом питание котла, вы лишаете его функции "выбег насоса". Теплообменник, конечно, не чугунный, но , как мне кажется, тоже не есть хорошо..
Возьмите обычный механический термостат и не изобретайте велосипед..
#10
ТехноГрадЦентр
Да, вкл/выкл по питанию к хорошему не приведет, если котлы в которых стоит защита от частых включений и выключений. Мое мнение, что тактование (программное) вообще не приводит к страданием котла
ТехноГрад-Центр
www.tg-center.ru
#11
Inter
Сообщение Inter »
" Возьмите обычный механический термостат".Спасибо так и поступлю.С китайцем тоже можно через доп.контактное реле,но зачем усложнять.И последнее подходят ли регуляторы от других котлов или начинка и программное содержимое другое(не совместимое). Вложение о чем вопрос
#12
Гуру
Inter писал(а): Был конкретный вопрос по моему предложению да или нет и не повредить ли это электронную начинку.
В таком случае, конкретный ответ - это Ваш котел, делайте с ним что хотите. ;) Задача термостата разомкнуть или замкнуть пару контактов, при условии, что питание от платы котла Вы не берете, "термостатом" может быть что угодно, хоть тумблер. :) Остальное - в инструкции.
#13
Inter
Сообщение Inter »
""термостатом" может быть что угодно, хоть тумблер. :) Остальное - в инструкции."Спасибо за идею, нажму на пальчик-пока поставлю в перемычку включатель(любой удобный).Падение темп.при неработающем котле 1.5гр за 4 часа по термометру(на улице минус 2).Принцип простой работы термостата соблюдается(ручной термостат :) )-если дома нет людей, контроль по теплоносителю при включенном включателе.На плате питания два свободных провода-датчики темпер. или для др. предназначены ?
#14
Благодарил (а): 4 раза
Inter писал(а): На плате питания два свободных провода-датчики темпер. или для др. предназначены ?
Подключение датчика наружной температуры.
#15
  • Наличие разъема цифрового управления и фактическая возможность его использования
    Anatoliy30 » 23 окт 2019, 14:22 » в форуме Электрокоммутация
    720 Просмотры
    23 окт 2019, 20:43
  • Подключение электронного термостата 3-мя проводами.
    878 Просмотры
    26 дек 2019, 10:55
  • Выбор для термостата для Baxi Main Four 24
    312 Просмотры
    31 июл 2020, 11:35
  • LUNA-3 Comfort COMBI 1.240 Fi - подключение термостата
    1133 Просмотры
    Последнее сообщение ivldenis
    23 ноя 2019, 20:41
  • Выбор комнатного термостата для BAXI eco home 24F
    25 Ответы
    2826 Просмотры
    Последнее сообщение log-win
    02 апр 2020, 12:33
Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»
