Термостат не работает или в котле проблема?
Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Lenia
Сообщение Lenia »
Здравствуйте. Может кто подскажет в чем проблема. Котел Baxi eco-home к нему подсоединили комнатный термостат Siemens RAA31. Но на работе котла это никак не отразилось. То есть при подключенном термостате котел должен работать пока не повысится температура в комнате (по комнатной температуре) и отключиться, а по факту котел работает по температуре теплоносителя и термостат не срабатывает (температура в комнате 21-22 град., а термостат установлен на 25 град.).
#1
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение bullet0823 »
Может температура теплоносителя слабовата?
Lenia
Сообщение Lenia »
Температуру теплоносителя ставили максимум. Результата не дало.
#3
Гуру
Благодарил (а): 32 раза
Lenia писал(а):
26 дек 2018, 19:21
Расшифруй, пожалуйста, как ты это себе представляешь.
#4
Lenia
Сообщение Lenia »
Starik писал(а):
26 дек 2018, 22:06
Lenia писал(а):
26 дек 2018, 19:21
Например, на термостате установлено 25 градусов. При повышении температуры воздуха в комнате до 25 градусов термостат размыает цепь и котел перестает греть теплоноситель. При понижении температуры на 1-2 градуса термостат вновь замыкает цепь и котел начинает греть теплоноситель.
#5
До максимума теплоносителя догревает, а в комнате температура не повышается? Слабоват котел, радиаторы?
#6
Гуру
Замечательно, т.е. ты ничего не имеешь против циклической работы котла в процессе нагрева помещения.
Lenia писал(а):
26 дек 2018, 19:21
Тогда, пожалуйста, поясни, что ты хочешь этим сказать.
На мой взгляд, термостат тут вообще не при чем, у тебя, банально, недогрев помещения. Только судя по:
Lenia писал(а):
26 дек 2018, 21:14
Котел тоже не виноват. Система отопления рассчитана или смонтирована не грамотно. Если разница температур между подачей и обраткой не высокая.
#7
Lenia
Сообщение Lenia »
bullet0823 писал(а):
27 дек 2018, 07:30
До максимума теплоносителя догревает, а в комнате температура не повышается? Слабоват котел?
Складывается впечатление, что котел не видит термостат. То есть термостат, когда замыкает цепь, работает как перемычка и котел просто подогревает теплоноситель, отключаясь по температуре воды, а не воздуха в комнате. Сам термостат исправен (пробовал греть воздух рядом с ним феном - выключает котел).
Отправлено спустя 15 минут 38 секунд:
Starik писал(а):
27 дек 2018, 07:39
Lenia писал(а):
26 дек 2018, 19:21
Lenia писал(а):
26 дек 2018, 21:14
Скорее всего так и есть. Дело в системе. Квартира однокомнатная в новостойке со своим отоплением. Взял уже с ремонтом. Прокладка труб сделана под полом. Неизвестно как они проложены и как она рассчитана.
#8
Гуру
Lenia писал(а):
27 дек 2018, 08:02
Засада.
Отправлено спустя 43 минуты 8 секунд:
Lenia писал(а):
27 дек 2018, 08:02
Сразу надо было сообщить. :) Полотенцесушитель в ванне перекрой почти полностью, на кухне в половину батарею, комната на всю пусть открыта будет, потом результат отпиши.
#9
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Можно термостат не на 25 выкрутить, а на 20, например. Посмотреть как адекватно будет котел отрабатывать цикл без плясок с бубном (зачеркнуто) феном.
Отправлено спустя 29 секунд:
Тоже склоняюсь к кривой системе.
#10
МихМих
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение МихМих »
Lenia писал(а):
27 дек 2018, 08:02
Судя по этому, термостат исправен и подключен правильно. Т.е. котел не может прогреть помещение до установленной температуры. Квартира большая? Угловая? Соседи топят? Батареи горячие?
#11
Lenia
Сообщение Lenia »
МихМих писал(а):
27 дек 2018, 11:03
Lenia писал(а):
27 дек 2018, 08:02
Квартира не большая, не угловая, соседи не топят, батареи до 65-70 градусов.
#12
Гуру
Система отопления наверняка сделана по самой простой схеме, а значит, часть котел - полотенцесушитель это малый круг отопления. Пока его не "задушишь", в комнате циркуляция будет минимальная (уж поверь, у меня двушка и я тут расписывал, как балансировал свою СО). На полотенцесушителе есть краны (хоть какие-нибудь)?
#13
Lenia
Сообщение Lenia »
Starik писал(а):
27 дек 2018, 14:15
На полотенцесушителе нет кранов, но есть краны на каждую линию на входе и выходе из котла.
Вход и выход из котла
#14
Гуру
Вход на ванну придуши максимально. Пол дюйма металлопластик … :facepalm:
#15
Lenia
Сообщение Lenia »
Мужики, всем огромное спасибо за советы. Все заработало. Термостат работает как надо. В следующем году постараюсь переделать эту кривую систему.
#16
Поставь нормальную коллекторную группу с расходомерами и отбалансируй лучи. Сечение маловато, конечно, но думаю можно малой кровью обойтись.
#17
  • Eco four или Eco 4S +нужен ли термостат
    bambam » 04 май 2020, 17:58 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    1575 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    04 май 2020, 23:42
  • Eco classic 24F, какой термостат
    0 Ответы
    1824 Просмотры
    Последнее сообщение andbrother
    07 фев 2020, 09:08
  • Монотонно гудит насос на котле.
    wladsat » 03 май 2020, 18:46 » в форуме Устройство системы ГВС
    1758 Просмотры
    Последнее сообщение wladsat
    06 май 2020, 22:40
  • Luna3 Comfort и комнатный термостат
    51 Ответы
    4029 Просмотры
    18 сен 2020, 18:24
  • Как подключить термостат к baxi eco classic 24
    0 Ответы
    1974 Просмотры
    Последнее сообщение Alexei 74
    04 янв 2020, 19:56
Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»
