• Вышла свежая редакция семинарской тетради BAXI. Скачать
Baxi Slim 1.400In + Zont H-2000
Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
kirush
Мой котел: In 1.400
Сообщение kirush » 17 янв 2019, 07:27
Помогите разобраться и понять схему подключения, а то подключил по инструкции но до конца не понимаю :(
К котлу подключен H-2000 с датчиками температуры (1, 2 этаж и улица) через интерфейсную плату.
Также к котлу подключены 4 насоса (бойлер (ГВС), теплые полы, 2 насоса на батареи 1-2 этаж).
Вопрос №1
Нужно ли переключить насосы на Zont или не нужно? Кто ими должен управлять? Есть ли разница?
Вопрос №2
Планирую установить сервоприводы на гребенки (1 и 2 этаж) теплого пола с подключением комнатных термостатов.
Вот тут запутался со схемой подключения, панели термостата ставятся по комнатам, от них кабеля идут к сервоприводам.
Если котел стоит в режиме эконом. А я выставил желаемую температуру например 25 градусов - откроются сервоприводы, но вода от этого горячее не станет. Следовательно, должна быть какая то связь с котлом. Логично предположить, что термостаты еще как то должны сообщить котлу, что надо включить подогрев воды или не должны этого делать?
Заранее спасибо
#1
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение BAXI - Volga » 17 янв 2019, 09:42
Блок Н-2000 продукт не наш и оказать тех поддержку по нему мы не можем
лучше задать вопрос производителю контроллера в компанию МикроЛайн
у них есть горячая линия техподдержки
kirush
Мой котел: In 1.400
Сообщение kirush » 17 янв 2019, 10:00
Правильно ли я понял, что термостаты надо подключать к ZONTу, а не к котлу, поэтому к ним необходимо обращаться?
#3
kirush
Мой котел: In 1.400
Сообщение kirush » 11 фев 2019, 22:05
Микролайн отправил к Вам и на forumhouse форумы:
2 вопроса:
1.На графике в ZONT H-2000 не снимается флаг "отопление", поддержка отвечает так:
Флаг отопления возвращается по опен терм котлом, значит котел этот флаг не убирает и мы это отражаем на графике.
2. Почему не отображается модуляция горелки?
Котел также не возвращает параметр мощность модуляции горелки.
Перемычка желтая убрана.
Данные по котлу:
Версия котла тип 51, версия 1
Версия термостата тип 1, версия 49
если это имеет значение.
#4
  • Индикация температура подачи Baxi Slim 1.400in
    resergel2 » 25 ноя 2018, 19:32 » в форуме Другие вопросы
    539 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    29 ноя 2018, 20:48
  • Baxi Eco 4s 24F + ZONT H1V
    20 Ответы
    1714 Просмотры
    15 ноя 2018, 15:45
  • Вопросы по Zont h-1B for baxi
    21 Ответы
    2123 Просмотры
    01 апр 2019, 19:46
  • Baxi Luna 3 + Zont H1B
    940 Просмотры
    30 окт 2018, 09:53
  • baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b
    15 Ответы
    613 Просмотры
    18 фев 2019, 22:06
Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»
