Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
cactus
Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
Сообщение cactus » 02 мар 2019, 18:20
Подходит к завершению первый отопительный сезон с сабжевым котлом (и внешним бойлером). К котлу вопросов нет, с подключенным ДУТ - просто песня! В работе наблюдается особенность, которую хочется устранить. На контур теплых полов стоит отдельный насос, который работает непрерывно и при работе котла на ГВС умудряется продавливать 3хходовой клапан. Байпас, к сожалению не предусмотрел, да и уже не хочется лезть в обвязку. Можно ли использоваться релейный выход котла (судя по инструкции - контакты 8,9,10 колодки М2) для коммутации внешнего насоса?
Или все-таки нужна интерфейсная плата? Прошу специалистов ответить...
#1
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 02 мар 2019, 20:53
Нужна релейная плата
cactus
Сообщение cactus » 02 мар 2019, 23:21
Добрый вечер, Ярослав, спасибо за ответ. Я и сам влез в котёл и убедился, что эти контакты сейчас незадействованы, а в инструкции так просто вариант коммутации показан.
Буду заказывать...
#3
cactus
Сообщение cactus » 03 мар 2019, 19:56
Тогда такой неожиданный вопрос - а зажимы (круглые такие, черные) для кабельных вводов отдельно продаются?
#4
Степаныч
Сообщение Степаныч » 10 мар 2019, 21:16
Немного не в тему.
Ребята.Луна 3 1.310.Fi
Температура теплоносителя направляемая ТХК на нагрев бойлера такая же,как установленая для системы отопления?
Или котел увеличивает температуру при переключении на гвс?
#5
Сообщение BAXI-Ural » 10 мар 2019, 23:33
Степаныч писал(а):
10 мар 2019, 21:16
Да
#6
Степаныч
Сообщение Степаныч » 11 мар 2019, 15:05
Срасибо.
#7
cactus
Сообщение cactus » 23 мар 2019, 09:02
В продолжение темы. Поставил релейную плату. Параметр F04=02 (заводское значение, коммутация при запросе тепла). И при запросе тепла, и при запросе ГВС на плате замкнуты контакты 1 и 3 (разомкнутое состояние реле). Пробовал поставить F04=05 (коммутация при работе горелки), все равно остаются замкнутыми контакты 1 и 3. Добиться замыкания 1 и 2 не удалось. Можно как-нибудь проверить плату, подавая напряжение на управляющий разъем? Требуется ли отдельно прописать в котле что "плата подключена"?
#8
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение RADAR » 23 мар 2019, 09:12
по идее 1и2 замкнуты в ситуации обратные 1и3...а для чего нужно?
попробовать для проверки F04=00 может?
#9
cactus
Сообщение cactus » 23 мар 2019, 09:22
RADAR писал(а):
23 мар 2019, 09:14
Включать доп насос теплых полов только при работе отопления. Точнее, правильнее сказать так - отключать насос теплых полов при подогреве бойлера ГВС. Иначе он продавливает трехходовой клапан.
#10
Сообщение RADAR » 23 мар 2019, 09:26
дело в том, что я не увидел в настройках платы - именно ГВС...там только запрос тепла, а он и в режиме ГВС и в режиме отопления - общий этот запрос тепла...
Отправлено спустя 8 минут 39 секунд:
да и параграф 27.2 - ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЗОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ - не предполагает внешних насосов...
Отправлено спустя 4 минуты 25 секунд:
cactus писал(а):
23 мар 2019, 09:22
а вот это говорит о том, что неправильно устроен узел ТП...и здесь наверно поможет только промежуточное реле, управляемое от 3хходовика напрямую...
#11
cactus
Сообщение cactus » 23 мар 2019, 09:54
Путем манипуляций с параметрами F04 и F05 мне таки удалось обеспечить замыкание второго релейного выхода - контакты 5 и 6 (F05=01). Даже если предполагается запрос тепла постоянно - все равно непонятно, почему реле находится в разомкнутом состоянии (либо я неправильно понимаю термины замкнуто - разомкнуто и 1-3 это как раз замкнуто).
Надо еще CN2 посмотреть, там кажется есть опция его замыкания при работе ГВС - можно сигнал на внешнее реле брать с него.
UPD. 1-3 - это нормально разомкнутые контакты. то есть по логике, они замыкаются когда есть запрос на тепло. Правда они замкнуты даже тогда когда котел делает паузу при переходе с ГВС на отопление.
#12
Сообщение RADAR » 23 мар 2019, 10:03
речь идет о коммутации, а не о замкнуто-разомкнуто конкретно..
#13
cactus
Сообщение cactus » 24 мар 2019, 12:38
Посмотрел CN2 (предварительно поставив F07=05). На контактах непонятное сопротивление в несколько сотен ом, которое гуляет как будто контакты закоммутированы на какой-то датчика В общем, прошу помощи у знатоков - можно ли (и каким именно образом) использовать релейную плану для решения задачи, о которой шла речь в начале темы - включать внешний насос только при работе котла на отопление. Задачу можно сформулировать по другому - отключать внешний насос при работе котла на ГВС. Понятно, что есть 3хх клапан, и если что - можно врезаться туда, но хочется решить вопрос через плату.
#14
Lekzan
Мой котел: Luna 3 comfort 1.240fi
Сообщение Lekzan » 25 мар 2019, 06:20
Поставь f04=10, в аптечке этого нет, нашел в старой версии на просторах форумхауза и тогда релешка будет размыкаться/замыкаться при работе на ГВС
Отправлено спустя 2 часа 4 минуты 42 секунды:
Вот файлик с настройками - это сообщение было от декабря 2015 - с тех пор инструкции поменялись, а логика работы реле осталась. Себе это реализовал по то же приичине - чтобы отключать насос ТП, когда работает котел на ГВС
111.pdf
(155.78 КБ) 65 скачиваний
#15
Сообщение RADAR » 25 мар 2019, 09:36
ждем обратной связи от ТС...
#16
Lekzan
Сообщение Lekzan » 25 мар 2019, 10:04
RADAR писал(а):
25 мар 2019, 09:36
На всякий случай - это не теоретический совет, у меня так работает - при работе на ГВС идет замыкание датчика и реле (не то, которое в котле) рвет питание на насос ТП - все сделано на базе Эктоконтроля (система управления типа Зонта), как только котел начал греть отопление - реле Эктоконтроля по сигналу с релейной платы котла дает питание на насос ТП.
#17
Сообщение RADAR » 25 мар 2019, 10:17
да нее...не подумайте, что я сомневаюсь в правдивости ваших слов.. :) просто инструкции меняются не просто так, хотя иногда и просто так... :) я в особенностях разных плат и связке с зонтом даже у одной и той же модели разбирался долго...разные платы и платы разных годов бывает ведут себя по-разному...по-этому и хочется услышать всех, кто сталкивался с этой темой на практике... :)
#18
Lekzan
Сообщение Lekzan » 25 мар 2019, 10:40
RADAR писал(а):
25 мар 2019, 10:17
для чистоты научного эксперимента - у меня котел 1,24Fi - выпуска 2017 года, а вот релейную плату покупал буквально месяц нвзвд.
#19
cactus
Сообщение cactus » 25 мар 2019, 12:29
Lekzan писал(а):
25 мар 2019, 08:24
Я подозревал, что в тетрадке параметров меньше, чем на самом деле. Огромное спасибо!
RADAR писал(а):
25 мар 2019, 09:36
вечером попробую - отпишусь!
#20
cactus
Сообщение cactus » 25 мар 2019, 21:20
Итак, благодаря Lekzan, все получилось! F04 = 10 действительно коммутирует 1-3 при работе на ГВС. Более того, описание, приведенное в этом сообщении имеет другой и при этом более точный перевод. В частности, установка значения F04=05 обеспечивает коммутацию при включении вентилятора (а не при работе горелки). Это меня сбивало с толку, я не дожидался отключения вентилятора, чтобы проверить состояние реле.
Итак, выводы: задав F04 = 10, F05 = 05 и используя оба реле последовательно (1-2 - 5-7) можно добиться подаче питания на доп. насос только при работе контура отопления.
#21
Сообщение RADAR » 25 мар 2019, 21:36
хорошая получилась темка.. :)
#22
Александр_Зос
Мой котел: Baxi Luna3
Сообщение Александр_Зос » 22 май 2019, 13:24
эта плата позволяет подключать термодатчик в комнате? сколько может быть термодатчиков?
#23
  • Luna 3 comfort 1.310Fi не отключается насос
    kazbek » 10 окт 2019, 10:43 » в форуме Поломалось - чинимся
    469 Просмотры
    02 ноя 2019, 10:45
  • Отсутствие розжига Baxi Luna 3 Comfort 310Fi
    salavatsg » 22 сен 2019, 13:18 » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    572 Просмотры
    Последнее сообщение salavatsg
    25 сен 2019, 10:49
  • дополнительный насос ,... baxi luna 3 comfort 1.310...
    261 Просмотры
    Последнее сообщение VitaliyD
    04 дек 2019, 13:38
  • Вентилятор для Luna3 comfort 1.310Fi
    JPM » 16 янв 2020, 07:53 » в форуме Подбор запчасти
    84 Просмотры
    16 янв 2020, 17:23
  • Сложности выбора: eco four 24f или luna-3 1.310fi
    Fantomik » 09 июл 2019, 08:47 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    488 Просмотры
    Последнее сообщение bullet0823
    09 июл 2019, 09:02
Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»
