Что может opentherm?
Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Miracle315
Мой котел: Baxi 1.24f
Сообщение Miracle315 » 11 апр 2019, 13:01
Есть котел ecofour 1.24.
Какие настройки и параметры в нем можно менять по opentherm?
#1
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение RADAR » 11 апр 2019, 15:11
Температуру обоих контуров.
Miracle315
Сообщение Miracle315 » 12 апр 2019, 12:45
Он там один
#3
Сообщение RADAR » 12 апр 2019, 13:23
Нет, их там 2...
Точнее сказать - управлять может 2-мя...
#4
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 14 апр 2019, 15:11
Странный вопрос... Это зависит от того, что может управляющий прибор...
#5
Miracle315
Сообщение Miracle315 » 15 апр 2019, 07:40
Те через опентерм можно управлять всеми параметрами котла?
В том числе и температурой в бкн?
#6
Сообщение BAXI - Volga » 15 апр 2019, 09:45
OpenTherm даёт:
- управление температурой в контуре отопления
-управление температурой в контуре ГВС в том числе и БКН
-управление котлом по температуре в помещении, в том числе суточное и недельное программирование
- управление котлом в погодозависимом режиме при наличии датчика улицы
- контроль состояния
- сигнал об аварии с указанием кода ошибки
НО нет возможности управлять F-параметрами котла
#7
Miracle315
Сообщение Miracle315 » 17 апр 2019, 07:26
А просто выключить котел можно?
Не отключить отопление и гвс, а просто выключить, как кнопкой все сразу?
#8
Сообщение BAXI-Ural » 17 апр 2019, 08:53
Miracle315 писал(а):
17 апр 2019, 07:26
BAXI-Ural писал(а):
14 апр 2019, 15:11
:facepalm: Блин! Откуда нам знать, что вы туда собираетесь подключить?!
#9
Miracle315
Сообщение Miracle315 » 17 апр 2019, 10:06
Я же не про внешние приборы спрашиваю, а о возможностях управления котлом доступные через опентерм.
Что бы не ожидать того, что в принципе не возможно!
#10
Сообщение BAXI - Volga » 17 апр 2019, 10:07
17 апр 2019, 07:26
Если в приложении отключить режим ГВС и режим отопления то котёл выйдет в режим OFF
придётся нажать две кнопки :D
#11
Miracle315
Сообщение Miracle315 » 17 апр 2019, 15:28
Спасибо
#12
olegkons
Мой котел: Baxi Ecofour
Сообщение olegkons » 15 май 2019, 09:04
Ecofour 24f после подключения Zont h2000 переходит в OFF.. почему такое может быть?
#13
junkies
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Сообщение junkies » 16 май 2019, 19:10
olegkons писал(а):
15 май 2019, 09:04
Zont h2000
там много настроек в конфигураторе, сложно однозначно сказать
#14
  • Настройка ГВС с помощью Zont H-1V+Opentherm
    113 Просмотры
    Последнее сообщение Zhako
    12 май 2020, 18:40
  • Конвертер LPB/OpenTherm от сименс Luna platinum, ht и пр
    862 Просмотры
    Последнее сообщение skv
    24 окт 2019, 12:17
  • BAXI POWER HT интерфейс OpenTherm есть или нет
    207 Просмотры
    21 май 2020, 17:47
  • Luna 3 240Fi+opentherm- график температуры теплоносителя
    1094 Просмотры
    Последнее сообщение dimych
    13 авг 2019, 10:42
  • OpenTherm vs BAXI Duo-tec compact & BAXI PowerHT 1.850 = поддерживаемые функции
    0 Ответы
    1130 Просмотры
    Последнее сообщение civilman
    12 окт 2019, 14:05
Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»
