Окалина на теплообменнике котла в межсезонье
Hexagon
Мой котел: Baxi Eco Four
Сообщение Hexagon » 14 май 2019, 22:56
Всем привет
Установлен атмосферный котел Baxi Eco Four. Контур ГВС не используется, работа только на отопление, гидрострелка с теплыми полами.
Вертикальный участок дымохода - утепленная нержавейка d150 около 7 метров высоты (выходит чуть ниже уровня конька, в 3 метрах вбок от него), и до нее от котла горизонтальный участок порядка 1 метра. Сверху трубы никаких насадок.
Год котел отработал нормально, но в межсезонье при уличной температуре под +10 (температура в контуре около 30 градусов) буквально за пару недель образуется сильная окалина на теплообменнике в передней части. Сама окалина черно-зеленая, и в районе первых 1-2 трубок аж сырая. Вглубь уходит примерно на половину глубины теплообменника. Пластина теплового экрана явно поверху перегревается, трещина по углу. Собственно заметил когда окалина начала под котлом сыпаться.
В том году мастер поднял вой, мол все пропало, теплообменник менять и все тут. Я просушил теплообменник, щеткой аккуратно прочистил - теплообменник целый, ничего не прогорело. После падения температуры на улице окалина образовываться перестала, и проблема снова всплыла уже по весне когда снова потеплело.
Что посоветуете ? Грешу на плохую тягу, но как ее улучшить ? Вроде труба выставлена как положено, но когда на улице +15 попроболал - выхлоп вообще чуть не в дом летит.
#1
Гуру
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Starik » 15 май 2019, 09:39
Hexagon писал(а):
14 май 2019, 22:56
… и до нее от котла горизонтальный участок порядка 1 метра
Расшифруй.
Непосредственно над котлом есть вертикальный кусок "выхлопной" трубы?
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение RADAR » 15 май 2019, 10:00
фото бы посмотреть...возможно и теплообменник подзакипел..
#3
Hexagon
Сообщение Hexagon » 15 май 2019, 10:15
Starik писал(а):
15 май 2019, 09:39
Есть, но короткий - сантиметров 10. А горизонтальный участок идет с маленьким уклоном вниз - первоначально висел другой котел, поменьше высотой.
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
RADAR писал(а):
15 май 2019, 10:00
Фото на выходных сделаю, но сейчас радиатор чистый. В доме пыльно, газобетон - покрытие на радиаторе слезло. Ребра целые.
#4
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 » 15 май 2019, 11:04
Hexagon писал(а):
15 май 2019, 10:17
Школьную физику не обманешь - никаких уклонов вниз при естественной тяге быть не должно, наоборот - немного вверх уклон на горизонтальном участке..
Hexagon писал(а):
15 май 2019, 10:17
И вертикальный "разгонный" участок, по моему, не менее полуметра..
#5
Hexagon
Сообщение Hexagon » 15 май 2019, 11:08
Игорь-2 писал(а):
15 май 2019, 11:04
Сомневаюсь что 2-3 см перепада могут настолько сильно опрокинуть тягу
#6
Сообщение RADAR » 15 май 2019, 11:49
Тяга опрокинулась? Вроде нигде не говорилось...
#7
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 » 15 май 2019, 12:29
Hexagon писал(а):
15 май 2019, 11:08
Они могут ее уменьшить.. Особенно вкупе с отсутствием разгонного участка..
#8
Гуру
Сообщение Starik » 15 май 2019, 12:56
Hexagon писал(а):
15 май 2019, 11:08
Опрокинуть - нет, а вот "закупорить" - запросто! Я бы 45 градусов сделал.
Разгонный участок хоть и отменили уже в современных требованиях, но в СССР же не дураки были, требуя его наличие. Для надежной естественной тяги очень нужен этот вертикальный, сильно нагретый участок у основания дымохода (разница температур в начале и в конце очень сильно влияет на тягу).
#9
Hexagon
Сообщение Hexagon » 15 май 2019, 15:07
Starik писал(а):
15 май 2019, 12:56
Понял. Но вставить его некуда - выход дымохода делался под старый котел, тот был заметно ниже и начальный участок был лучше.
В том году в +10 осенью пробно запускал котел перед визитом мастера, вообще все полетело в помещение.
Или поднимать дымоход, или ставить турбину ?
Но поднять дымоход можно максимум сантиметров на 25, так что наклонный участок под 45 градусов не пройдет точно
#10
Сообщение RADAR » 15 май 2019, 15:31
мое мнение - просто повысить температуру теплоносителя...а бубны с тягой в последнюю очередь, если не поможет..
#11
Hexagon
Сообщение Hexagon » 15 май 2019, 15:36
RADAR писал(а):
15 май 2019, 15:31
Это конечно хорошо, но с теплыми полами сильно не поднимешь. Чаще выключаться-включаться не начнет ?
Кстати, тут не может быть еще проблема с известковой пылью ?
#12
Сообщение RADAR » 15 май 2019, 15:53
ну так стрелка есть..на ТП смеситель поставить...
#13
Гуру
Сообщение Starik » 15 май 2019, 16:31
Hexagon писал(а):
15 май 2019, 15:07
Я бы попытался наклонный участок организовать от колпака котла до входа в трубу.
Втихоря, пока никто не видит и не знает, гофрой, самой недорогой на пару - тройку дней под жестким контролем, что бы понять, насколько лучше станет (или останется как было).
#14
  • Зелень на теплообменнике
    slavikizsurka » 01 апр 2020, 16:29 » в форуме Поломалось - чинимся
    351 Просмотры
    Последнее сообщение slavikizsurka
    02 апр 2020, 07:03
  • Шумит в теплообменнике при работе горелкина нагрев
    ВИК2711 » 19 май 2020, 20:46 » в форуме Поломалось - чинимся
    95 Просмотры
    Последнее сообщение GAZCONEC
    20 май 2020, 19:59
  • Отключение котла
    Cherryto » 04 июл 2019, 16:17 » в форуме Другие вопросы
    1025 Просмотры
    Последнее сообщение Cherryto
    04 июл 2019, 17:19
  • Выбор котла
    35 Ответы
    5351 Просмотры
    Последнее сообщение radioservis
    24 июн 2019, 18:40
  • Выбор котла
    inflicted » 22 фев 2020, 13:07 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    995 Просмотры
    Последнее сообщение inflicted
    24 фев 2020, 13:05
Сейчас этот форум просматривают: и 6 гостей
