какую диафрагму ставит на дымоход
Закрыто
Морозов Илья
Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT
Сообщение Морозов Илья »
какую диафрагму ставит на дымоход? котел BAXI ECO5 COMPACT24F дымохд коаксиальный 750мм и уголок 90гр устанавливала фирма где покупался котел а диафрагмы остались какую надо поставить?
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 51 раз
В инструкции на котел всё есть.
Морозов Илья
В ИНСТРУКЙИИ НАПИСАННО 0-1= 043, 1-2= 045, ЧТО ТАКОЕ 0-1 И 1-2?
#3
Диапазон длины конкретного дымохода. Первый отвод не считается, остальные за 1 метр считаются.
Если у вас стандартный 750 + отвод, тогда вам 043 нужно.
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Залез сейчас в инструкцию, дабы посмотреть, неужели там так все криво написано, что и понять нельзя.
Мама дорогая. Неужели это все так сложно для понимания? Таблица, три колонки - модель котла, длина дымохода, необходимая диафрагма. Куда же еще проще? Колонки даже все подписаны.
Даже не знаю что сказать...
#4
Neizvestnyi
Мой котел: Baxi Luna-3
Сообщение Neizvestnyi »
Bahus писал(а): Залез сейчас в инструкцию, дабы посмотреть, неужели там так все криво написано, что и понять нельзя.
Это по каковски написано? Где написано 0 + 2, 0 + 3,...? У китайских подделок инструкция толковей.
#5
Слушайте. Я вам бан перманентно выпишу за ваши выкрутасы. Второй день себя так ведете. Пока предупреждение.
Где вы там плюс нашли, а? Это тире с двоеточием. Наверное как-то этот знак называется даже. От нуля до одного метра длины дымохода одни значения, от 1 до 2 другие. От 2 до 5 метров третьи.
Вам сколько лет, болезный, что вы даже ЭТО понять не можете?
#6
Potemkin
Мой котел: Baxi Luna3
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Potemkin »
А мне кажется надо инструкцию урезать раза в три-четыре. Чтобы не было соблазна всем подряд этим заниматься... А кто попроворней и посмышленей, либо сам разберется, либо найдет сервисную инструкцию на просторах великой паутины.
Простите что про конкурентом, но вспомнилось тут... У висманов инструкция и паспорт изделия идет отдельным артикулом и при покупке котла не лежит в коробке. Кому она нужна, и кто это знает тот заказывает ее отдельно. После прочтения некоторых тем тут на форуме, мне показалось что такая политика весьма здравая...
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper
#7
GennadiyS161
Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT 24F
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение GennadiyS161 »
Морозов Илья писал(а): ......котел BAXI ECO5 COMPACT24F дымоход коаксиальный 750мм и уголок 90гр устанавливала фирма где покупался котел а диафрагмы остались....
Здравствуйте! Все тоже самое что и у ТС (мой котел сер.№ 171412357), про необходимость установки диафрагмы понял....вопрос вот еще в чем: может ли ее отсутствие повлиять на то, что неоднократно (как минимум раз в день) выскакивает ошибка Е01 (понимаю что это связано с подачей газа), но тем не менее...мастер приходил после установки уже дважды (а установили в конце августа т.г.)....регулировал все что необходимо с приборами, уходит, но все через день начинается снова......заметил такую особенность: стою у котла, после сброса ошибки, слышу как работает розжиг, а котел не зажигается, опять ошибка и так раза 3, затем все нормально, и опять сутки работает потом ошибка Е01.....
PS прошу прощения если не в тот раздел вопрос подал......
С уважением, Геннадий.
#8
Е01 отсутствие розжига. Связано с газом. Кислород в воздухе тоже газ. Выводы сами делайте.
Карбюратор ключевое слово.
#9
Исключить некорректное электроснабжение.
Положение, целостность электрода и контакты, чистота электрода и горелки.
Перед ошибкой пламя загорается?
#10
GennadiyS161
BAXI-Ural писал(а): Перед ошибкой пламя загорается?
Чаще нет.....зачастую отработает розжиг, а пламени нет.....
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Bahus писал(а): Карбюратор ключевое слово.
Я так понимаю, что много воздуха, поэтому пламя и не разгорается?
#11
Длина дымохода? Коаксиал? Раздельный?
Вентилятор рукой крутаните - сколько выбег?
#12
GennadiyS161
Bahus писал(а): Длина дымохода? Коаксиал? Раздельный?
"Коаксиальный отвод 90 гр. диам. 60/100 мм. Baxi, для начального участка с муфтой" - взято с чека...длина что-то меньше 1 м. (стоит в стене, точно померить не смог)
Bahus писал(а): Вентилятор рукой крутаните - сколько выбег?
Что это значит?
#13
Вентилятор проверить - это правильно, но в данном случае нипричем....
Что с ...
BAXI-Ural писал(а): Исключить некорректное электроснабжение.
#14
GennadiyS161
Смогу проверить только завтра...хотя не думаю что за неполный месяц работы там что-то могло произойти....
#15
На улитке вентилятора есть свои лопасти. Для охлаждения. Вот их и крутаните.
#16
Местный долгожитель
Благодарил (а): 34 раза
Зазор между электродом и горелкой (выставить почти минимальный по инструкции).
#17
GennadiyS161
Starik писал(а): Зазор между электродом и горелкой (выставить почти минимальный по инструкции).
Спасибо, Вас понял, вечером проверю и при необходимости изменений выставлю.....
Bahus писал(а): На улитке вентилятора есть свои лопасти. Для охлаждения. Вот их и крутаните.
Для того чтобы делать, видимо надо знать РЕЗУЛЬТАТ, ЧТО я должен увидеть или на какие возможные неисправности обратить внимание (или попросить мастера чтобы он сделал это)....
PS....прошу меня извинить если не знаю о каких-то очевидных, для специалиста, деталях в работе того или иного узла.....
#18
GennadiyS161 писал(а): Для того чтобы делать, видимо надо знать РЕЗУЛЬТАТ
10-15 оборотов должен выбегать.
#19
Сообщение bullet0823 »
а если меньше, менять подшипник/втулку ?
#20
variantolog
Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 1.310 Fi
Сообщение variantolog »
Если я правильно понял, логика использования диафрагмы такова - при малой длине трубы сопротивление потоку мало и ставят диафрагму, чтобы несколько "прижать" поток воздуха/выхлопа, и наоборот, при большой длине трубы сопротивление потоку больше и "прижимать" поток уже не надо - диафрагму не ставят.
У меня следующая ситуация - планируется небольшая реконструкция, и котёл Luna-3 1.310Fi будет перенесён чуть в сторону, коаксиальный дымоход 100/60 увеличится в длине - сейчас 0,75 м, будет 1,9 м. Смотрю в инструкцию и не понимаю логики. С дымоходом всё понятно, а вот с воздуховодом - очень не понятно. Если верить инструкции, то при длине до 1м диафрагму ставить не надо, между 1м и 2м - поставить, а при длине более 2 м - опять не надо. Но если следовать вышеизложенной логике, диафрагму до какой-то длины надо поставить, а более этой длины - снять, и в части дымохода инструкция этой логике соответствует, а в части воздуховода - нет.
Подскажите, пожалуйста, может быть в инструкции ошибка/опечатка? Или я чего-то ещё не знаю, посему рассуждаю неверно, и, соответственно, инструкция верна? Спасибо.
#21
Lekzan
Мой котел: Luna 3 comfort 1.240fi
Сообщение Lekzan »
variantolog писал(а):
13 янв 2019, 21:04
Посмотрите инструкцию внимательнее - выше есть скрин - там 2 колонк . Диафрагмы в комплекте 2 - два кольца. Одно А - для вашего котла ставят до 1 метра, 1-2 метра ставят только кольцо В, больше 2м- ничего не ставят. Смотрите в таблицу внимательней
#22
variantolog
Lekzan, я не ищу ответ на вопрос "что ставить". Я хочу понять "почему именно так ставить".
Вероятно, в своих рассуждениях я не учитываю то, что после того, как воздух через воздуховод вошел, к нему добавился еще и газ, всё это сгорело, разогрелось и пошло на выход в дымоход... а не просто вошло-вышло.... Но, все же, хотелось бы услышать и ответ специалиста по котлам BAXI.
#23
Зачем Вам это "почему"? Делайте по таблице....
#24
Закрыто
  • Вертикальный дымоход
    Юлия14 » 17 фев 2020, 16:14 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3566 Просмотры
    18 фев 2020, 08:00
  • Дымоход для Бакси дуа тек луна 1.12
    Andrey5 » 29 сен 2020, 11:38 » в форуме Подбор запчасти
    1041 Просмотры
    29 сен 2020, 12:36
  • Подключение котла в дымоход большего сечения
    NovaPark » 27 янв 2020, 16:00 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2920 Просмотры
    27 янв 2020, 17:16
