Baxi Fourtech 24 F подключение к VALTEC COMBIMIX
f1nik
Мой котел: Baxi Fourtech 24 F
Сообщение f1nik » 31 авг 2017, 11:22
Добрый день. Подскажите, возможно ли прямое подключение котла Baxi Fourtech 24 F к узлу VALTEC COMBIMIX?
То есть прямое подключение потока от котла в узел, без дополнительных каких либо устройств? Котел стоит над узлом выход котла на вход смесительного узла, обратка из узла на вход котла.
Возник вопрос, насос смесительного узла гоняет воду во вторичном контуре. Байпас в VALTEC COMBIMIX работает только при превышении давление на входе второго контура, чтобы защитить двигатель насоса узла. А вот как себя поведет двигатель котла пока не понимаю. Если отключится например двигатель смесительного узла, будет ли циркуляция воды через него? И ли поток встанет и начнет уставать котел? В схеме VALTEC COMBIMIX я не нашел описания работы в такой ситуации.
Может кто то сталкивался с подключением котла ТОЛЬКО к теплому полу через VALTEC COMBIMIX.
Если бы были радиаторы то они бы были байпасом для котла, но я их срезал, возможно после этой зимы поставлю)
Если так не будет работать котел нормально, то подскажите как правильно подключить Baxi Fourtech 24 F к узлу VALTEC COMBIMIX?
Нужен ли доп байпас, или прямо перед узлом соединить вход и выход котла... чтобы он по кругу гонял воду, а уже узел смесительный брал оттуда на свои нужды через трехходовик.
#1
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 31 авг 2017, 11:29
Приложите данные по вашему
f1nik писал(а): VALTEC COMBIMIX
f1nik
Сообщение f1nik » 31 авг 2017, 11:36
BAXI-Ural писал(а): VALTEC COMBIMIX
passport-pump-mixing-units-combimix.pdf
(1.68 МБ) 115 скачиваний
#3
Сообщение BAXI-Ural » 31 авг 2017, 12:17
f1nik писал(а): через трехходовик
Ну как такового у вас его нет, хотя некая функциональная замена в виде термовентеля и балансировочника присутствует...
Для котла лучше,чтоб был байпас...
#4
f1nik
Сообщение f1nik » 31 авг 2017, 12:54
А в каком виде его поставить? Готовое решение какое то? Или соединить перед узлом валтековским вход и выход котла прямой трубой? Или сечением поменьше? Батареи бы решили вопрос байпаса, но у меня их пока нет.
#5
f1nik
Сообщение f1nik » 01 сен 2017, 16:52
у меня слишком глупый вопрос или наоборот?))) Что нужно добавить в систему, чтобы котел не устал в процессе работы?)))
Хватит простой перемычки в качестве байпаса в виде трубы на диаметр меньше? Или что то с клапаном перепускным добавить? Посоветйте что нибудь))) Спасибо
#6
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение plehan » 01 сен 2017, 17:00
f1nik писал(а): Посоветйте что нибудь)
- я бы клапан перепускной поставил ! Или перемычку !
#7
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Bahus » 01 сен 2017, 17:47
Ну сделайте такой же, как на устройстве. Перемычка с перепускным клапаном.
#8
Сообщение BAXI-Ural » 01 сен 2017, 21:27
Если я правильнло понимаю, эта приблуда не нуждается в перепаде давления на подаче и обратке.
Тока на котле ставьте температуру как можно меньше, - больше теплоносителя пойдет в комбимикс
#9
Сообщение plehan » 01 сен 2017, 21:41
BAXI-Ural писал(а): эта приблуда не нуждается в перепаде давления на подаче и обратке.
- нуждается и у нее двухходовой клапан ,если закроется ? Что будет с котлом ?
#10
Сообщение BAXI-Ural » 01 сен 2017, 21:53
plehan писал(а): у нее двухходовой клапан ,если закроется ? Что будет с котлом ?
В котле есть свой байпас, но он вообще для аварийных случаев... Поэтому я и написал выше, что лучше с байпасом
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Вообще эта приблуда нужна, если есть еще и высокотемпературные потребители,
без них проще напрямую в ТП подавать теплоноситель...
#11
Сообщение Bahus » 02 сен 2017, 11:25
BAXI-Ural,
f1nik писал(а): Если бы были радиаторы то они бы были байпасом для котла, но я их срезал, возможно после этой зимы поставлю
Неопределенность у человека. Может и высокотемпературная потом нарисуется.
#12
dobsan
Сообщение dobsan » 04 сен 2017, 23:23
Вот вам и первично-вторичные кольца :D :D :D
А вот так побежит в собранной вами схеме
f1nik писал(а): Если отключится например двигатель смесительного узла
#13
Сообщение plehan » 04 сен 2017, 23:30
dobsan писал(а): Вот вам и первично-вторичные кольца
- да ,но такое подключение оказывает влияние на котловую ветку ,а если этих насосов не один ?
#14
dobsan
Сообщение dobsan » 04 сен 2017, 23:40
plehan писал(а): такое подключение оказывает влияние на котловую ветку
Буду признателен если расскажите как.
#15
Сообщение plehan » 04 сен 2017, 23:48
dobsan писал(а): Буду признателен если расскажите как.
- падение напора и сопротивление на участке подключения ! Может я и не прав ,но найти как рассчитать такую систему ,как пример из обучающей литературы, пока только на глаз слышу !
#16
f1nik
Сообщение f1nik » 05 сен 2017, 13:18
dobsan писал(а): Вот вам и первично-вторичные кольца :D :D :D
Спасибо за ответы. Я так понимаю что перемычку для байпаса так сказать поставить между подачей и обраткой. Если диаметр подачи и обратки 32 то на перемычку поставлю 25. Батареи пока не буду вешать.Если пол будет греть всю квартиру то и ставить не буду. Если не прогреет повешу радиаторы в комнаты запитаясь у котла 25 трубами на магистрали и 20 к самим радиаторам. Пока нет радиаторов котел будет работать в 40 градусном режиме.
Вот и думаю чтобы пока все эти эксперименты идут не убить котел. Значит поставлю байпас. В идеале с перепускным клапаном, но это еще 3 тыс рублей. Пока попробую без него.
#17
leonid.40
Сообщение leonid.40 » 13 авг 2019, 15:12
f1nik, расскажите, пожалуйста, как у Вас получилось?
У меня аналогичная система сложилась, очень интересен практический опыт.
Спасибо
#18
  • е98 Baxi fourtech 24F
    Khabibullaev » 24 фев 2020, 10:47 » в форуме Поломалось - чинимся
    365 Просмотры
    Последнее сообщение Khabibullaev
    24 фев 2020, 12:22
  • Baxi fourtech 24 нет горячей воды
    Flarentin » 02 июн 2020, 15:07 » в форуме Поломалось - чинимся
    50 Просмотры
    03 июн 2020, 09:44
  • baxi fourtech 24 f показания уровня пламени
    fek4569 » 01 дек 2019, 10:28 » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    604 Просмотры
    Последнее сообщение fek4569
    01 дек 2019, 10:28
  • Температура на подаче Baxi Fourtech 24F не соответствует кривой уличного датчика
    32 Ответы
    2297 Просмотры
    Последнее сообщение Boris77
    12 янв 2020, 12:52
  • Baxi slim подключение Salus RT520RF .
    610 Просмотры
    Последнее сообщение Gumi
    15 янв 2020, 14:05
