Теплоноситель пропиленгликоль
Сколько копий уже сломано в спорах на данную тему. Тем не менее пользователи продолжают применять антифриз в системе отопления. Делимся мнениями, спорим, обсуждаем.
Рустам
Сообщение Рустам » 19 ноя 2012, 20:30
У меня в систему отопления залита эта жидкость ,пропиленгликоль . Котел слим 1400 , когда заливали ,жидкость была светло-зеленого цвета. А сейчас напоминает отработанное моторное масло ,то есть черного цвета. Система отопления работает хорошо. Почему поменялся цвет теплоносителя? Насколько это вредно и как часто надо менять теплоноситель? Что лучше заливать?
#1
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
Re: Теплоноситель пропиленгликоль
Сообщение RADAR » 19 ноя 2012, 20:37
заливать лучше воду...читать инструкцию по эксплуатации теплоносителя...не на этикетке, а на сайте производителя...короче Вы "попали"... :)
Рустам
Сообщение Рустам » 19 ноя 2012, 20:49
Вода может замерзнуть зимой ,если вдруг по каким либо причинам перестанет работать котел ,ну и накипь от воды может отрицательно сказаться на работе котла. Емкости в которых привезли мне (это было 2 года назад) теплоноситель ,я не предусмотрительно выбросил ,даже не знаю кто произвел его на свет. Как -то по детский думал залил и забыл. А сейчас вспомнил ,что даже на машине меняют охлаждающую жидкость каждые 60 тыщ.км. А котел то днем и ночью всю зиму пашет.
#3
Рустам
Сообщение Рустам » 19 ноя 2012, 20:53
короче Вы "попали"
Вот про это по подробней пожалуйста , где и на чем я совершил ошибку.
#4
Сообщение RADAR » 19 ноя 2012, 20:57
ошибку при "залитии теплоносителя" :) ...у него тоже есть пробег :) , а еще нужно снизить мощность котла, а еще промывать нужно промывочной жидкостью того-же производителя(только он знает, чем от неё можно избавиться)...а еще....короче воду один раз можно и водопроводную залить, а потом особо беспокоящиеся привозят воду с котельной химподготовленную и заливаем насосом...
#5
Рустам
Сообщение Рустам » 19 ноя 2012, 21:36
А если я не снижаю мощность котла и вообще ничего не делаю ,какие последствия меня могут ожидать от использования этого теплоносителя через пару лет , он что будет по трубам плохо двигаться или какой нибудь вред котлу нанесет?
#6
Сообщение RADAR » 19 ноя 2012, 21:38
Рустам писал(а):А если я не снижаю мощность котла и вообще ничего не делаю ,какие последствия меня могут ожидать от использования этого теплоносителя через пару лет , он что будет по трубам плохо двигаться или какой нибудь вред котлу нанесет?
досрочный выход из строя теплоносителя...буквально за год...забивание системы отопления продуктами распада и перегрев тела котла со всеми вытекающими...
#7
karel
Сообщение karel » 20 ноя 2012, 12:23
Меня также интересует этот вопрос. По ответам получается - теплоносители неприменимы вовсе. Два года - это почти гарантийный срок, если теплоноситель не тосол, а специальный для газовых котлов, менять положено через пять лет. Получается - не верь инструкциям? Знаю что положено разбавлять теплоноситель, иначе велика вязкость, и он забивает систему. Может, есть опыт использования еще у кого?
#8
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Bahus » 20 ноя 2012, 15:38
Как бы правильно не была собрана СО, очень велика вероятность, что незамерзайка, с её показателем текучести, обязательно найдет выход. Соответственно неминуемы сеансы подпитки. что влечет за собой изменение концентрации -> хлопьеобразнование и т.п....
#9
glvmurom
Сообщение glvmurom » 19 июн 2013, 11:40
Долго сидел и изучал теплоносители. По рекомендации спецов Baxi, решил заливать на основе пропиленгликоля. Пропиленгликоль - органическое вещество и имеет свойства подгорать. Срок эксплуатации теплоносителя производитель указывает на упаковке. Примерный срок 5 лет, но зависит от условий эксплуатации. Если он все время греется до предельных температур (то же указывает на упаковке производитель, примерно 100 градусов и выше а для настенных и электрокотлов вообще могут ограничить до 70). Посмотрите вот информацию по пропиленгликолевому теплоносителю тут Особенности применения теплоносителя. Я там много информации почерпнул.
#10
Сообщение Bahus » 19 июн 2013, 13:38
glvmurom писал(а):Долго сидел и изучал теплоносители. По рекомендации спецов Baxi, решил заливать на основе пропиленгликоля. Пропиленгликоль - органическое вещество и имеет свойства подгорать. Срок эксплуатации теплоносителя производитель указывает на упаковке. Примерный срок 5 лет, но зависит от условий эксплуатации. Если он все время греется до предельных температур (то же указывает на упаковке производитель, примерно 100 градусов и выше а для настенных и электрокотлов вообще могут ограничить до 70). Посмотрите вот информацию по пропиленгликолевому теплоносителю тут Особенности применения теплоносителя. Я там много информации почерпнул.
Сообщите после запуска марку залитого и по возможности держите в курсе работоспособности. Немаловероятно, что последователи Вам "спасибо" скажут...
#11
glvmurom
Сообщение glvmurom » 20 июн 2013, 11:39
Bahus писал(а): Сообщите после запуска марку залитого и по возможности держите в курсе работоспособности. Немаловероятно, что последователи Вам "спасибо" скажут...
Пока остановился на теплоносителе Dixis TOP производства НПК «ГЕЛИС». Причины следующие:
1. Baxi допускает использование данного антифриза в своих котлах.
2. Он доступен в нашем регионе.
3. Индекс Ph у него 8,6
На что хочу обратить внимание: Антифризы имеют щелочной характер и нужно подбирать их с учетом индекса Ph радиаторов отопления. Идеальный Ph у воды - 7, а у антифризов от 8 и выше (у теплоносителя Экотерм на основе этиленгликоля - 10). Не рекомендуется использовать антифризы в алюминиевых радиаторах (поэтому себе я взял биметаллические), поскольку под воздействием щелочной среды он коррозирует и происходит выпадение осадка. Правда монтажники мне кричат что нифига не будет, новые технологии, защитные покрытия, присадки к антифризу, но береженого Бог бережет.
#12
AlexRZN
Сообщение AlexRZN » 05 июл 2013, 11:15
Демагогию развели тут!)))
ставьте дополнительный ТО и проблема с котлом будет решена
#13
glvmurom
Сообщение glvmurom » 02 окт 2015, 21:56
Два года - полёт нормальный. Антифриз цвет не поменял. Всё работает. Наступает третий сезон.
#14
romario
Сообщение romario » 08 янв 2017, 13:32
Использую термогент (пропиленгликолевый ) покупал в леруашке, третью зиму, собственно сразу после покупки котла фортеч 24. Цвет зеленый, до сих пор таким и остался, радиаторов пока 6, дом одноэтажный,добавлять на этаж буду еще один радиатор на вторую комнату,со вторым этажом потом поглядим что и как, труба ( пока) 20, объем около 50 литров. Один раз была проблема -с расширительного куда то ушел весь воздух,подкачал компрессором с авто через китайский зарядник на 12 волольт, можно плосто вело-насосом, а так баксик мне нравиться, трудится самостоятельно на даче с осени до весны, без моего вмешательства в работу....МОЛОДЕЦ!!!! ;)
Отправлено спустя 13 минут 56 секунд:
romario писал(а): Использую термогент (пропиленгликолевый ) покупал в леруашке
конкретно вот этот http://leroymerlin.ru/catalogue/vodosna ... /12660639/
#15
Андрей логачев
Мой котел: BAXI ECO5 COMPAKT 24F
Сообщение Андрей логачев » 24 ноя 2018, 17:38
Я этот термогент вчера залил и уже второй день мучаюсь, сейчас мощность котла убавил, а при нас он все равно гудит
#16
  • Хлынул теплоноситель из контура ГВС
    17 Ответы
    1557 Просмотры
    Последнее сообщение Alexey Rizhov
    27 ноя 2019, 20:46
  • Теплоноситель котла Luna 3 Comfort 1.240Fi
    steps » 10 авг 2019, 11:17 » в форуме Гидравлическое подключение
    790 Просмотры
    12 авг 2019, 12:52
  • Baxi Nuvola Comfort 3 240i выбираю теплоноситель..
    Norb » 20 авг 2019, 14:58 » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    21 Ответы
    2418 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    13 дек 2019, 09:36
Вернуться в «Теплоноситель - незамерзайка»
