Baxi Nuvola Comfort 3 240i выбираю теплоноситель..
Сколько копий уже сломано в спорах на данную тему. Тем не менее пользователи продолжают применять антифриз в системе отопления. Делимся мнениями, спорим, обсуждаем.
Norb
Мой котел: Baxi Nuvola Comfort 3 240i
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Norb » 20 авг 2019, 14:58
Доброго дня. В прошлый раз, залив теплоноситель с этиленгликолем (что нельзя, уже знаю) встал котёл, встал из за грязи, которую поднял теплоноситель и притащил в грязевики и т.п. На протяжении года, грязевиками и подручными средствами, чистил как мог от грязи (снимал радиаторы тоже). Встал сейчас вопрос, а стоит ли заливать антифриз? Морозы бывают, до -35, но редко, в основном это -20/25. Иногда уезжаем, не хотелось бы что-бы если вдруг что, встал котёл и разорвало тёплые полы + радиаторы (сейчас вода). Собственно, кто что думает по этому вопросу? стоит не стоит лить антифриз? если да, то какой посоветуете? Присматриваюсь к "Тёплый Дом ЭКО"
#1
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение plehan » 20 авг 2019, 15:17
Установите теплообменник между системой и котлом ,котел на воде система на другом теплоносителе ,даже если авария, то обогреть маленькое помещение с котлом проще .Например автоматикой с удаленным управлением ,при остановке котла можно включить электрообогрев помещения где он находится до приезда .
Norb
Сообщение Norb » 20 авг 2019, 15:39
plehan писал(а):
20 авг 2019, 15:17
можно что-то попроще предложить?)
#3
Сообщение plehan » 20 авг 2019, 15:41
Norb писал(а):
20 авг 2019, 15:39
- менять котел раз 3-5 лет .
#4
Сообщение BAXI - Volga » 20 авг 2019, 15:52
лучшего теплоносителя чем вода нет.
вместо антифриза лучше поставить систему удалённого управления котлом через интернет
для этих целей есть GSM-термостат.
дистанционно сможете контролировать состояние котла и температуры помещения, а так же по желанию поддерживать требуемый уровень температуры воздуха в помещении - можно минимальный.
проблема в том, что когда заливают антифриз и выключают котёл, то в последствии при посещении дома включают его и стараются побыстрее прогреть помещение. для этого включают котёл на полную мощность, что приводит к печальным последствиям.
антифризы имеют теплоёмкость гораздо хуже чем у воды и не способны эффективно переносить тепло. при высокой температуре около 70 гр антифриз начинает прикипать к стенкам теплообменника и в последствии можно этот теплообменник просто выкинуть...
если пользуетесь котлом на постоянной основе, то антифриз лучше не использовать...
#5
Norb
Сообщение Norb » 20 авг 2019, 16:41
BAXI - Volga писал(а):
20 авг 2019, 15:52
услышал вас, спасибо огромное, чётко и по пунктам) тогда вопрос, на мой котёл есть ли они? сильно тяжело устанавливаются?
#6
Сообщение BAXI - Volga » 20 авг 2019, 16:51
Zont Connect, ставится просто
#7
Norb
Сообщение Norb » 20 авг 2019, 16:55
20 авг 2019, 16:51
почитаю, посмотрю, спасибо.
Отправлено спустя 9 минут 10 секунд:
ещё вопрос) можно ли что-то залить "почистить" в СО, может присадку какую? потом слить всё и залить воду снова?
#8
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение RADAR » 20 авг 2019, 22:14
Norb писал(а):
20 авг 2019, 17:04
нужно поинтересоваться у производителя теплоносителя - чем его можно вымыть?...
#9
Norb
Сообщение Norb » 21 авг 2019, 09:40
RADAR писал(а):
20 авг 2019, 22:14
Norb писал(а):
20 авг 2019, 17:04
не) мне грязь остатки помыть)
#10
Сообщение RADAR » 21 авг 2019, 10:34
ну и чем по-вашему можно вымыть грязь? свои какие мысли есть? :)
#11
Norb
Сообщение Norb » 21 авг 2019, 11:51
Уксусной кислотой) или на край - антифриз :D
#12
Сообщение RADAR » 21 авг 2019, 14:10
можно...я вот машину водой и шампунью мою...хорошо грязь отваливается... :)
#13
Опытный
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Steamboy » 21 авг 2019, 21:15
Norb писал(а):
21 авг 2019, 11:51
я бы Вам рекомендовал почитать про препарат Доместик Люкс. Это препарат кислотный, очень мягкого действия, в его составе ортофосфорная и щавелевая кислота.
Последний раз редактировалось Steamboy 22 авг 2019, 02:35, всего редактировалось 1 раз.
#14
Сообщение RADAR » 21 авг 2019, 22:41
смех смехом...я не встречал здесь на форуме профессиналов по промывке систем отопления и сам таковым не являюсь, НО! дам совет как разобраться в этом вопросе... так вот - ищешь в поисковике, лучше в яндексе, производителей средств для промывки систем отопления. изучаешь инфу на сайте производителя, ищешь отзывы тех кто пользовался этими средствами, оцениваешь средство и покупаешь его... на сайте производителя внимательно изучаешь все средства, для каких видов "грязи" и материалов систем отопления оно рассчитано, чем полнее информация, тем лучше... также внимательно изучаешь технологию промывки этими средствами и наконец применяешь...вот как то так... :)
#15
Сообщение BAXI - Volga » 22 авг 2019, 09:28
для подбора и покупки средств промывки и защиты систем отопления рекомендую обратиться в компанию ЕВРОТАНДЕМ
#16
Norb
Сообщение Norb » 22 авг 2019, 17:36
22 авг 2019, 09:28
порекомендовали там вот такую вещь, залить на 2 недели)
HeatGUARDEX® Cleaner 808 R
как думаете? сказали почистит всю систему. не страшно для теплообменников
#17
Сообщение BAXI - Volga » 25 авг 2019, 21:29
они в этом профессионалы, поэтому их обычно рекомендуем...
от себя вряд ли что-то добавлю...
#18
Norb
Сообщение Norb » 26 авг 2019, 09:56
25 авг 2019, 21:29
Спасибо!
#19
Umperorry
Мой котел: ECO-4ss
Сообщение Umperorry » 12 дек 2019, 23:33
подскажите, пожалуйста. Можно ли взять обычную воду в качестве теплоносителя? Жить собираюсь круглый год, соответственно, топить. Система остывать не будет
#20
Alexey Rizhov
Сообщение Alexey Rizhov » 13 дек 2019, 00:14
Привет. Обычную воду брать не советую- это коррозия (если трубы не оцинкованные), расширение при замерзании. В жизни все бывает и вдруг, придется ухеать зимой куда-то. В приницпе, если очень хочется залить воду, то можно в нее добавить присадки. Тот же hot stream additive, у меня сосед на такой. за 5 лет никаких проблем не возникло. собственно, она защищает от коррозии и значительно продлевает срок службы жидкости и всей системы
#21
Опытный
Сообщение Steamboy » 13 дек 2019, 09:36
Umperorry писал(а):
12 дек 2019, 23:33
можно. Главное не допускать утечек и замерзания. У моего соседа за 11 лет эксплуатации котла бакси, стальная система и ничего не сгнило.
#22
  • Baxi Nuvola Comfort 3 240i
    Norb » 05 авг 2019, 13:47 » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    838 Просмотры
    Последнее сообщение Norb
    06 авг 2019, 15:23
  • Ошибка E98, Baxi Nuvola Comfort 3 240i
    Norb » 21 янв 2019, 08:11 » в форуме Поломалось - чинимся
    543 Просмотры
    22 янв 2019, 01:28
  • BAXI NUVOLA 3 240 B40i сравнение с BAXI NUVOLA3 Comfort 240i
    VadimOd » 25 апр 2019, 12:59 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    23 Ответы
    1680 Просмотры
    Последнее сообщение VadimOd
    25 сен 2019, 22:38
  • Котел стоит, никаких эмоций Nuvola Comfort 3 240i
    Norb » 21 янв 2019, 23:27 » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    1433 Просмотры
    Последнее сообщение salavatsg
    29 сен 2019, 08:54
  • Теплоноситель котла Luna 3 Comfort 1.240Fi
    steps » 10 авг 2019, 11:17 » в форуме Гидравлическое подключение
    377 Просмотры
    12 авг 2019, 12:52
Вернуться в «Теплоноситель - незамерзайка»
