• Вышла свежая редакция семинарской тетради BAXI. Скачать
ECO Home 24F Резкое падение давление ош. E-10
ADB
Мой котел: ECO Home 24F
Сообщение ADB » 17 фев 2019, 21:48
В частном доме установлен котел ECO Home 24F. Один, два раза в неделю резко падает давление до 0 и выдает ошибку Е-10. До этого была протечка и давление падало постепенно. В данном случае показания могут не меняться неделю и за в какое-то мгновение резко измениться.
Давление восстанавливается буквально сразу после открытия крана.
В чем может быть причина?
Заранее благодарен за совет!
#1
ADB
Сообщение ADB » 17 фев 2019, 23:33
Спасибо за подсказку. В точности нет. Давление держится от пары дней до недели, а потом в один миг в ноль падает. На мой взгляд не характерно для протечек, по идее должно было бы падать постепенно или я не прав?
Я правильно считаю, что падение давления может быть вызвано только неисправностью расширительного бака и системы?
И электроника здесь ни коим образом, по идее, не должна влиять?
#3
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение RADAR » 17 фев 2019, 23:45
ADB писал(а):
17 фев 2019, 23:33
правильно..
ADB писал(а):
17 фев 2019, 23:33
вот с какой позиции давление резко в ноль идет - то давление и в баке..отсюда и выводы делаем..
#4
ADB
Сообщение ADB » 18 фев 2019, 12:41
"вот с какой позиции давление резко в ноль идет - то давление и в баке..отсюда и выводы делаем.."
То есть вы считаете, что виновник расширительный бак?
Есть ли процедура для проверки работоспособности бака?
#5
Сообщение RADAR » 18 фев 2019, 12:55
как вариант - да..процедура есть на форуме поиском воспользоваться..
#6
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Bahus » 18 фев 2019, 15:25
#7
ADB
Сообщение ADB » 19 фев 2019, 16:03
Спасибо всем за поддержку!)
#8
  • Как увязать Eco home 24F и БКН
    android667 » 19 апр 2018, 19:31 » в форуме Устройство системы ГВС
    646 Просмотры
    Последнее сообщение android667
    21 апр 2018, 21:34
  • Baxi Eco Home 24F
    besh701 » 14 ноя 2018, 09:23 » в форуме Программирование настроек
    673 Просмотры
    Последнее сообщение besh701
    14 ноя 2018, 10:20
  • Гудит HOME 24F.
    МихМих » 13 июн 2018, 14:31 » в форуме Поломалось - чинимся
    29 Ответы
    2121 Просмотры
    14 июн 2018, 14:43
  • Настройка baxi eco home 24f на 64 м2
    Strayer209 » 15 дек 2018, 10:00 » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    764 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    07 фев 2019, 07:58
  • Переключение с ГВС на отопление Baxi Eco Home 24
    CirillWeiss » 17 янв 2019, 16:01 » в форуме Программирование настроек
    176 Просмотры
    18 янв 2019, 03:19
