BAXI ECO HOME 24F Сильный шум
diro.wah
Мой котел: Baxi eco home 24f
Сообщение diro.wah »
Здравствуйте. Может кто то поможет с такой проблемой. Имеется котел BAXI ECO HOME 24F который ставят в квартиры новостроек. Котел был новый в пленках. При работе котел издает сильный шум ( понимаю что шум и его громкость субъективно для каждого, но по мне это очень громко в моем случае, что даже находиться в одном помещение не комфортно) Проявляется это так - газ включается, через короткое время начинается сильный гул, который пропадает спустя некоторое время после погасания газа. Потом остается слышен только тихий шум, через 3 минуты пропадает и он. Последним отключается циркуляционный насос, значит то, что шумит – вытяжной вентилятор. Возможно идет резонанс по трубе вентиляции так как она проходит в кухонной стене. Для примера точно такой же котел стоит у родственников 2019 года выпуска работает очень тихо на уровне шума холодильника. Какие варианты решения проблемы - вызывать спецом из бахи или газовшиков или вообще менять котел на новый?
#1
Olegbez
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Olegbez »
Снимите на телефон полный цикл от включения до отключения, по буквам сложно вам помочь и определить неисправность
diro.wah
Olegbez писал(а):
10 дек 2019, 11:37
www.youtube.com/watch?v=qBfu_UncF90
Также замерил приложением (от фирмы Bosh) для телефон, уровень шума в простое получается 50 дб, при нагреве воды 60 дб (на скришоте прикрепленном)
По качеству измерению по моему мнение более менее правдоподобно измеряет, шум того же холодильника показывается на уровне 37-40дб
Не могу найти информацию какой уровень шума по паспорту у котла должен быть.
Благодарил (а): 5 раз
47 дБ... пилите свою обслуживающую компанию...
#4
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Steamboy »
Из видео, я услышал гул электродвигателя насоса.
Услышал розжиг горелки, но шума от нее нет такого что бы общий шумовой фон усилился или как-то изменился.
Как мне кажется, гул может говорить об неисправности электродвигателя насоса.
А еще как вариант, гул может быть от места где установлен котел. То есть место установки как камертон.
#5
diro.wah
Steamboy писал(а):
12 дек 2019, 12:43
гул от вентилятора турбины вытяжки и горения самого газа, точно не от насоса, видео звук в полной мере не передаст, суть в том что в квартире не возможно находится для меня лично, в любой случае считаю это не нормальным
#6
diro.wah писал(а):
12 дек 2019, 15:11
Поэтому я и подумал, что насос :|
Потому как у меня был на манифоре такой печальный опыт именно с насосом.
Пробовали снять вентилятор и осмотреть его техническое состояние?
#7
Гуру
Благодарил (а): 32 раза
diro.wah писал(а):
12 дек 2019, 15:11
Если расскажу что можно попытаться сделать, то кто будет выполнять работу?
#8
diro.wah
Steamboy писал(а):
12 дек 2019, 15:26
diro.wah писал(а):
12 дек 2019, 15:11
Да снимал вентилятор, внешне состояние без претензий, чистый, ход плавный. Собственно котел то с новья такой шумный был.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Starik писал(а):
12 дек 2019, 15:54
diro.wah писал(а):
12 дек 2019, 15:11
Позвонил в газпром распределение должны в понедельник придти по варочной заодно котел глянут. Думаю стоит ли звонить в сервисный центр - собственно газпром распределение и есть сервисный центр.
#9
Гуру
diro.wah писал(а):
12 дек 2019, 16:09
… заодно котел глянут.
Не будут они делать то, что я предложить собирался. Там никакого криминала, просто за это им ни кто не заплатит, да и спасибо не скажет.
#10
diro.wah
Starik писал(а):
12 дек 2019, 16:17
diro.wah писал(а):
12 дек 2019, 16:09
могу и сам попробовать, расскажите ваш вариант.
#11
Гуру
diro.wah писал(а):
12 дек 2019, 16:09
… котел то с новья такой шумный был.
Давай-ка уточним, для начала, сколько времени котел в эксплуатации.
"Мой вариант" (а если точнее - варианты) на котле с 2015 года работает, из-за холодильника котла не слышно. ;)
#12
Тимур
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F
Сообщение Тимур »
Уважаемый Starik, прошу вас то же осветить ваши ноу-хау по уменьшению шума от данного котла, так как являются владельцем такого же котла в квартире, и шум его работы от насоса до вентилятора сильно напрягает.
Тимур писал(а):
12 дек 2019, 18:34
У меня котёл в эксплуатации с конца 2016 года, шумит так же, ни меньше не больше.
#13
diro.wah
Starik писал(а):
12 дек 2019, 17:34
diro.wah писал(а):
12 дек 2019, 16:09
Котел сам с 2016 года включался на зимний период вообщем наверно ближе к 1 году эксплуатации, на самом деле больше склоняюсь к другому котлу, вопрос будет ли он действительно тихий, может есть у кого конкретные модели действительно тихих котлов. Например такой Baxi Eco Nova новинка, будет ли тихий.
#14
Гуру
Тимур писал(а):
12 дек 2019, 18:35
У меня котёл в эксплуатации с конца 2016 года ...
diro.wah писал(а):
12 дек 2019, 20:27
Котел сам с 2016 года ...
Тогда (обоим) начинать надо с самого простого - снять вентилятор и помыть крыльчатку (и корпус улитки прицепом помоется внутри). Проделываю это ежегодно чем-то типа "шумавит" - для отмывания жира с варочных поверхностей и духовок. Запшикал крыльчатку, дал ей полежать, а потом под краном промыл (можно мягкую кисть использовать, на крыльчатке есть балансиры, с ними осторожно). Улитка не отделима от двигателя, так что надо без фанатизма водой лить. В любом случае, двигатель можно протереть и просушить феном. Жидким силиконом смазываю подшипники: капаю на вал с одной стороны подшипников, потом вращаю и двигаю в продольном направлении вал (что бы смазка затекла между валом и подшипником - подшипники скольжения), потом переворачиваю и проделываю ту же операцию.
О прочих доработках читайте мои давнишние посты, всё продолжает работать. :)
Вот ссылки (а то валяется бесхозное :) ): доработка вентилятора viewtopic.php?p=26301#p26301 (снял двигатель - звучит громко, полностью не снимается)
заглушка на камере сгорания viewtopic.php?p=41967#p41967 Вдруг пригодится.
#15
diro.wah писал(а):
12 дек 2019, 20:27
А может сначала с этим разобраться?
#16
diro.wah
BAXI-Ural писал(а):
13 дек 2019, 11:45
diro.wah писал(а):
12 дек 2019, 20:27
думаю это проблема массовая с шумом просто многие не обращаются по этому поводу
заказал BAXI ECO Four 24 F
#17
Hyper871
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Hyper871 »
diro.wah писал(а):
09 дек 2019, 14:27
А можно модель насоса? У меня такой же котел, но насос не отключается никогда.
#18
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Hyper871 писал(а):
04 мар 2020, 23:40
И не должен. Если, конечно, не подключен комнатный термостат. Тогда 3 минуты выбег, затем останов.
#19
  • Baxi Eco Home
    unknown » 11 дек 2019, 10:54 » в форуме Другие вопросы
    17 Ответы
    2153 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    12 дек 2019, 20:56
  • Baxi eco-home 24 f
    Сержио » 02 дек 2019, 08:02 » в форуме Другие вопросы
    22 Ответы
    2671 Просмотры
    Последнее сообщение Alex78
    11 фев 2020, 11:56
  • Baxi Eco Home закипает
    к100во » 11 янв 2020, 16:06 » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1628 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    13 янв 2020, 14:31
  • Baxi eco home насос работает 24/7
    35 Ответы
    4795 Просмотры
    08 июн 2020, 23:11
  • Baxi Eco Home 24 f теплообменник ремонт
    1098 Просмотры
    Последнее сообщение АнастасияSochi
    17 июн 2020, 11:48
