Перенос встроенного насоса duo-tec
qBot
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение qBot » 27 фев 2017, 07:25
Котёл (Baxi LUNA Duo-tec 40) весит на кухне (объединена с гостиной), основной источник шума - его встроенный насос. Вопрос: можно ли "перенести" насос котла? Вся обвязка в подвале, поэтому, казалось бы, можно поставить такой же точно насос там, соединить его проводом с котлом, а встроенный насос отключить. Котёл штатно поддерживает такую "замену" насосов? Кто-либо так делал? Какие есть не очевидные нюансы?
Не до конца уверен, но есть ощущение, что звук самой горелки тише, чем насоса. Проверить сложно, т.к. либо работает только насос, либо насос+горелка, а вот только горелку не погоняешь... Но факт, что если выключить контур отопления, оставив лишь нагрев воды, то в комнате ощутимо тише, хотя котёл и убран в шкаф (не полностью герметичный, разумеется).
#1
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение plehan » 27 фев 2017, 07:45
А почему у вас он шумит ?
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Bahus » 27 фев 2017, 10:28
Спешу вас расстроить. Во время приготовления ГВС насос тоже работает.
И да. Шуметь он не должен вообще. Видимо он у вас фигней забился, либо это вообще не он шумит.
Перенести не получится - как раз из-за ГВС. Смотрите гидравлическую схему в инструкции.
#3
qBot
Сообщение qBot » 27 фев 2017, 11:08
plehan писал(а): А почему у вас он шумит ?
Он у всех шумит, беззвучно техника только в вакууме работает :)
Про ГВС я имел в виду, что это равносильно тому (при отсутствии водоразбора), чтобы его выключить. Вот у соседей котел (другой), стоящий в таком же точно помещении практически не слышно.
Если фигней забился, самостоятельно почистить можно?
#4
Сообщение plehan » 27 фев 2017, 11:10
qBot писал(а): н у всех шумит, беззвучно техника только в вакууме работает
- :popcorn: :facepalm:
#5
qBot
Сообщение qBot » 27 фев 2017, 11:15
Не понял, что вас рассмешило? На выбор есть:
1. Нераспространение звука в вакууме.
2. Отсутствие насосов с уровнем шума 0 дБ.
Надо полагать, самоирония :)
#6
Сообщение plehan » 27 фев 2017, 11:38
Я если писать ( спрашивать ) начну,опять обвинять будут, что подъ..... или еще чего , а на деле окажется что косяки самих владельцев или криворуких монтажников ,есть конечно 1% что это брак !
А что смешно -
qBot писал(а): Он у всех шумит
- насосы с мокрым ротором в штатном режиме работают так тихо ,что в свое время грунфос выпускал магнитик ,чтобы определить работает насос или нет , а вы несете чушь про всех !
#7
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 » 27 фев 2017, 12:30
plehan писал(а): насосы с мокрым ротором в штатном режиме работают так тихо
Да-да, подтверждаю. У меня их в котельной 4 штуки работает - тишина полная, если горелка молчит...
#8
Сообщение plehan » 27 фев 2017, 12:39
У меня надежда появилась раздобыть этот магнитик , а то иногда зайдешь и думаешь работает он или нет :)
#9
qBot
Сообщение qBot » 15 ноя 2017, 11:38
Ну ок, пусть не насос шумит, но шум от котла (когда горелка не работает) всё равно есть.
#10
Сообщение Bahus » 15 ноя 2017, 11:43
Это какой-такой? Писк процессора?
#11
qBot
Сообщение qBot » 15 ноя 2017, 11:49
Bahus писал(а): Это какой-такой? Писк процессора?
Нет, не высокочастотный. Сниму на видео потом звук - "покажу", если на записи будет слышно...
#12
a3-63
Сообщение a3-63 » 15 ноя 2017, 12:01
Магнитик покажет только наличие переменного магнитного поля, но не работу насоса (не вращение ротора). При закисшем роторе магнитик тоже вращается.
#13
Сообщение plehan » 15 ноя 2017, 19:21
a3-63 писал(а): При закисшем роторе магнитик тоже вращается.
- так это нонсенс, пред пуском СО проводиться наладка проверка всех агрегатов ,откручивается пробка и вручную проворачивается вал , а чтобы заклинил в работе в нормально СО я не встречал . Ну может если нонейм насос какой нибудь !
#14
qBot
Сообщение qBot » 05 июл 2019, 12:05
Что бы тут кто ни умничал с умным видом, а насос шумит. Вчера делали ТО котлу + меняли сдохшую плату (3.5 лет проработал), специалист по котлам подтвердил, что шум, который в режиме циркуляции линии отопления у котла имеется, это насос.
Отсюда вопрос: а нужен ли этот насос вообще, если у меня от гидрострелки на каждой из 3 линий отопления (ТП, Радиаторы, бойлер) стоят свои насосы? Его же можно просто отключить, выдернув клеммы. У котла, как я понимаю, этот насос только на контур отопления же и с ГВС никак не связан?
Либо, вместо отключения просто задать ему минимальное время постциркуляции в режиме отопления.
#15
Сообщение Bahus » 05 июл 2019, 12:14
А кто же гидрострелку теплоносителем будет загружать? А кто будет при ГВС теплоноситель из первичного во вторичный теплообменник гнать? Не. Нельзя его отключать.
#16
qBot
Сообщение qBot » 08 июл 2019, 23:08
Ок. Отключать совсем нельзя. Но можно ли свести к минимуму время его работы? Постциркуляцию в P17 выставил на мин - 1 мин, а он работает все время, без остановки. Так и должно быть?
Имеет ли смысл пытаться заменить насос на другой, более тихий? Какой именно вообще насос там стоит?
#17
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение RADAR » 09 июл 2019, 00:33
Мой любимый вопрос - а как было 3,5 года назад? :)
#18
qBot
Сообщение qBot » 09 июл 2019, 14:04
Вроде так же, шум всегда был небольшой.
#19
Сообщение RADAR » 09 июл 2019, 14:19
От штатного шума никуда не деться...только котел в шкаф с шумкой
Отправлено спустя 49 секунд:
Вариант с временным отключением в таком случае думаю не выход ..
#20
qBot
Сообщение qBot » 09 июл 2019, 14:26
Он итак стоит в кухонном шкафу, но шкаф не герметичен - 2 дверцы, между ними зазор + вырез сверху, чтобы до расширительного бака добраться + вырез под дымоход.
Можно конечно все это шумкой заделать - место есть, но греться же будет, не критично ли это? Итак там теперь от Baxi стабилизатора тепло очень...
#21
Сообщение RADAR » 09 июл 2019, 14:31
Тут только пробовать по месту..если стенка наружная там то в герметичном шкафу не должно быть горячо
#22
qBot
Сообщение qBot » 09 июл 2019, 14:48
Стенка с соседом, таунхаус) а при какой температуре окружающей среды вообще котлу норм?
#23
Сообщение RADAR » 09 июл 2019, 15:28
надо инструкцию смотреть... :)
либо как вариант - рассмотреть вопрос с бойлером в том техническом помещении и тогда насос можно перенести туда же...
#24
qBot
Сообщение qBot » 09 июл 2019, 15:32
Так вот тема-то с того и началась - можно ли насос вынести куда-либо вне котла... как я понял - нет. Так-то я в подвал убрал его, где вся обвязка (гидрострелка, бойлер и т.д.).
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Bahus писал(а):
05 июл 2019, 12:14
По принципиальной "схеме котла" что-то изменится, если насос вынести вне корпуса и поставить так же на отопление, как он и сейчас стоит?
#25
Сообщение RADAR » 09 июл 2019, 15:43
если ГВС прямо из котла идет то нельзя, только переделка на бойлер, как уже сказал выше...бойлер поставить внизу или в тех помещении туда же установить насос для котла...внутренний насос отключить... :)
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
надо еще по схеме глянуть что там с байпасом в котле...при необходимости заглушить...
Отправлено спустя 31 секунду:
я просто с этими котлами не работал - не знаю устройство...
Отправлено спустя 23 секунды:
теоретически с оговорками конечно можно перенести насос...
Отправлено спустя 35 секунд:
а практически смотреть устройство и думать как это сделать уже на месте... :)
#26
  • Перенос трехходового ближе к БКН
    log-win » 28 янв 2019, 11:15 » в форуме Устройство системы ГВС
    455 Просмотры
    28 янв 2019, 22:53
  • Какой +от встроенного бойлера?
    800 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
    13 фев 2019, 20:46
  • Регулировка насоса
    VladimirM-gorsk » 01 ноя 2019, 18:27 » в форуме Программирование настроек
    20 Ответы
    292 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий 2019
    05 ноя 2019, 20:48
  • Два насоса в системе
    591 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    23 янв 2019, 13:10
  • Работа насоса ГВС Baxi Slim
    156 Просмотры
    Последнее сообщение Star2000
    05 ноя 2019, 21:59
