Baxi nuvola 3 comfort 280i
DmitryB
Мой котел: Nuvola 3 280i
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение DmitryB » 09 июл 2018, 20:08
Доброго времени суток всем!
Поставили месяц назад baxi nuvola 3 comfort 280i. Дом порядка 150 кв.м отопавливаемой площади.
2 этажа жилых + цоколь.
Стоит гидрострелка и коллектор на два контура:
1 контур - отопление
2 контур - тп с треходовым краном.
Вопрос в том, что при работе на отопление тёплые полы практические не прогреваются. Трёхходовой полностью открыт.
На котле стоит 70 градусов - отопление прогревается до заданной температуры, тёплые полы нет.
В чем может быть причина?
Заранее спасибо.
#91
fartoviy79
Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение fartoviy79 » 08 ноя 2018, 22:29
DmitryB, я думал что монтажники уже не ставят шаровые краны блин ан нет есть еще такие монтажники
настоящему индейцу завсегда везде ништяк
#92
DmitryB
Сообщение DmitryB » 08 ноя 2018, 22:36
fartoviy79 писал(а):
08 ноя 2018, 22:29
увы да, делал систему отец, года 4 назад без моего участия :( а сейчас я начал заниматься домом и вот такой коллапс.
Отправлено спустя 7 минут 18 секунд:
plehan, fartoviy79, подскажите, а как возможно отбансировать радиаторы? нужен тепловизор же? если без alpha 3...
#93
fartoviy79
Сообщение fartoviy79 » 08 ноя 2018, 22:46
DmitryB, конечно нужен тепловизор или пирометр он дешевле и намного
DmitryB, я пирометром пользуюсь и этого абсолютно достаточно
#94
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение plehan » 08 ноя 2018, 22:48
DmitryB писал(а):
08 ноя 2018, 22:44
- если у вас будут балансировочные клапана ,то начиная от первого шестигранником ( на обратной линии) делаете обороты в сторону открытия ,начните с 2 и к последнему полное открытие и добиваетесь равномерного прогрева . Мне программа указывает сколько нужно открыть :)
#95
DmitryB
Сообщение DmitryB » 08 ноя 2018, 22:51
plehan писал(а):
08 ноя 2018, 22:48
DmitryB писал(а):
08 ноя 2018, 22:44
у меня нет программы ))) так что буду методом тыка
А термостатические клапана не трогать?
#96
fartoviy79
Сообщение fartoviy79 » 08 ноя 2018, 22:52
plehan, я обычно с предпоследнего начинаю и к первому иду но я пирометром балансирую и то очень редко бывает чтобы система требовала балансировки
#97
DmitryB
Сообщение DmitryB » 08 ноя 2018, 22:54
08 ноя 2018, 22:52
ну у меня она вообще не отбалансирована, так что мне нужно))
#98
Сообщение plehan » 08 ноя 2018, 22:55
08 ноя 2018, 22:52
- обязательно ,только кручение необходимо ,чтобы задать расчетный расход через отопительный прибор и создать необходимое сопротивление на участке .
DmitryB писал(а):
08 ноя 2018, 22:54
- методом научного тыка ,прийти к равномерному прогреву .
#99
fartoviy79
Сообщение fartoviy79 » 08 ноя 2018, 22:58
DmitryB, перекрываете на всех радиаторах обратку кроме последнего и плавно открывайте начиная с предпоследнего и по пиромету смотрите чтобы на всех была одинаковая температура https://www.youtube.com/watch?v=TI36JOBHZWU посмотрите для наглядности
#100
DmitryB
Сообщение DmitryB » 08 ноя 2018, 23:02
08 ноя 2018, 22:58
о я смотрел это видео)) после чего пришел к выводу что нужен alpha 3 :D :D
#101
fartoviy79
Сообщение fartoviy79 » 08 ноя 2018, 23:06
DmitryB писал(а):
08 ноя 2018, 23:02
08 ноя 2018, 22:58
можно купить за 1500 пирометр и помудохаться выходной :D
#102
DmitryB
Сообщение DmitryB » 08 ноя 2018, 23:08
Да, как только поставлю балансировочные клапана)))
#103
DmitryB
Сообщение DmitryB » 09 ноя 2018, 12:50
fartoviy79, plehan, скажите, пожалуйста, если я куплю вот такие термостатические краны: https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_ ... t037n.html то получается на обратку не нужны запорно-балансировочные https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_ ... t019n.html?
#104
fartoviy79
Сообщение fartoviy79 » 09 ноя 2018, 23:21
DmitryB, нет не нужны
#105
DmitryB
Сообщение DmitryB » 08 май 2019, 18:30
DmitryB писал(а):
09 июл 2018, 20:08
Заранее спасибо.
Ура! я розобрался в чем причина! Причина была как нистранно в трехгодовом клапане, он закрывал только подачу, а обратка была всегда открыта.
В итоге, попробовал все установить без трехгодового и все заработало, температура из котла в 60 градусов была и на полы и на радиаторы.
На трехгодовом сделал полное закрытие подачи и подмеса. Итого все работает! :)
#106
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Bahus » 13 май 2019, 11:20
Поздравляю, конечно, но ни фига непонятно.
Трехходовой клапан регулирует подмес в подачу, как правило. И с обраткой никаким образом не связан. Что у вас там за зверь, напомните пожалуйста, а то 4 страницы заново перечитывать тяжко.
#107
DmitryB
Сообщение DmitryB » 14 май 2019, 22:27
Bahus писал(а):
13 май 2019, 11:20
Baxi nuvola 3 comfort 280i. Дом порядка 150-180 кв.м отопавливаемой площади.
1 контур - отопление + насос ups 25-60
2 контур - тп с треходовым краном. + насос ups 25-60
Почему так получилось не понимаю... подключил без трехгодового и заработало, потом просто большую часть закрыт на треходовом клапане на подмес, и все ок стало, 60 на радиаторы, и 45 на полы
#108
Сообщение Bahus » 15 май 2019, 14:19
Зверя я имел ввиду трехходовой на смесительном узле, извините :)
#109
DmitryB
Сообщение DmitryB » 16 май 2019, 14:32
Bahus писал(а):
15 май 2019, 14:19
Аааа, на смесительном узле стоит группа быстрого монтажа warme: http://warme-rus.ru/catalog/nasosnye_gr ... ke_40/685/
Какой там стоит трёхходовой вообще не понимаю :(
Сервопривод мне сказали на него вот такой: http://www.teremonline.ru/zaporno-regul ... tury_57702
P.S. сайты не реклама, а информационно что у меня стоит ))
#110
Сообщение Bahus » 16 май 2019, 16:27
Так там быстрогруппа. Тогда могу только предположить, что сервопривод неправильно отрабатывает. Либо его температурный датчик вынесен неправильно, либо врет.
#111
DmitryB
Сообщение DmitryB » 16 май 2019, 16:30
Bahus писал(а):
16 май 2019, 16:27
сервопривода нет еще, планирую перед зимой ставить. Да, но вы правы, был неверно настроен трёхходовой. Он был только на закрытие подачи. А я снял ручку, и сделал в позиции: полностью закрыта подача и открыт подмес, и полностью закрыт подмес и полностью открыта подача. :)
#112
  • Nuvola-3 Comfort 280i - растет давление в отоплении
    Diminator » 17 сен 2019, 21:10 » в форуме Поломалось - чинимся
    762 Просмотры
    Последнее сообщение Diminator
    09 окт 2019, 01:45
  • Nuvola 3 comfort 280i алгоритм работы насоса
    563 Просмотры
    28 ноя 2019, 18:37
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 28
    Evgeny-Ola » 01 июн 2019, 15:37 » в форуме Электрокоммутация
    821 Просмотры
    03 июн 2019, 10:32
  • Baxi Nuvola Comfort 3 240i
    Norb » 05 авг 2019, 13:47 » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    1322 Просмотры
    Последнее сообщение Norb
    06 авг 2019, 15:23
  • Ингибитор для Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi
    Blade » 09 окт 2019, 14:08 » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    937 Просмотры
    Последнее сообщение Blade
    11 окт 2019, 14:29
