Одновременная работа OpenTerm и стандартного термостата
sanders-f
Мой котел: Baxi MainFour 240f
Сообщение sanders-f » 11 дек 2016, 11:58
Котёл Baxi MainFour 24f
Сейчас стоит проводной комнатный термостат, который ставится вместо перемычки.
Собираюсь поставить систему Zont Mega-SX которая подключается к котлу по интерфейсу OpenTerm.
Как будет работать котёл, если оставить одновременно подключенный термостат и интерфейс? Кто будет главным?
Если оставлять только интерфейс OpenTerm то в каком положении необходимо оставить перемычку? Замкнуть или разомкнуть?
#1
Морозов Илья
Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT
Сообщение Морозов Илья » 11 дек 2016, 12:34
перемычку нужно убрать разомкнуть
fornara
Мой котел: Duo Tec Compact 1.24
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение fornara » 11 дек 2016, 13:56
У ДуоТек Компакт "кто будет главным" это настраиваемый параметр Р04.
Р04=01- по 230В колодка М1
Р04=02- по низковольтному колодка М2
#3
Сообщение BAXI - Volga » 11 дек 2016, 17:07
Комнатный термостат нужно убрать.
Перемычку можно убрать, а можно и оставить.
Запрос все равно будет идти по OpenTherm
#4
sanders-f
Сообщение sanders-f » 11 дек 2016, 17:20
BAXI - Volga писал(а): Комнатный термостат нужно убрать.
Если всё равно, стоит ли перемычка, то получается и термостат можно оставить, тк он стоит самый простой, который вместо этой перемычки ставится.
Будет ли котёл переходить на работу с него при пропадании сигнала по OpenTherm? Или надо будет перезагружать котёл?
#5
Сообщение BAXI - Volga » 11 дек 2016, 17:37
Вам трудно отсоединить термостат?
Сказано же:
#6
sanders-f
Сообщение sanders-f » 11 дек 2016, 17:47
BAXI - Volga писал(а): Вам трудно отсоединить термостат?
Сказано же:
Источник цитаты Комнатный термостат нужно убрать.
Прошу не реагировать так резко...
Отключить не трудно. Просто хочу получить квалифицированный ответ на свой вопрос по поводу функциональности котла, описания которой я не нашёл.
Почему меня интересует этот вопрос? Хочется понять, отключится ли котёл при проблемах с OpenTerm и дом замерзнет. Или перейдёт на работу по обычному термостату.
#7
Морозов Илья
Сообщение Морозов Илья » 11 дек 2016, 18:31
при отключении opentherm c компютера котел без перемычки тоже выключится при включении opentherm котел включится у меня так работает
#8
Сообщение BAXI - Volga » 11 дек 2016, 22:22
В Вашем случае нужно отключить термостат
Вернуть перемычку
Подключить OpenTherm
В этом случае при отключении openTherm сохранится запрос на отопление...
#9
sanders-f
Сообщение sanders-f » 12 дек 2016, 16:18
BAXI - Volga писал(а): В Вашем случае нужно отключить термостат
Вернуть перемычку
Спасибо! Такое пояснение и требовалось услышать!
#10
511ssp
Мой котел: BAXI Eco 5 Compact 18F
Сообщение 511ssp » 23 янв 2017, 12:22
Вернуть перемычку
Так комнатный термостат тоже замкнется при понижении температуры в доме и превратится в "перемычку"
По факту получается, что можно и не отключать его.
Просто в одной теме два противоположных ответа, "перемычку снять", "перемычку поставить"
Думаю можно опытным путем проверить и все станет ясно. Навредить котлу перемычкой (комнатным термостатом) все равно не получится. В итоге можно его потом поставить на мин (не перемычки) или на максимум ( есть перемычка).
#11
  • Подключение термостата ZONT H-1B
    Ayzat » 25 май 2019, 01:13 » в форуме Устройство ZONT H-1B и его производные
    836 Просмотры
    Последнее сообщение Ayzat
    25 май 2019, 21:27
  • Подключение электронного термостата 3-мя проводами.
    139 Просмотры
    26 дек 2019, 10:55
  • Выбор комнатного термостата для Бакси SLIM EF 1.31
    199 Просмотры
    17 дек 2019, 09:48
  • LUNA-3 Comfort COMBI 1.240 Fi - подключение термостата
    260 Просмотры
    Последнее сообщение ivldenis
    23 ноя 2019, 20:41
  • Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата
    brato4karik » 08 ноя 2019, 17:48 » в форуме Программирование настроек
    28 Ответы
    1128 Просмотры
    Последнее сообщение Naturalist
    30 ноя 2019, 22:25
Сейчас этот форум просматривают: и 2 гостя
