• Вышла свежая редакция семинарской тетради BAXI. Скачать
baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200
ivhamster
Сообщение ivhamster » 07 ноя 2018, 23:14
доброго времени суток уважаемые, подскажите, пожалуйста.
подключаю котёл с бойлером вот по этой схеме
Я так понимаю, что когда работает загрузка бойлера, котловой насос должен выключаться, чтобы не было конфликта гидравлики. Как это реализовывается? куда подключить MB и CB?
#1
svr007
Сообщение svr007 » 07 ноя 2018, 23:28
Добрый вечер. Вот здесь фотки скинул viewtopic.php?f=33&t=5708 ,сами на выходных запустили. Насосы подключаете от котла, термостат бойлера подключаете к котлу,температура бойлера регулируется маленькой крутилкой на бойлере.
Карта BAXI-Club: 2058
Сообщение Bahus » 08 ноя 2018, 12:19
Картинка, как я понимаю, из инструкции.
Так вот. Как это ни парадоксально - PremierPlus для брэнда Бакси является изделием "стороннего производителя" (производят на заводе в Англии.
Поэтому курите раздел "подключение бойлера сторонних производителей". Он там рядом. Все схемы и картинки там вполне наглядные.
А так вам правильно написали. Оба насоса на плату, датчик на колодку вместо установленного там резистора. Одну из перемычек на той же колодке нужно сместить, чтобы котел понял, что он с бойлером теперь. Вроде и всё.
#3
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 08 ноя 2018, 14:24
Можно и так, как написал svr007
#4
svr007
Сообщение svr007 » 08 ноя 2018, 15:01
А как чувствует себя теплообменник когда после режима нагрева ГВС на максимальной мощьности ему прилетает белее теплая обратка с СО, вроде как чугун не любит большую разницу в температуре.
#5
Сообщение BAXI-Ural » 08 ноя 2018, 15:09
У нас нету сведений, что это приводит к поломке теплообменника... Как бы на это расчитано
#6
ivhamster
Сообщение ivhamster » 08 ноя 2018, 23:44
Bahus писал(а):
08 ноя 2018, 12:19
Илья, ты про это?
а тогда вопрос:
где находиться клемная коробка, в которую на схеме подключаются датчик и насос бойлера?
И куда нужно сместить перемычку?
Спасибо за помощь!!!!
#7
svr007
Сообщение svr007 » 09 ноя 2018, 12:37
По умолчанию перемычка разъема М2 подключена в контакт 5(ну то есть чтоб она не потерялась её оба конца сидят на контакте).Контакт 5 и 6 это запрос на нагрев ГВС, при замыкании отключается насос СО и включается насос ГВС (при условии что они подключены оба с котла). Резистор это обманка котла чтоб он в аварию не уходил ( его номинал сопротивления вроде должен быть ближе к макс. темп. ГВС). Тут два варианта подключения:
1. использовать доп комплект как на картинке и сам датчик засунуть в термокарман куда заходит штатный датчик Бойлера(две трубки импульсные), при этом термостаты бойлера можно демонтировать. При такой схеме логика следующая: Запрос на ГВС всегда замкнут(перемычка 5 и 6) котел видит темп. ГВС по датчику вместо резистора, отключение происходит по достижению температуры установленной с регулятора ГВС котла.
2. не использовать комплект,но при это надо разьем для подключения насоса ГВС к плате котла. При такой схеме к контактам 5 и 6 подключается штатный термостат бойлера( контакты слева на право 1 и 2,прозвоните имитируя нагрев зажигалкой,точно не помню). Здесь логика такая: Котел видит температуру бойлера постоянную, нагрев ГВС осуществляется замыканием контактов 5 и 6, при этом регулятор ГВС котла не работает, регулировка темп ГВС осуществляется с маленькой крутилки на термостате бойлера.
У меня второй вариант,т.к. будет управляться с внешнего контроллера, в случае сбоя внешней автоматики будет переход на регулировку термостатом бойлера.
#8
Рыжий
Мой котел: Baxi Slim 1.300IN
Сообщение Рыжий » 15 ноя 2018, 23:56
Здравствуйте!
Подключил КИТом с электронным датчиком температуры по схеме указанной выше.
Не регулируется t воды с котла.
Отправлено спустя 26 минут 15 секунд:
KIT 71408741*
#9
Сообщение BAXI-Ural » 16 ноя 2018, 07:39
Рыжий писал(а):
16 ноя 2018, 00:22
KIT 71408741*
#10
Рыжий
Сообщение Рыжий » 16 ноя 2018, 07:57
KHW 714087410
#11
Сообщение BAXI-Ural » 16 ноя 2018, 08:06
Аккуратней надо быть ... во всем... надож оценивать как вас поймут, - я вот Вас, не смотря на свой опыт, не понимаю
Что значит
Рыжий писал(а):
16 ноя 2018, 00:22
#12
Рыжий
Сообщение Рыжий » 16 ноя 2018, 08:09
Не возможно выставить температуру ГВ в бойлере на котле.
#13
svr007
Сообщение svr007 » 16 ноя 2018, 08:26
Дайте больше информации.
Как гидравлика организована
Схема подключение
Котел уходит на запрос ГВС( включает насос ГВС и отключает насос СО)
Что значит не возможно выставить температуру ГВ? перегревает или не догревает?
#14
Рыжий
Сообщение Рыжий » 16 ноя 2018, 09:42
Все так. Насос котловой выкл. - насос на бойлер вкл. Все работает корректно, кроме регулировки температуры самой горячей воды. Как не крути, реле на плате щелкает и включает насос на бойлер только в положении где-то на "7-8 часов" на регуляторе температуры бойлера.
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Гидравлика на насосе ГВС с обратными клапанами. По гидравлике все корректно. Ещё уточнение. Не стоит перемычка на 5-7 антилегинеллы.
#15
svr007
Сообщение svr007 » 16 ноя 2018, 10:41
Хотите узнать в чем проблема,но при этом приходиться вытягивать из Вас информацию. Напишите подробно что происходит и фотки приложите,а так только гадать. Мне вот например не понятно что дальше происходит когда регулятор на 7-8 часов,котел греет до дури ? тепмература в бойлере какая? есть разбор воды? датчик куда засунули? ну итд.
#16
ivhamster
Сообщение ivhamster » 30 ноя 2018, 23:47
а датчик бойлера это как раз те две трубки, которые в BAXI Premier Plus 200 вставлены? тогда какую из них вместо резистора подключать?
#17
Сообщение Bahus » 03 дек 2018, 09:49
Не угадали. Датчик бойлера идет в комплекте подключения. И в PP штатно отсутствует
#18
svr007
Сообщение svr007 » 03 дек 2018, 12:33
Вот может кому интересно будет, график нагрева в режиме приоритета ГВС baxi slim 1.300 iN + PREMIER Plus 200, насос Alpha1L 25-40 .Провал в середине - переключение с первой на вторую скорость, т.к. на первой котел начал выходить на модуляцию(снижение мощности).
график
#19
ivhamster
Сообщение ivhamster » 03 дек 2018, 23:39
Bahus писал(а):
03 дек 2018, 09:49
Илья, правильно я понял?
1)Мне нужно купить KHG 714061911 (Датчик темп. воды контура ГВС),сам датчик вставить в бойлер, провода подсоединить вместо резистора,
2) Насос загрузки бойлера подключаем на клеммы (обвёл в кружочек)
3)Насос контура отопления, также подключаем напрямую в котёл.
4) Перекидываем перемычку и радуемся, т.к. всё заработало
#20
Сообщение Bahus » 03 дек 2018, 23:58
viewtopic.php?f=32&t=5778
Там маленько другая задача, но артикулы и фотки есть.
В гильзе бойлера торчат зонды термостата. Если подключаться датчиком, то его можно полностью демонтировать с бойлера.
#21
ivhamster
Сообщение ivhamster » 04 дек 2018, 13:49
Илья, т.е. мой алгоритм не верный? :sorry:
Датчик температуры не поможет и нужен именно
комплект подключения бойлера к котлу Слим?
#22
Сообщение Bahus » 04 дек 2018, 14:02
Да не. Всё верно у вас написано.
Можно и отдельно датчик (артикул у вас верный указан).
Просто шестиполюсным подключаться проще и быстрее. А без него вам кроме датчика придется побегать по магазинам электротоваров, чтобы сколхозить колодку подключения насоса ГВС (та, что у вас в кружочке).
#23
Рыжий
Сообщение Рыжий » 07 дек 2018, 13:17
svr007 писал(а):
16 ноя 2018, 10:41
Долго не был у компа - командировка.
Регулятор температуры горячей воды в бойлере стоит на "7 часов". котел работает понятно.
Прибавляем температуру (ставим регулятор на "9 часов"), слышен щелчок и котел переходит на режим нагрева воды в бойлере.
Убавляем температуру (ставим регулятор на "1 час"), слышен щелчок и происходит уменьшение (модуляция) пламени, но котел не отключается, нагрев продолжается.
Так должно быть?
Спасибо.
KHW 714087410 - к-т присоединения.
Датчик комплекта засунут в котел.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
#24
Сообщение Bahus » 07 дек 2018, 18:30
Про датчик в котле, надеюсь, оговорились?
#25
Рыжий
Сообщение Рыжий » 07 дек 2018, 19:06
Bahus писал(а):
07 дек 2018, 18:30
Датчик - в бойлер вставил.
#26
  • котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200 - проблема после подключения
    DIM1970 » 18 ноя 2018, 19:52 » в форуме Поломалось - чинимся
    428 Просмотры
    Последнее сообщение DIM1970
    19 ноя 2018, 09:55
  • baxi premier plus 150
    Tuman27 » 15 май 2018, 12:33 » в форуме Поломалось - чинимся
    385 Просмотры
    Последнее сообщение sais
    02 янв 2019, 18:00
  • Электрическое подключение боллера Baxi premier plus
    Casperr81 » 30 окт 2018, 17:57 » в форуме Электрокоммутация
    300 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    01 ноя 2018, 21:41
  • Baxi Premier plus Поясните тех характеристики бойлера!
    647 Просмотры
    01 май 2018, 00:06
  • Baxi Luna Platinim+ 1.32 + PREMIER Plus 200 что нужно для подключения?
    bobmvg » 09 дек 2018, 13:28 » в форуме Устройство системы ГВС
    230 Просмотры
    10 дек 2018, 13:34
