Управление Baxi eco Home 24F термостатом TEPLOCOM
Руслан_Томск
Мой котел: Baxi eco home 24F
Сообщение Руслан_Томск » 15 сен 2019, 18:56
Подключил Беспроводной программируемый комнатный термостат TEPLOCOM TS-Prog-2AA/3A-RF. Не могу разобраться в логике его работы.
Вопрос 1: при подключении термостата влияет ли установленная температура на самом котле ( 40 или 70 градусов установлено).
Вопрос 2: почему при понижении на термостате температуры на один градус, котёл при включении каждый раз пытается по разному нагреть дом? Иногда на 50 температура теплоносителя отключается иногда на 60 градусах. Не понятна логика работы.
Вопрос 3: котёл стоит не в доме. При подключённом термостате который стоит в доме, сработает ли котёл при понижении температуры в помещении в котором он стоит на включение от замерзание?
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Bahus » 16 сен 2019, 11:12
По логике работы термостата лучше его производителя звонить. У Бастиона есть своя горячая линия. 8-800-200-58-30
3. Режим антизаморозки работает всегда (конечно если электричество не отключили).
Руслан_Томск
Сообщение Руслан_Томск » 16 сен 2019, 11:22
Первый вопрос все таки наверное к котлу больше относиться)?
#3
Сообщение Bahus » 16 сен 2019, 12:50
1. Влияет. Термостатом вы задаете температуру в помещении, на котле - температуру, до которой будет прогреваться теплоноситель.
Термостат всего лишь дает команду на включение-выключения котла.
#4
Руслан_Томск
Сообщение Руслан_Томск » 16 сен 2019, 15:07
Спасибо.
#5
  • BAXI Main5 24F. Работа датчика уличной температуры вместе с термостатом
    1126 Просмотры
    Последнее сообщение rinx
    20 фев 2019, 17:20
  • Baxi Eco Home
    unknown » 11 дек 2019, 10:54 » в форуме Другие вопросы
    17 Ответы
    307 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    12 дек 2019, 20:56
  • Baxi eco-home 24 f
    Сержио » 02 дек 2019, 08:02 » в форуме Другие вопросы
    14 Ответы
    357 Просмотры
    06 дек 2019, 09:45
  • BAXI ECO HOME 24F Сильный шум
    diro.wah » 09 дек 2019, 14:27 » в форуме Обращения к представителям BAXI
    16 Ответы
    422 Просмотры
    Последнее сообщение diro.wah
    13 дек 2019, 13:46
  • Baxi Eco Home закипает
    к100во » 11 янв 2020, 16:06 » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    257 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    13 янв 2020, 14:31
