Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?
stels22
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240fi
Сообщение stels22 » 26 сен 2019, 10:46
Добрый день, подскажите пожалуйста знающие люди Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим или нет?
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Bahus » 26 сен 2019, 13:06
Не должен быть.
Но фазировку лучше бы соблюсти.
Опытный
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Steamboy » 26 сен 2019, 17:29
Bahus писал(а):
26 сен 2019, 13:06
А в инструкции, что-либо по этому поводу?
#3
stels22
Сообщение stels22 » 27 сен 2019, 05:15
Bahus писал(а):
26 сен 2019, 13:06
Не должен быть.
Я вот то же к этому склоняюсь но нужно точно для подбора ИБП для данного котла.
Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:
Steamboy писал(а):
26 сен 2019, 17:29
В инструкции про фазозависимость ни слова, есть только рекомендации по подключению как на туже посудомойку которой по пофиг где будет фаза а где нейтраль но в инструкции написано что куда цеплять,ей лиш бы дури у ИБП на тэн хватило :D
#4
Опытный
Сообщение Steamboy » 27 сен 2019, 09:02
stels22 писал(а):
27 сен 2019, 05:20
лучше в добавок инверторный стаб после ИБП, потому как у ИБП такой букет гармоник на выходе
#5
stels22
Сообщение stels22 » 27 сен 2019, 10:23
Steamboy писал(а):
27 сен 2019, 09:02
Бесперебойники разные бывают, некоторые производители заявляют чистый синус и стабильное напряжение на выходе.
#6
Сообщение Bahus » 27 сен 2019, 10:49
А некоторые и ИБП онлайн делают :)
#7
stels22
Сообщение stels22 » 27 сен 2019, 12:27
Bahus писал(а):
27 сен 2019, 10:49
Вот я такой и хочу, осталось толь определится с нейтралью. :?
#8
Опытный
Сообщение Steamboy » 27 сен 2019, 13:46
Насколько я знаю, есть ибп совмещенные со стабами, но у них отдельная линия стабилизации и не никак не выступающая как ИБП.
Ну если есть как стаб и одновремннно ИБП с одной розетки, то это классная штука.
Но все равно, я бы брал отдельно.
#9
Сообщение Bahus » 27 сен 2019, 14:01
Steamboy писал(а):
27 сен 2019, 13:46
Так про стабилизацию вообще никто не говорил.
#10
Опытный
Сообщение Steamboy » 27 сен 2019, 14:32
Bahus писал(а):
27 сен 2019, 14:01
да это я так, к слову ;)
Последний раз редактировалось Steamboy 27 сен 2019, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
#11
Гуру
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Starik » 27 сен 2019, 15:06
stels22 писал(а):
27 сен 2019, 12:27
А что тут сложного? Обозначения на вилке нанесены, достаточно совместить их с розеточными. :D Или воспитание не позволяет? :) Другое дело, если розетка подключена абы как.
#12
stels22
Сообщение stels22 » 07 окт 2019, 04:30
Starik писал(а):
27 сен 2019, 15:06
А что тут сложного? Обозначения на вилке нанесены, достаточно совместить их с розеточными. Или воспитание не позволяет? Другое дело, если розетка подключена абы как.
Так вопрос не в том где нейтраль а в том есть ли зависимость у котла или нет.
#13
Гуру
Сообщение Starik » 07 окт 2019, 08:33
stels22 писал(а):
07 окт 2019, 04:30
Считай что есть, не ошибешься. :)
А вообще, на этот вопрос давно уже дан ответ (и на просторах интернета он есть), но если тебе лень самому искать, то процитирую:
На газовых котлах и горелках используется принцип контроля наличия пламени по зонду ионизации. Горящий газ электропроводен, поэтому в пламя помещают электрод, подают на него фазу и измеряют ток утечки на массу. Поэтому принципиально важно, на какой из проводов подать фазу.
;) Так что, тут не только бакси замечен, но и остальные не без греха. :D
#14
Сообщение Bahus » 07 окт 2019, 16:49
На выходных Луна-3 отказалась с перевернутой вилкой работать. Подсветка оранжевая, по всей видимости на борту Honeywell стоит. У Бертелли вроде зеленая подсветка была.
#15
Сообщение BAXI - Volga » 08 окт 2019, 16:29
Подсветка на Luna-3 всегда была красной, и всегда стояли платы Bertelli, а как известно эти платы фазонезависимы.
но уже три года как завод устанавливает плату Honeywell, которая всегда была зависима от фазы.
Только эта плата не кодифицирована и поэтому к заказу доступна только плата Bertelli
#16
Сообщение Bahus » 08 окт 2019, 20:03
Странно. Почему-то у меня в голове зелёная подсветка на Луне. Наверное попутал с чем-то.
Ну да не суть. Я и имел ввиду то, что, на борту Honeywell стоит.
Вопрос же изначально был - фазозависима ли Луна-3 Комфорт. В данном контексте вопрос некорректен. Пока не узнаешь какая плата на борту - точног ответа не будет. Посему лучше соблюдать.
#17
stels22
Сообщение stels22 » 09 окт 2019, 04:20
Всем спасибо за ответы, теперь все понятно:
если стоит плата Honeywell то она фазозависима а если Bertelli то нет. Осталось разобрать и посмотреть что за плата у меня.
#18
Naturalist
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
Сообщение Naturalist » 16 ноя 2019, 21:45
А как простым смертным узнать Honeywell или Bertelli ?
Да и поджиг таки фазозависим же?
Отправлено спустя 31 минуту 39 секунд:
Такой стабилизатор пойдет для Luma 3 ?
https://best-energy.com.ua/product/stab ... leks/strum
#19
Опытный
Сообщение Steamboy » 17 ноя 2019, 03:58
Naturalist, лучше рриобрести инверторного исполнения, например Штиль ИнТаб 500 или инверторный Теплоком.
На этом сайте, бакси рекламирует под своим имененм тоже инверторный.
#20
Сообщение Bahus » 18 ноя 2019, 11:29
Naturalist писал(а):
16 ноя 2019, 22:17
Открыть кожух и посмотреть на плату. Там написано.
#21
  • Теплоноситель котла Luna 3 Comfort 1.240Fi
    steps » 10 авг 2019, 11:17 » в форуме Гидравлическое подключение
    397 Просмотры
    12 авг 2019, 12:52
  • есть ли фильтр в котле BAXI Luna3 Comfort 240fi?
    Dr. Hedgehog » 13 ноя 2019, 19:28 » в форуме Поломалось - чинимся
    215 Просмотры
    Последнее сообщение Dr. Hedgehog
    14 ноя 2019, 16:35
  • Переход на раздельное дымоудаление Baxi luna 3 1.240fi KHG71413621 (пластик?)
    ArtX » 27 авг 2019, 10:17 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    419 Просмотры
    27 авг 2019, 11:36
  • Теплые полы c Nuvola 3 Comfort 240FI
    508 Просмотры
    04 апр 2019, 21:46
  • Luna 3 240Fi+opentherm- график температуры теплоносителя
    615 Просмотры
    Последнее сообщение dimych
    13 авг 2019, 10:42
