Duo Tec Compact подключение пульта дистанционного управления QAA 55
Domura
Мой котел: Duo Tec Compact
Сообщение Domura » 06 окт 2019, 16:02
Нужна помощь!! Монтажники потеряли из комплекта поставки датчик QAA 55 (комнатный датчик температуры) пришлось заказать новый. Датчик пришел через дилера "Тепло", на нем надпись "BAXI" не снизу- а вверху, на обратной стороне имеет маркировку S_QAA55.810/349 производство Siemens AG Германия. В инструкции котла подключение на клемы 1,2 (колодка М2), а в инструкции девайса на клемы 1,2,3... И еще вопрос так это комнатный датчик или дистанционный пульт?
Что делать?
#1
sevenspeed
Сообщение sevenspeed » 06 окт 2019, 16:13
Да термостат обычный. Переверните его, сзади должен быть трехполюсный клеммник. Это релейный выход с двумя контактами. Нормальнозамкнутый и нормальноразомкнутый. Котел запускается по замыканию.
Domura
Сообщение Domura » 06 окт 2019, 20:00
Тогда как питание поступает? там экран есть..
#3
Сообщение BAXI - Volga » 06 окт 2019, 20:41
питание дисплея это как раз третий провод
#4
Domura
Сообщение Domura » 07 окт 2019, 07:51
BAXI - Volga, подскажите а я могу подключить одновременно уличный датчик температуры в паре с комнатным?
#5
Сообщение BAXI - Volga » 07 окт 2019, 12:33
да
#6
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 07 окт 2019, 14:19
sevenspeed писал(а):
06 окт 2019, 16:13
Нет, это не обычный термостат, это регулятор, работающий по цифровой шине BSB, а на данном котле есть шина OpenTherm
#7
Domura
Сообщение Domura » 09 окт 2019, 10:07
Как я понял мне не подойдет этот датчик с шиной BSB, как тогда его заменить и где гарантия что не такой же пришлют?
#8
Сообщение BAXI - Volga » 09 окт 2019, 12:58
QAA55 это модулирующий термостат работающий по цифровому протоколу и подключается по цифровой шине Open Therm.
Чем он Вас не устраивает?
#9
Domura
Сообщение Domura » 10 окт 2019, 12:21
Не устраивает то что на котле есть колодка М1 к которой нужно подключить модулирующий термостат только по клеммам 1 и 2, а 3 (как указано в инструкции датчика) ПУСТАЯ!!! При этом перемычка на колодке М2 (для термостата релейного) установлена и ничего не работает!
#10
Сообщение BAXI-Ural » 10 окт 2019, 14:11
Не подходит этот QAA55 к вашему котлу. Не подходит!!! :nea:
#11
  • baxi eco four 24 f вынос пульта управления или дисплея
    11 Ответы
    298 Просмотры
    13 дек 2019, 13:11
  • Плата управления для ECOFOUR 1.24F
    407 Просмотры
    03 июн 2019, 10:17
  • Baxi Eco 240 fi плата управления?
    Анатолий Виктор » 31 авг 2019, 09:12 » в форуме Поломалось - чинимся
    461 Просмотры
    Последнее сообщение Анатолий Виктор
    31 авг 2019, 22:05
  • Вентилятор завис -Блокировка управления котлом.
    shark_ka » 14 апр 2019, 12:51 » в форуме Поломалось - чинимся
    1058 Просмотры
    Последнее сообщение bullet0823
    23 апр 2019, 04:46
  • Наличие разъема цифрового управления и фактическая возможность его использования
    Anatoliy30 » 23 окт 2019, 14:22 » в форуме Электрокоммутация
    247 Просмотры
    23 окт 2019, 20:43
