Правильная работа baxi luna comfort 3
ochekhi
Мой котел: baxi luna 3 comfort 240Fi
Сообщение ochekhi »
Подскажите нормальная ли работа котла бакси луна комфорт, или может нужно проверить настройки.
Сегодня запустили газ и соответственно котел. В настройках выставил работать в ручном режиме, температуру выставил 12 градусов. Котел включает горелку на 3-4 минуты на модуляции <25%(на табло горит только горелка без дополнительных уровней).Подача при этом прогревается градусов до 40-45 (по ощущениям руки), потом работает только насос 3-4 минуты и подача остывает градусов до 20-30.
Потом цикл повторяется.
Это нормальная работа котла? Почему модуляция такая маленькая? И почему подача не прогревается градусов до 70?
Залит антифриз на основе пропиленгликоль.
#31
rusdoberman
Сообщение rusdoberman »
Всем озаботившимся моей проблемой большое спасибо!
Как-то так: почистил щеткой с солитой, промыл, загасил содой, промыл, твердые отложения аккуратно счистил стамеской, промыл, вставил назад, запустил, доволен. :)
#32
Мифонтий
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240 i
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Мифонтий »
Здравствуйте. прочитал несколько тем и не нашел ответа на свой вопрос. только сразу прошу не смеяться, кому то мой простой вопрос покажется смешным, но мануал я читал, хочу услышать ответ из практики, вопрос - котел бакси luna 3 comfort 240 i - какую правильно выставить температуру на отопление чтоб было и тепло в доме и котел постоянно не работал, газ экономил? (как я понимаю котел показывает температуру воздуха в котельной). И как выставить температуру по котловой воде? спасибо
#33
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
Ну как тут не смеяться то.. :) котел не предназначен для экономии топлива..по температуре - изменить 2 параметра - modul и ambon , в инструкции есть описание..
#34
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Докупите датчик уличной температуры и забудьте про температуру теплоносителя.
Установите панель в самом обитаемом помещении и регулируйте температуру в помещении.
Настройте недельный программатор котла на работу в ваше отсутствие/присутствие.
Вот это максимальная экономия, которой вы добьётесь. Остальное только утеплением помещения (снижение теплопотерь).
#35
Мифонтий
спасибо большое за ответы.
простите может про экономию я конечно не правильно спросил. меня больше интересовал вопрос оптимальной работы котла и правильной настройки температуры.
Илья можно еще вопрос, а описанные Вами действия сделать в совокупности или какой то из вариантов?
#36
Ну как минимум работа по термостату - чуть экономичнее. Котел меньше тактует. Ну и комфорта для пользователей поболее.
Настройка недельного таймера - дело получаса с перекурами. Так что панель выносить - задача очевидная. Кроме того, нафига покупать Comfort, если панель на фасаде оставлять. Можно было бы обычную Луну-3 купить тогда.
А ставить ли датчик уличной температуры - это как опция. Но хуже не будет.
#37
Гуру
Благодарил (а): 30 раз
Bahus писал(а): А ставить ли датчик уличной температуры - это как опция. Но хуже не будет.
Это очень полезный датчик, если установлен правильно, имхо! :)
#38
дмитрий 1979
Мой котел: baxi луна
Сообщение дмитрий 1979 »
Всем доброй ночи котел бакси луна комфорт3 ошибка 03 вытяжка и приток чистые вентелятор крутится подскажите в чем проблема.
#39
вентилятор крутится но может подклинивать, неисправно пневмореле, неисправна плата управления....
#40
Миша
Сообщение Миша »
Открытая камера + душевая кабина ,вот и зелень!! :facepalm:
#41
.таки про вентЕлятор говорят. Откуда открытая камера?
#42
  • работа в режиме ГВС BAXI LUNA 3 COMFORT1.240 FI
    genaman69 » 26 май 2020, 20:47 » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    402 Просмотры
    Последнее сообщение genaman69
    26 май 2020, 20:47
  • Стабилизатор для Baxi Luna 3 Comfort
    1947 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    18 ноя 2019, 01:17
  • baxi luna 3 comfort 1.240 i ошибка Е03
    Sergey1982 » 05 дек 2019, 10:52 » в форуме Поломалось - чинимся
    1024 Просмотры
    15 май 2020, 07:04
  • Ремонт Котла BAXI LUNA 3 Comfort
    Магомет » 23 мар 2020, 17:54 » в форуме Поломалось - чинимся
    723 Просмотры
    Последнее сообщение Магомет
    27 мар 2020, 21:58
  • Странное поведение Baxi luna 3 comfort
    zima » 01 фев 2020, 09:18 » в форуме Поломалось - чинимся
    600 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    02 фев 2020, 20:38
Сейчас этот форум просматривают: и 9 гостей
