Регулировка насоса
VladimirM-gorsk
Мой котел: Baxi eco four 24 f
Регулировка насоса
Сообщение VladimirM-gorsk » 01 ноя 2019, 18:27
Подскажите .Возможно ли переключать скорость вращения насоса на котле Baxi Ecofour 24F
#1
Olegbez
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 9 раз
Регулировка насоса
Сообщение Olegbez » 01 ноя 2019, 19:07
Нет, работает на одной - максимальной скорости
Благодарил (а): 4 раза
Регулировка насоса
Сообщение BAXI-Ural » 01 ноя 2019, 19:14
VladimirM-gorsk писал(а):
01 ноя 2019, 18:27
Нет...А зачем?
#3
VladimirM-gorsk
Регулировка насоса
Сообщение VladimirM-gorsk » 02 ноя 2019, 05:38
BAXI-Ural писал(а):
01 ноя 2019, 19:14
Нет...А зачем?
Котел рассчитан на 240 квадратов,а у меня 90 метров.Слышен шум в первых трех батареях видимо скорость теплоносителя высоковата(воздуха нет,греют отлично)Вот я и думал убавить на вторую скорость.У соседа бакси майн5,так у него 3 положения скорости на насосе.
#4
Гуру
Благодарил (а): 30 раз
Регулировка насоса
Сообщение Starik » 02 ноя 2019, 10:47
02 ноя 2019, 05:38
Слышен шум в первых трех батареях …
А сколько всего батарей?
#5
VladimirM-gorsk
Регулировка насоса
Сообщение VladimirM-gorsk » 02 ноя 2019, 15:47
Starik писал(а):
02 ноя 2019, 10:47
Батарей 9 штук.6,6,6,12,10,10,12,4,6.
#6
Регулировка насоса
Сообщение BAXI-Ural » 02 ноя 2019, 16:16
02 ноя 2019, 05:38
А это кто считал ? :o
У котла минимальная мощность 9.3 кВт, это примерно 8 л/ мин, при дельте в 20С... А у вас какие расчетные объемы циркуляции?
#7
Гуру
Регулировка насоса
Сообщение Starik » 02 ноя 2019, 18:16
02 ноя 2019, 15:47
Батарей 9 штук.
И первые это 6,6,6, которые шумят?
#8
VladimirM-gorsk
Регулировка насоса
Сообщение VladimirM-gorsk » 02 ноя 2019, 20:04
BAXI-Ural писал(а):
02 ноя 2019, 16:16
А это кто считал ?
Хз кто считал,но газовщики выставили на 19 кВт.Сказали что газовый счетчик (стоит на 3.2 куба)не пропускает нужного количества газа необходимого для 24 к ват.Теплоносителя не более 50 литров.
Последний раз редактировалось VladimirM-gorsk 03 ноя 2019, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
#9
VladimirM-gorsk
Регулировка насоса
Сообщение VladimirM-gorsk » 03 ноя 2019, 19:29
Starik писал(а):
02 ноя 2019, 18:16
Первая 6 не шумит.Остальные 6.6.12 шумят.далее тишина.
#10
Killerfinger
Мой котел: MAIN5 18F
Регулировка насоса
Сообщение Killerfinger » 03 ноя 2019, 21:34
Starik писал(а):
02 ноя 2019, 10:47
Действительно на мейн5 есть регулировки на насосе?
#11
Гуру
Регулировка насоса
Сообщение Starik » 03 ноя 2019, 22:34
03 ноя 2019, 19:29
Трубы полипропилен, перед батареями краны, так? Если заужено проходное сечение на подаче, то батареи будут шуметь и без воздуха.
#12
VladimirM-gorsk
Регулировка насоса
Сообщение VladimirM-gorsk » 04 ноя 2019, 05:50
Starik писал(а):
03 ноя 2019, 22:34
Подающие краны открыты по максимуму,балансировал СО кранами обратки.Возможен ли шум из за того что основная труба 32я а на радиатор отвод на 20 ть.Далее идет переход на 25 ю трубу(вот на тех батареях вообще нет шума)
#13
Гуру
Регулировка насоса
Сообщение Starik » 04 ноя 2019, 11:05
04 ноя 2019, 05:50
Ну вот почему информацию надо вытягивать "под пытками"? :D Емнип, правильно балансировать подачей (у себя так и делаю), очень слабый шум есть.
Если в батарее есть воздух, то шум заметно усиливается, надо открыть краны полностью на какое-то время, после чего котел отключить минут на 20 - 30. Это надо, что бы "взбитый" теплоноситель отстоялся, после этого сбросить воздух именно через кран батареи, его там не много будет, просто пролить слегка.
#14
VladimirM-gorsk
Регулировка насоса
Сообщение VladimirM-gorsk » 04 ноя 2019, 19:45
Starik писал(а):
04 ноя 2019, 11:05
Ну вот почему информацию надо вытягивать "под пытками"? Емнип, правильно балансировать подачей (у себя так и делаю), очень слабый шум есть.
Хм.Но тогда почему термоголовку ставят именно на подаче а не на обратке?
#15
Гуру
Регулировка насоса
Сообщение Starik » 04 ноя 2019, 22:02
04 ноя 2019, 19:45
Разве я не то же самое сказал? Надо балансировать - крути подачу. Или у тебя термоголовки и балансировка по обратке? Это нонсенс, имхо.
#16
VladimirM-gorsk
Регулировка насоса
Сообщение VladimirM-gorsk » 05 ноя 2019, 05:09
Starik писал(а):
04 ноя 2019, 22:02
Подающие краны служат для создания комфортной температуры в каждой из комнат(их хоть каждый день крути).Краны обратки служат для разовой балансировки всей системы СО в целом(отрегулировал и забыл).Нигде я не читал и не встречал балансировку СО подающими кранами.
#17
Гуру
Регулировка насоса
Сообщение Starik » 05 ноя 2019, 07:16
05 ноя 2019, 05:09
Нигде я не читал и не встречал …
Как знаешь.
#18
VladimirM-gorsk
Регулировка насоса
Сообщение VladimirM-gorsk » 05 ноя 2019, 12:50
03 ноя 2019, 19:29
В общем открыл обратки на этих трех батареях по максимуму,шум в батареях прошел но стали хуже греть последние 2 (относительно первой батареи) :? .Далее закрывал обратки до начала появления шума и чуть обратно открывал.Батареи первая с последней примерно одинаково нагреваются.Теперь в спальне тишина,а то спишь всегда как бы под шум дождя.
#19
Гуру
Регулировка насоса
Сообщение Starik » 05 ноя 2019, 14:55
05 ноя 2019, 12:50
Борьба победоносно завершилась! :D
#20
Дмитрий 2019
Мой котел: BAXI ECO 4S 24F
Регулировка насоса
Сообщение Дмитрий 2019 » 05 ноя 2019, 20:48
Olegbez, Добрый вечер.Подскажите,пожалуйста,при нагреве котла от 55 до 65 градусов появляется шипение в котле,потом прекращается.Давление держит(1),не падает.Котел БАКСИ эко 4с 24ф.
#21
Станислав83
Мой котел: Ecofour 24
Регулировка насоса
Сообщение Станислав83 » 24 ноя 2019, 18:19
Добрый вечер! У меня другая проблема. Котел бакси экофор 24 открытая камера. Дом 130кв. Отопление только теплый пол (поверьте хватает). Было жарко, подключил простой механический комнатный термостат бакси. Стало офигительно:комфортно дышать, котел включался на отопление не более 2 раз в сутки. Звонит сантехнит и слезно просит отключить термостат(он кстати и посоветовал). Будут морозы 30 градусов, котел простоит полдня, крайние трубы прихватит - теплым полам пипец. Ладно, отключил(два контакта в клемник зажал, 8 м провода зря тянул чтоли). Котел опять включается через 3 мин. изменил ф11 на 10 мин. а теперь думаю. Есть ли возможность заставить постоянно работать циркуляционник при подключенном термостате? Может, кто подскажет, как?
#22
  • Регулировка темп-ы Slim 1.300
    503 Просмотры
    02 фев 2020, 19:53
  • Течь насоса
    BaxiUser » 08 апр 2020, 23:07 » в форуме Поломалось - чинимся
    302 Просмотры
    10 апр 2020, 14:35
  • Baxi eco4s 24F шум насоса
    maxanich » 03 июл 2020, 16:46 » в форуме Поломалось - чинимся
    47 Просмотры
    04 июл 2020, 13:48
  • Где найти характеристики насоса из Four 1.24f
    mikespb » 18 фев 2020, 20:19 » в форуме Другие вопросы
    534 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
    18 фев 2020, 20:24
  • BAXI Eco Four 1.24f режимы работы насоса
    1143 Просмотры
    Последнее сообщение Саломатин
    15 ноя 2019, 18:26
Сейчас этот форум просматривают: и 3 гостя
