Fourtech 24F подключение бойлера косвенного нагрева
Добавлено: 15 дек 2018, 15:48
sais
Подскажите пожалуйста, возможно ли переделать Fourtech 24F в одноконтурный если:
1. Параметр F03 установить 03
2. Внешний трехходовой клапан подключить вместо штатного
3. Датчик NTC 10 Ком от бойлера подключить вместо штатного ГВС
Будет ли в данном случае Fourtech 24F работать как Fourtech 1.24F ?
Или есть другие варианты подключения?
При установке параметра F03=03 игнорируется ли датчик протока?
Добавлено: 15 дек 2018, 16:29
Будет. Неоднократно уже здесь обсуждалось.
Добавлено: 06 авг 2019, 12:45
Sharj
Добрый день! Поделитесь опытом реализации подключения внешнего бойлера. Я меня такой же котел и вопрос с подключением бассейна
sais писал(а):
15 дек 2018, 15:48
Fourtech 24F
не совсем такой же оказывается, но все же очень интересны подробности. :)
Bahus писал(а):
15 дек 2018, 16:29
можете дать ссылку?
Добавлено: 15 авг 2019, 10:24
sais
Добрый день! Подключил к Fourtech 24F БКН, и сохранил работоспособность штатного (мотора,теплообменника,датчика) с помощью перекидных переключателей, и параметров F=03, всё работает!
Но есть проблемка, после нагрева БКН котёл переходит в тактовую паузу ( она у меня выставлена 8 мин.) после чего начинает греть СО. При переходе на штатный теплообменник, после пользованием ГВС на СО переходит мгновенно.
Можно как то програмно настроить (убрать паузу при переходе с ГВС на СО) но сохранив эту паузу при работе СО?
Добавлено: 15 авг 2019, 15:02
F - параметры в помощь...
Добавлено: 15 авг 2019, 18:59
sais
Если не секрет то какой F параметр, и какие значения? Я не нашел не чего похожего.
Добавлено: 15 авг 2019, 19:28
если нужный параметр отсутствует, то и настроить его не получится...не всегда желаемый параметр присутствует в настройках...
