• Вышла свежая редакция семинарской тетради BAXI. Скачать
Невыключается вентилятор
Алексей Юрьевич
Мой котел: Baxi Luna 3.310FI
Сообщение Алексей Юрьевич » 27 ноя 2018, 09:26
Котел Baxi Luna 3. Вентилятор дымоудаления не выключается вообще, даже после выключения горелки он продолжает работать. Это приводит к большему расходу газа. Подскажите как слелать настройки?
К примеру, у Будерусов вентилятор выключается через 30 сек. после выключения горелки.
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Сообщение Bahus » 27 ноя 2018, 09:42
Вентилятор в логике не работает постоянно. У него есть определенный выбег после выключения горелки, затем питание вентилятора прекращается до следующего запуска горелки.
Возраст котла?
Алексей Юрьевич
Сообщение Алексей Юрьевич » 27 ноя 2018, 11:06
Котёл новый
#3
Дока
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Starik » 27 ноя 2018, 11:53
Алексей Юрьевич писал(а):
27 ноя 2018, 09:26
И как долго он работает?
#4
Алексей Юрьевич
Сообщение Алексей Юрьевич » 27 ноя 2018, 12:05
Спасибо. Разобрались с вентилятором.
Подскажите как сбросить до зааодских настроек этот кател?
#5
Сообщение Bahus » 27 ноя 2018, 12:32
Пройтись по F-параметрам и выставить их значения согласно таблице в инструкции.
Других настроек этот котел не имеет.
#6
Алексей Юрьевич
Сообщение Алексей Юрьевич » 27 ноя 2018, 12:56
Я рылся в параметрах там где стоят прочерки по инструкции уменя цифры
Отправлено спустя 20 минут 5 секунд:
Я и хотел сбросить его до заводских настроек
#7
Дока
Сообщение Starik » 27 ноя 2018, 13:59
27 ноя 2018, 13:16
Ага, с припиской "информация производителя"! :D Шаловливые ручки до добра не доведут. ;)
#8
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение bullet0823 » 27 ноя 2018, 14:36
Как при выключенной горелке и работающем вентиляторе увеличивается расход газа?
#9
Алексей Юрьевич
Сообщение Алексей Юрьевич » 27 ноя 2018, 15:03
Чего ехиднячять лучше помогли есть ведь такая функция возврата к завод настройки
#10
Дока
Сообщение Starik » 27 ноя 2018, 15:07
27 ноя 2018, 15:03
Самая лучшая функция возврата - это не лезть в заводские настройки. А если полез, то записывай, что куда тыркнул. ;) Есть такая народная мудрость: "тупой карандаш луче острой памяти". :D
#11
Сообщение bullet0823 » 27 ноя 2018, 17:31
Я вас подскажу, только потом напишите как сбросили на заводские.
Позвоните на горячую линию.
#12
Сообщение Bahus » 28 ноя 2018, 11:36
27 ноя 2018, 15:03
Нет такой функции. Сброс есть у Луны Комфорт и то она настройки панели сбрасывает, а F-параметры нет.
#13
  • Вентилятор Fourtech 24F
    Yury_Velch » 14 сен 2018, 21:45 » в форуме Подбор запчасти
    259 Просмотры
    17 сен 2018, 10:19
  • Вентилятор Mainfour 240f
    boxi » 24 апр 2018, 17:11 » в форуме Поломалось - чинимся
    497 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    24 апр 2018, 21:17
