Доброго времени суток!
Поставили месяц назад котёл baxi nuvola 3 comfort 280i.
По истечению месяца понял, что не хватает горячей водя в бойлере который установлен в самом котле.
Скажите, возможно ли каким то образом подключить дополнительный бак?
Заранее спасибо.
- 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
- 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
- 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
- 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
- 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать
Baxi nuvola 3 comfort 280i + дополнительный бак
- Местный долгожитель
Думаю, что без раскурочивания котла, вряд ли что получится (отключить штатный бойлер и подключить внешний, большей емкости).
Температуру ГВС максимальную выставить и приспосабливаться.
- Мой котел: Nuvola 3 280i
Не, раскурочивать не буду, да и не надо. Думал может какой бак поставить, но вот какой... не понятно. Точно не подойдет бак косвенного нагрева.Starik писал(а): Думаю, что без раскурочивания котла, вряд ли что получится (отключить штатный бойлер и подключить внешний, большей емкости).
Посмотри в руководстве схему котла (стр. 72), как что и с чем связано, сам поймешь. В него уже установлен бак, а "Боливар не выдержит двоих", так что... либо арматуру "отрывать" от встроенного бака и лепить к другому, либо приспосабливаться.
- Мой котел: Baxi Nuvola-3 280fi
Подниму тему. Прошу совета. У меня baxi nuvola b40, вода жесткая и бойлер так или иначе выйдет из строя. Можно ли подключить другой БКН вместо штатного? Арматуру можно оторвать и присоединить к другому бойлеру, а что делать с датчиком ntc (код 8434820)? Он не универсальный же получается, его к другим бойлерам не прикрутить?
- Карта BAXI-Club: 2058
Слабо представляю смысл затеи, но.
Есть в каталоге погружной не резьбовой датчик. Характеристика та же. KHG71406191-
Спасибо за каталожный номер датчика!
Штатного бойлера nuvola на 40 литров зачастую не хватает, хотелось бы увеличить объем ГВС установив внешний бойлер на 150литров, перекинув арматуру от штатного к внешнему.
Не греет ГВС котел Nuvola3 Comfort 280i
Олег_44 » 23 сен 2020, 11:28 » в форуме Поломалось - чинимся - 12 Ответы
- 1249 Просмотры
Последнее сообщение Олег_44
24 сен 2020, 08:01
Baxi Nuvola-3 Comfort 320 Fi или Luna 3 Comfort 1.310 fi Combi ?
Systemer » 12 авг 2020, 00:48 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi - 7 Ответы
- 4021 Просмотры
Последнее сообщение ddugin
13 авг 2020, 11:05
Взаимозаменяемость теплообменника. BAXI nuvola 3 comfort HT 330
Alekss » 23 дек 2020, 10:13 » в форуме Подбор запчасти - 1 Ответы
- 722 Просмотры
23 дек 2020, 13:07
BAXI NUVOLA 3 COMFORT. Не работает отопление
Anteyn » 26 окт 2020, 19:59 » в форуме Поломалось - чинимся - 1 Ответы
- 510 Просмотры
27 окт 2020, 12:45
Anteyn » 26 окт 2020, 20:12 » в форуме Поломалось - чинимся - 1 Ответы
- 457 Просмотры
Последнее сообщение Steamboy
27 окт 2020, 07:59
