Экофор 24 контур ГВС всегда греет больше чем уставка
Задаем вопросы по гарантийным отношениям с изготовителем и уполномоченными Сервис Центрами.
diman278
Мой котел: Экофор 24
Сообщение diman278 » 12 май 2019, 18:52
Всем привет, буквально неделю назад поставил двухконтурный котел экофор 24, все вроде хорошо, но ГВС всегда греет больше чем уставка, при чем всегда по разному, что это подскажите пожалуйста, неужели уже сломался
#1
Гуру
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Starik » 12 май 2019, 19:02
diman278 писал(а):
12 май 2019, 18:52
… но ГВС всегда греет больше чем уставка, при чем всегда по разному,...
Не совсем понятна картина происходящего, как то: на сколько больше установки, что значит всегда по-разному, от чего это по-разному зависит.
diman278
Сообщение diman278 » 12 май 2019, 19:12
В том то и дело, уставка 40, а греть может и до 47 и 43 и ни какой закономерности нет
#3
Kropotun
Мой котел: Luna DUO-tec MP 1.50
Сообщение Kropotun » 12 май 2019, 19:52
Если он греет, а потом вырубается, значит он просто не может постоянно держать такую низкую температуру (это нормально). У меня так и работает, установлено 40, греет до 45, вырубается, остывает до 36, потом опять греет.
#4
Гуру
Сообщение Starik » 12 май 2019, 22:00
diman278 писал(а):
12 май 2019, 19:12
Так уж и нет?! :) Как там в фильме
"- видишь суслика?
- нет;
- а он есть!"
Есть две вещи, от которых зависит этот перегрев.
Первая - расход (напор) воды, с этим можно бороться, но в двух словах не расскажешь (много факторов, от состояния кранов, до маленького давления подачи холодной воды).
Вторая - регулировка газового клапана котла и вот тут, однозначно, нужен специалист (или надо быть уверенным в своих силах, знаниях и навыках). Регулировка клапана, это настройка котла на индивидуальные условия эксплуатации, имеется ввиду по давлению сетевого газа.
#5
diman278
Сообщение diman278 » 12 май 2019, 22:37
Я так понял, что нет признаков неисправности?
#6
Гуру
Сообщение Starik » 12 май 2019, 22:54
diman278 писал(а):
12 май 2019, 22:37
Да, если котлу неделя.
Но фильтр на входе холодной воды проверь (раздел 29 инструкции), возможно что-то прилетело после монтажа системы (ржавчина, пакля или чем и что там монтировали).
#7
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 13 май 2019, 06:12
Kropotun писал(а):
12 май 2019, 19:52
А вот это не нармально!
У котла есть минимальная мощность, которую он должен израсходовать. Если при этом возникает перегрев ГВС из-за маленького расхода воды, из-за изначально высокой температуры холодной воды, то увы, все проточные котлы так работают, и это нормально.
У BAXI будет перегревать вплоть до максимальной температуры ГВС и только потом отрубаться...
#8
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Bahus » 13 май 2019, 11:15
diman278 писал(а):
12 май 2019, 19:12
Скорее всего вы на смесителе разный расход даёте, поэтому и перегрев разный. А сам перегрев по причине недостаточного расхода, чтобы держать эту температуру на минимальной мощности. Попробуйте открыть на полную всех потребителей (душ, умывальник, раковина). По идее будет держать заданную. И по мере выключения потребителей (или уменьшения на них расхода) выходная температура рано или поздно попрет вверх. Это значит, что расход уменьшился настолько, что котел на минимальной мощности не может поддерживать заданную температуру.
#9
  • Main Four 240F слишком греет контур ГВС
    sergey_31rus » 23 июл 2019, 21:40 » в форуме Поломалось - чинимся
    774 Просмотры
    25 июл 2019, 14:39
  • не греет бойлер luna 3 1.310fi, греет батареи
    lion166 » 30 дек 2019, 21:57 » в форуме Устройство системы ГВС
    957 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    31 дек 2019, 16:23
  • Котел бакси экофор 24 ф перегревает воду в первую минуту работы.
    Next » 28 ноя 2019, 08:08 » в форуме BAXI-Club
    810 Просмотры
    Последнее сообщение Next
    28 ноя 2019, 18:11
  • Baxi Slim, контур ГВС, бойлер
    kostya_komar » 23 май 2020, 15:47 » в форуме Устройство системы ГВС
    318 Просмотры
    26 май 2020, 15:42
  • Baxi Eco Four 1.24 не греет батареи
    Djrubilnikoff » 17 окт 2019, 09:59 » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    947 Просмотры
    Последнее сообщение Баба в доме
    18 окт 2019, 13:17
Вернуться в «Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi»
