baxi slim 230iнужна срочная помощь
oleggg
Сообщение oleggg » 11 дек 2015, 20:18
После воспламенения, через 2-3 секунды прерывается подача газа после вспышки диода отсутствия тяги и короткого откл диода наличия пламени.
После остановки котёл пытается запуститься и вновь остановиться.
Что примечательно, перед подачей газа диод тяги очень слабо два раза вспыхивает ( практически незаметно)
Делал чистку, проверил Эл подключение ( фазировку и заземление), попробовал заменить датчик тяги на перемычку.
Все это результат не дало.
Прошу совета что сделать
Буду благодарен за консультацию. Замерзаем
Если дадите номер телефона, то с удовольствием позвоню
С уважением,
Олег
#1
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение RADAR » 11 дек 2015, 20:22
и так бесконечно?
oleggg
Сообщение oleggg » 11 дек 2015, 20:29
Да
#3
Сообщение RADAR » 11 дек 2015, 20:34
не встречалось вроде такое..видео бы работы котла с открытой передней крышкой посмотреть и открытой гляделкой..как зажигается чтобы было видно..если есть стабилизатор - пробовать без него..
#4
oleggg
Сообщение oleggg » 11 дек 2015, 20:45
Куда выслать видео?
#5
Сообщение RADAR » 11 дек 2015, 20:57
сюда, в тему
#6
oleggg
Сообщение oleggg » 11 дек 2015, 21:37
Не поддерживает формат MOV.
ПЕРЕФОРМАТИРОВАТЬ пока не получается.
Может на почту либо воцап пребросить кому?
#7
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Bahus » 11 дек 2015, 23:41
на файлообменник, либо в ютуб
#8
oleggg
Сообщение oleggg » 12 дек 2015, 09:12
#9
Миша
Сообщение Миша » 12 дек 2015, 09:42
Есть ли датчик комнатной т?Проверьте датчик nts :)
#10
Сообщение RADAR » 12 дек 2015, 09:49
модель указана не точно, смотрел вчера инструкцию на другой котел..еще бы попробовать перемычку вместо датчика тяги поставить..
#11
oleggg
Сообщение oleggg » 12 дек 2015, 11:16
Комнатный отключил - нет изменений,
Перемычку вместо датчика тяги - также не помогло.
Что такое датчик nts.?
#12
Сообщение RADAR » 12 дек 2015, 12:18
можно еще фазировку попробовать поменять..чисто для эксперимента..а так больше похоже, что плату менять нужно..электродик почистить средний..
#13
Миша
Сообщение Миша » 12 дек 2015, 16:36
Судя по видео сразу после вкл горелки пропадает запрос отопления.(нтс -датчик температуры),Потенциал тоже возможно.
#14
oleggg
Сообщение oleggg » 12 дек 2015, 17:41
Поверил сопротивление китайским мультиметром показание 12,8 ком.
Потенциал между 0 и земля = 0,2 в
Подскажите правильные значения, пожалуйста
#15
Миша
Сообщение Миша » 12 дек 2015, 19:34
Ну вроде ничего криминального хотя потенциал в идеале 0 .но это редко встречается.Попробуй(временно) поставить переммычку 0-земля.Но похоже -ПЛАТА. :cry:
#16
oleggg
Сообщение oleggg » 14 дек 2015, 22:31
Спасибо за участие и советы.
Починился, оказалось плата. Поменял, все работает.
Подскажите, кто может починить старую плату?
#17
Сообщение Bahus » 14 дек 2015, 23:34
Это вам не сюда. Либо в ЛС, либо на сторонние ресурсы
#18
  • Baxi Slim 1.620 не могу настроить - нужна помощь
    andrey856 » 24 июн 2019, 06:45 » в форуме Поломалось - чинимся
    589 Просмотры
    26 июн 2019, 09:40
  • Здравствуйте, нужна помощь. Котел Baxi Ecofour 24F.
    Sashkevi4 » 21 ноя 2019, 04:32 » в форуме Поломалось - чинимся
    385 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    21 ноя 2019, 10:34
  • Индикаторы на пульте управления,включение отопления.нулна помощь.
    Silver210670 » 23 сен 2019, 08:14 » в форуме Другие вопросы
    259 Просмотры
    23 сен 2019, 17:25
  • Slim или Slim-EF - котел для предприятия
    rpra » 26 ноя 2019, 12:57 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    16 Ответы
    411 Просмотры
    Последнее сообщение rpra
    30 ноя 2019, 19:23
  • Baxi Slim 1.300 In
    Yury Nik » 29 окт 2019, 12:57 » в форуме Поломалось - чинимся
    310 Просмотры
    Последнее сообщение ALLL
    18 ноя 2019, 11:47
Сейчас этот форум просматривают: и 9 гостей
