• Вышла свежая редакция семинарской тетради BAXI. Скачать
Ошибка Е 04
Евгений21
Мой котел: Baxi mainfoer 240F
Ошибка Е 04
Сообщение Евгений21 » 26 фев 2018, 17:13
Здравствуйте! На улице мороз, а у меня остановился котел с ошибкой Е 04. Все проверил, контакты дымоход, датчик. При включении котла на секунду включается прокачивающий насос, тестирование и без попытки запуска высвечивается ошибка Е 04. Впечатление, как будто заблокировалась плата. Плату менял прошлой зимой после ошибки Е 98. Что делать? В чем причина кроме штатных известных?
#1
Благодарил (а): 4 раза
Ошибка Е 04
Сообщение BAXI-Ural » 26 фев 2018, 17:37
Штатно - это многократный срыв пламени... отключите электропитание на мин...
Либо глюк, неисправность платы.
Евгений21
Ошибка Е 04
Сообщение Евгений21 » 26 фев 2018, 19:30
Неоднократно отключал питание. Срыва пламени не может быть так, как не срабатывает при повторном запуске газовый клапан, не подается искра поджига. При включении все молчит. В самом начале на секунду включается прокачивающий насос, потом тест на табло и сразу же ошибка Е04.
#3
Retroff
Мой котел: ECO5 Compact 1.24 F
Ошибка Е 04
Сообщение Retroff » 29 дек 2018, 21:46
Добрый день просьба помочь в похожей ситуации. Котел baxi eco 5 compact 1.24F подключен сжижженый газ с трехходовым клапаном.
Ситуация следующая:
включаю котел в розетку пишет 0 cl 4 3.3 Off
нажимаю на кнопку включения горячая вода 30% (разогрета электробойлером)
Нажимаю второй раз на кнопку включения (зимний режим) моргает включение батарей включается котел, загорается пламя на 1-2 секунды, сразу гаснет пламя и моргает St (в доме тепло включены электроконвекторы). Все это время турбина и насос работают. После таких 3-5 попыток котел останавливается и показывает (моргает) ошибку E04 , знак восклицания в треугольнике /!\ появляется одновременно на экране . Иногда показывает при тех же симптомах ошибку E65.
#4
Ошибка Е 04
Сообщение BAXI-Ural » 30 дек 2018, 08:24
Retroff, проверить:
1) "глухозаземленную нейтраль" (выполнение ПУЭ пункт: 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S)
2) перед этим что-нибудь с газгольдером делали?
3) сообщите А-параметры
#5
Retroff
Ошибка Е 04
Сообщение Retroff » 13 фев 2019, 00:31
BAXI-Ural писал(а):
30 дек 2018, 08:24
Retroff, проверить:
}{ерня это все. Земля сказали не спасет. Котел раньше и без земли работал.
У нас нет газгольдера. Котел работал на одном баллоне сжиженного газа.
Отвез Диагностики сказали что плата не подлежит ремонту так как процессор вышел из строя и не подлежит ремонту в связи с невозможностью его замены. Причину не говорят. Как такое может быть? :?: :crazypilot:
Появилась идея переделать котел на механическую настройку.
установим котел на улице отдельно от дома. в углу участка на забор. сделаем для него металлический короб. это будет нашей котельней! всю электрику уберем, (все провода, датчики и турбину), кроме циркуляционного насоса и питания к нему, заземлим. уберем электронный газовый клапан (или изготовим из него механический) или установим механический регулятор с системой защиты. так же с системой защиты от перегрева и задува нужно решить что делать. то есть механическая защита должна перекрывать подачу газа.
#6
Благодарил (а): 48 раз
Ошибка Е 04
Сообщение plehan » 13 фев 2019, 10:53
Retroff писал(а):
13 фев 2019, 00:31
- удачи :D
#7
Retroff
Ошибка Е 04
Сообщение Retroff » 13 фев 2019, 11:38
plehan писал(а):
13 фев 2019, 10:53
- удачи
вопрос к инженерам, а не к пользователям :geek:
#8
Ошибка Е 04
Сообщение plehan » 13 фев 2019, 11:46
Retroff писал(а):
13 фев 2019, 11:38
- предлагаю сделать вам мем ,как вам такое Илон Маск :facepalm:
#9
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Ошибка Е 04
Сообщение RADAR » 13 фев 2019, 17:20
ну а чего..встречал одного кулибина - на ардуино заменил плату.. :) но и это не предел минимализма...можно на на релюхах собрать более-менее рабочий вариант.. :)
#10
  • ошибка Е96
    Ольга2017a » 02 окт 2018, 21:36 » в форуме Другие вопросы
    1110 Просмотры
    Последнее сообщение Ольга2017a
    07 окт 2018, 10:13
  • ошибка 05
    3gdragon » 08 июл 2018, 20:51 » в форуме Поломалось - чинимся
    763 Просмотры
    Последнее сообщение 3gdragon
    11 июл 2018, 22:02
  • eco four 24f ошибка E25
    ckobar01 » 06 ноя 2018, 08:56 » в форуме Поломалось - чинимся
    551 Просмотры
    Последнее сообщение ckobar01
    06 ноя 2018, 14:55
  • ошибка 102
    nataliy » 07 окт 2018, 19:18 » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    901 Просмотры
    Последнее сообщение nataliy
    09 окт 2018, 13:49
  • Ошибка Е10
    Александр32 » 19 дек 2018, 11:49 » в форуме Поломалось - чинимся
    496 Просмотры
    Последнее сообщение Komyshov
    20 дек 2018, 09:40
Сейчас этот форум просматривают: и 4 гостя
