Nuvola comfort 3 греются батареи вместе с ГВС
mongol89
Мой котел: BAXI Nuvola comfort 3
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение mongol89 » 07 авг 2018, 18:12
В последнее время заметил, что при включении горячей воды , стали нагреваться ближайшие к котлу батареи. Отопление выключено.
Почитал на форуме, что при включении горячей воды, мотор 3 ходового клапана должен щелкнуть и перевести клапан в нижнее положение.
Пробовал и отопление включать и горячую воду - мотор не реагирует. Питание на мотор приходит.
Менять только мотор или сразу и клапан?
Подойдёт ли комплект 3х ходового клапана fugas?
Артикул именно как на моторе, нигде не нашел, но в большинстве фирм, торгующих запчастями, объяснили, что атрикул не обязательно должен совпадать. Так ли это?
#1
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 07 авг 2018, 21:31
mongol89 писал(а): Питание на мотор приходит.
И как это вы мерили? Подробно...
mongol89
Сообщение mongol89 » 08 авг 2018, 06:54
BAXI-Ural писал(а): И как это вы мерили? Подробно...
Тестером. На клемму 3 приходит постоянно 220 В. А клеммы 2 и 3 я так понимаю управляющие?.
Не правильно?
#3
Сообщение BAXI-Ural » 08 авг 2018, 07:31
mongol89 писал(а): Не правильно?
Неправильно, напряжение измеряется между двумя точками, под нагрузкой
#4
mongol89
Сообщение mongol89 » 08 авг 2018, 14:01
Поменял 3ходовой клапан и моторчик клапана. Поставил оригинал Baxi.
Проблема осталась.
Какие ещё могут быть варианты?
Могла проржаветь трубка внутри теплообменника?
#5
Сообщение BAXI - Volga » 08 авг 2018, 14:19
давление в системе отопления? давление в системе ХВС?
#6
mongol89
Сообщение mongol89 » 08 авг 2018, 15:07
В системе отопления 1.
В ХВС 2,5
#7
Сообщение BAXI - Volga » 08 авг 2018, 15:10
mongol89 писал(а): В системе отопления 1.
В ХВС 2,5
в таком случае перетока между контурами нет, дыру в теплообменнике исключаем
#8
mongol89
Сообщение mongol89 » 08 авг 2018, 15:46
А что ещё может быть?
Даже интересно.
#9
Гуру
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Starik » 08 авг 2018, 18:39
Фильтр на возврате воды почисть, наверное через байпас пробрасывает.
#10
mongol89
Сообщение mongol89 » 08 авг 2018, 20:31
Starik писал(а): Фильтр на возврате воды почисть, наверное через байпас пробрасывает.
Это тот, который стоит на обратке отопления?
А должен ли насос включаться, когда горячая вода идёт, а ботареи выключены? По идее не должен. Но рукой чавтсвеутся, что он работает
Отправлено спустя 2 часа 3 минуты 13 секунд:
Фильтр на обратке промыл - ничего не изменилось(
#11
Сообщение BAXI-Ural » 08 авг 2018, 23:19
mongol89 писал(а): А должен ли насос включаться, когда горячая вода идёт, а ботареи выключены? По идее не должен.
:facepalm:
Да вы не представляете, как котел работает...
BAXI-Ural писал(а): Неправильно, напряжение измеряется между двумя точками, под нагрузкой
И это игнорируете, ... видать тоже не понимаете.
#12
mongol89
Сообщение mongol89 » 09 авг 2018, 09:19
Что Вы подразумеваете измерением напряжения между 2 точками под нагрузкой?
#13
Гуру
Сообщение Starik » 09 авг 2018, 10:28
Наверное то, что плата полетела, при условии, что ты всю правду рассказал.
#14
mongol89
Сообщение mongol89 » 09 авг 2018, 15:10
А что скрывать.
Заметили что на даче при большом расходе горячей воды стали нагреваться ближайшие к котлу батареи.
Почитал форум. У многих написано, что проблема в 3 х ходовом клапане.
Снял моторчик клапана, посмотрел, что шток моторчика никак не реагирует на включение/выключение горячей воды.
Померил, что с платы приходит на 3 клемму 220.
После чего поехал и купил новый клапан и моторчик.
Поменял - ничего не изменилось.
Плата каким то образом проверяется?
#15
Сообщение BAXI - Volga » 09 авг 2018, 15:29
объясните подробно как меняли клапан....
#16
mongol89
Сообщение mongol89 » 09 авг 2018, 16:06
Отключил через панель управления котел.
Отключил из розетки.
Перекрыл подачу воды и антифриза в и из котла.
Слил воду из бойлера накопителя.
Снял насос (он мешает подлезть к верхней гайке)
Снял моторчик клапана.
Снял сам клапан.
Собирал в обратной последовательности.
#17
  • BAXI Main5 24F. Работа датчика уличной температуры вместе с термостатом
    1128 Просмотры
    Последнее сообщение rinx
    20 фев 2019, 17:20
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 28
    Evgeny-Ola » 01 июн 2019, 15:37 » в форуме Электрокоммутация
    481 Просмотры
    03 июн 2019, 10:32
  • Вопрос по nuvola 3 comfort
    Rinat91 » 19 авг 2019, 21:49 » в форуме Гидравлическое подключение
    510 Просмотры
    20 авг 2019, 15:19
  • Ингибитор для Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi
    Blade » 09 окт 2019, 14:08 » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    441 Просмотры
    Последнее сообщение Blade
    11 окт 2019, 14:29
  • Baxi Nuvola Comfort 3 240i
    Norb » 05 авг 2019, 13:47 » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    860 Просмотры
    Последнее сообщение Norb
    06 авг 2019, 15:23
Сейчас этот форум просматривают: и 8 гостей
