baxi main four не включается отопление
mihmih
Сообщение mihmih » 25 сен 2018, 13:51
Привет всем. Столкнулся со следующей проблемой. Котел без проблем работает в режиме лето, ГВС работает без проблем. Но когда я включаю отопление, то ничего не происходит. Загорается батарея, я регулирую температуру, но ничего не происходит, котел так и продолжает работать в режиме лето. Плата Honeywell CS0261F 50056809-001, до это летом перегорал предохранитель, который я заменил, на новый из базового комплекта.
#1
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение RADAR » 25 сен 2018, 15:00
возможно неисправна электронная плата..
mihmih
Сообщение mihmih » 25 сен 2018, 16:43
RADAR писал(а):
25 сен 2018, 15:00
то есть придется покупать новую плату ? или нужно вызывать спеца и возможно он её починит ?
#3
Ас
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Starik » 25 сен 2018, 17:52
mihmih писал(а):
25 сен 2018, 16:43
… нужно вызывать спеца и возможно он её починит ?
Если и нужно вызывать спеца, то только для того, чтобы он подтвердил диагноз. И готовить деньги на новую плату.
#4
Сообщение RADAR » 25 сен 2018, 22:26
mihmih писал(а):
25 сен 2018, 16:43
нужна диагностика по месту и решение о ремонте..
#5
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Bahus » 28 сен 2018, 10:22
О. Земляк :)
1. Проверить на месте ли перемычка комнатного термостата.
2. Зайти в информационные параметры, посмотреть текущее значение A05 (температура на датчике отопления). Оценить правильность показания.
#6
  • Baxi eco 240 не включается на ГВС
    Bert » 27 авг 2019, 22:22 » в форуме Поломалось - чинимся
    201 Просмотры
    Последнее сообщение Bert
    29 авг 2019, 16:39
  • Переключение с ГВС на отопление Baxi Eco Home 24
    CirillWeiss » 17 янв 2019, 16:01 » в форуме Программирование настроек
    535 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    18 янв 2019, 03:19
  • Луна 3 сам включается
    Bron_S » 21 дек 2018, 12:21 » в форуме Программирование настроек
    527 Просмотры
    24 дек 2018, 17:25
  • Nuvola 3 Тухнет и сразу включается
    mongol89 » 31 авг 2019, 23:52 » в форуме Поломалось - чинимся
    311 Просмотры
    Последнее сообщение mongol89
    22 сен 2019, 12:28
  • инд. отопление в квартире
    725 Просмотры
    27 дек 2018, 18:30
Сейчас этот форум просматривают: и 3 гостя
