ошибка 102
nataliy
Мой котел: main four 240f
ошибка 102
Сообщение nataliy » 07 окт 2018, 19:18
Здравствуйте. Стали обладателями квартиры с котлом 240f. Недавно был мастер, делал диагностику. Сейчас при включении появляется ошибка 102err, потом котел включается. Но не нагревает воду в отоплении до заданного значения на 2-3 градуса. Также не держит температуру горячей воды. Вернее держит при первом открытии крана, но если приоткыть кран чуть сильнее, то начинает греть выше нормы. Что с ним может быть? Мы пока совсем не разбираемся. Мастера конечно вызовем, но хотелось бы узнать можно ли его вообще включать. У нас сейчас ремонт, и шпатлевка плохо сохнет без отопления.
#1
Благодарил (а): 36 раз
ошибка 102
Сообщение BAXI - Volga » 07 окт 2018, 21:54
Для начала нужно проверить датчики температуры и теплообменник на предмет отложений
но это может сделать сервисный специалист
своими силами можно проверить настройки F-параметров по инструкции
nataliy
ошибка 102
Сообщение nataliy » 07 окт 2018, 22:45
Нам поменяли газовый клапан и розжиг. Для отложений сказали очень рано.
#3
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
ошибка 102
Сообщение Bahus » 07 окт 2018, 23:54
А есть ошибки больше сотни?
#4
nataliy
ошибка 102
Сообщение nataliy » 08 окт 2018, 10:37
Здравствуйте, сегодня дозвонились мастеру, который делал диагностику. Вообщем 102 это не ошибка, а какая-то проверка. Мастер говорит, что подвисает газовый клапан, который он поменял 2 дня назад. Эти клапаны действительно такие ненадежные и добиться нормальной работы нереально? Неужели его нельзя как-то проверить перед заменой, может вообще не в нем дело. Мастер настаивает на том, что котел дешевый и хорошо работать не будет. Менять мастера или котел?
#5
ошибка 102
Сообщение Bahus » 08 окт 2018, 11:40
Ни разу не видел неисправных из коробки запчастей.
#6
Благодарил (а): 4 раза
ошибка 102
Сообщение BAXI-Ural » 08 окт 2018, 12:57
nataliy, сообщите серийный номер котла (Matr №...)
#7
nataliy
ошибка 102
Сообщение nataliy » 08 окт 2018, 13:12
Смогу посмотреть только вечером.
#8
nataliy
ошибка 102
Сообщение nataliy » 09 окт 2018, 11:58
Matr. C03680531
#9
ошибка 102
Сообщение BAXI-Ural » 09 окт 2018, 12:49
Мда... Котлу уже 8 лет, он еще первой модификации. Так случилось, что из-за изменения технологии изготовления газовых клапанов, часть их перестала нормально работать, при этом они перегружали электронную плату и она тоже переставала нормально работать...
Производителю пришлось изменить конструкцию котла, те котлы которые начинали работать плохо работать в процессе эксплуатации, мы переделывали уже на месте по гарантии, для этого применяли специальные наборы из другого клапана. другой платы, и другой проводки...
#10
nataliy
ошибка 102
Сообщение nataliy » 09 окт 2018, 13:37
Т. е., если нам предложат поменять плату, например, то смысла нет? Разумнее менять котел? Котел эти 8 лет практически не работал (в квартире никто не жил) - уж не знаю хорошо это или плохо.
#11
ошибка 102
Сообщение BAXI-Ural » 09 окт 2018, 13:44
nataliy писал(а):
09 окт 2018, 13:37
Надо оценить состояние прочих узлов...
Комплект для модернизации MAINFOUR 240F с газового клапана серии G на M
Код: 710926800
Рекомендованная розничная цена, EURO: 204 (может получится дешевле)
#12
nataliy
ошибка 102
Сообщение nataliy » 09 окт 2018, 13:49
Спасибо. В итоге вместе с установкой получится больше половины от стоимости котла - не вижу смысла.
#13
  • eco four 24f ошибка E25
    ckobar01 » 06 ноя 2018, 08:56 » в форуме Поломалось - чинимся
    972 Просмотры
    Последнее сообщение 2EneR2
    02 окт 2019, 09:06
  • Ошибка Е10
    Александр32 » 19 дек 2018, 11:49 » в форуме Поломалось - чинимся
    736 Просмотры
    Последнее сообщение Komyshov
    20 дек 2018, 09:40
  • Ошибка Е 00
    Миша » 01 янв 2019, 13:03 » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    1552 Просмотры
    20 авг 2019, 15:39
  • Ошибка Е 96
    Роман12 » 12 янв 2019, 11:08 » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    1935 Просмотры
    Последнее сообщение Роман12
    22 мар 2019, 13:04
  • Ошибка котла DUO-TEC MP
    Стоймастер » 01 окт 2019, 17:59 » в форуме Поломалось - чинимся
    94 Просмотры
    Последнее сообщение Стоймастер
    02 окт 2019, 19:20
