Как настроить отопление
barus
Мой котел: mainfur 24
Сообщение barus » 25 окт 2018, 09:51
Здравствуйте, форумчане. Я тут чайник полный. Подскажите, на пальцах, как настроить отопление или пора ремонтировать котел. Ставлю температу на 60 ° , насос гоняет воду в рамках 36- 40, нагревает где-то до 65 вода довольно быстро остывает до 40. Интервалы нагрева около 15-20 минут. Несколько лет он грел домик в 40 м кв, теперь я расширил дом до 140. Как быть?
#1
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 25 окт 2018, 10:29
barus писал(а):
25 окт 2018, 09:51
Слишком большая температурная дельта, это говорит о недостаточной циркуляции...
barus
Сообщение barus » 25 окт 2018, 11:38
Дельта - это где? Как определить проблему циркуляции?
#3
Сообщение BAXI - Volga » 25 окт 2018, 11:40
дельта это разница температур между подачей и обраткой.
а циркуляция плохая по причине малого сечения трубы, неправильно рассчитанная или смонтированная система отопления, забитый фильтр, закрытый кран и т д
#4
barus
Сообщение barus » 25 окт 2018, 12:16
Труба 32, батареи теплые, система двухтрубная. Единственное, что большая дельта. Вот как её побороть?
#5
Сообщение BAXI - Volga » 25 окт 2018, 12:49
комнатный термостат есть? термоголовки на радиаторах?
#6
barus
Сообщение barus » 25 окт 2018, 13:52
Не, нету. Только краны на радиаторах, некоторые прикрутил, чтобы не грели сильно. Прогонял недавно воду в системе, была грязноватая, теперь чистая.
#7
Сообщение BAXI - Volga » 25 окт 2018, 15:57
barus писал(а):
25 окт 2018, 09:51
не совсем понятно - котёл включается редко? какая температура задана на отопление?
#8
barus
Сообщение barus » 25 окт 2018, 16:43
15-20 минут редко? Я читал, что нормально 20-40 минут. На отопление поставил 60°.
#9
citramon
Сообщение citramon » 25 окт 2018, 16:55
Подскажите, пожалуйста, если установлен термостат комнатный, то на котле необходимо установить температуру нагрева теплоносителя на максимум?
#10
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение plehan » 25 окт 2018, 17:07
citramon писал(а):
25 окт 2018, 16:55
- нет
#11
citramon
Сообщение citramon » 25 окт 2018, 17:27
plehan писал(а):
25 окт 2018, 17:07
- нет
Не будет ли он тогда отключаться раньше того времени, когда температура воздуха в помещении достигнет заданной на термостате?
#12
Сообщение plehan » 25 окт 2018, 17:31
citramon писал(а):
25 окт 2018, 17:27
а какое это имеет значение, в такой связке он греет теплоноситель до заданной температуры вами ,а вот хватит ли мощности радиатора при заданной температуре теплоносителя это вопрос. Для этого установите уличный датчик ,чтобы не думать хватит ли температуры на котле . И вот когда появиться датчик мощность на котле выставить мах. . Котел по кривой сам будет регулировать температуру теплоносителя .
#13
citramon
Сообщение citramon » 25 окт 2018, 17:42
Может я глупые вопросы задаю, извините.
Котлу 13 лет, обслуживался, чистился и т.д., никаких проблем не было. Сейчас включил, выставил температуру на датчике 19 градусов, положение ручки температуры отопления на котле где-то посередине. Так вот в таком режиме начал отключаться (но насос продолжает работать) до того, как температура в помещении достигла заданной. Через пару минут снова зажигается, а через 5-7 минут снова тухнет. В чем может быть проблема? Бакси 280, с естественной тягой. Двухконтурный
#14
barus
Сообщение barus » 25 окт 2018, 19:45
Простите, а как с моим быть вопросом? Сейчас на котле стоит 60° котел греет до 65 и гоняет воду минут 5, вода остывает до 35 и довольно быстро. Ставил на максимум, даёт поднять только до 76°, это нормально?
#15
Сообщение BAXI-Ural » 26 окт 2018, 10:41
Ненормально то, что у вас недостаточная циркуляция, а в работе котла "ненормальности" нет
#16
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение bullet0823 » 27 окт 2018, 15:19
Зря воду поменяли. Теперь промывать/менять теплообменник
#17
Erik
Мой котел: Eco 4s 10F
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Erik » 27 окт 2018, 15:51
BAXI-Ural писал(а):
26 окт 2018, 10:41
Недостаточная циркуляция где?
Между котлом и гидрострелкой?
Или между гидрострелкой и потребителями?
#18
Гуру
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Starik » 27 окт 2018, 18:44
barus писал(а):
25 окт 2018, 13:52
А краны открывать не пробовал? А
BAXI - Volga писал(а):
25 окт 2018, 11:40
… забитый фильтр, …
на обратке в котле, например, чистить не пробовал? Если просто задавать вопросы, то проблема не решится, надо ещё и руками поработать (не по клавиатуре). :)
#19
Сообщение BAXI-Ural » 27 окт 2018, 22:53
Erik, как там у вас, то мне неведомо. Гидрострелка сможет "смазать картину", но она в какой-то мере гарантирует, что котел не будет зависеть от сопротивления системы.
#20
Сообщение BAXI - Volga » 27 окт 2018, 23:30
Starik писал(а):
27 окт 2018, 18:44
кому адресован вопрос?
#21
Erik
Сообщение Erik » 28 окт 2018, 10:04
BAXI-Ural писал(а):
27 окт 2018, 22:53
Не смазывает она ничего.
Когда у потребителей, например, смесители закрылись, они от гидрострелки берут мало, а возвращают жижу намного холоднее, чем подача.
А котел нагревает небольшой объем между собой и гидрострелкой - оключается, но этот объем быстро остывает. Вот и получается частое включение котла.
Нужно либо теплоаккумулятор ставить вместо гидрострелки, либо оперативно температурой подачи у котла управлять. Не по датчику на улице, а по ситуации в контурах.
Либо управлять мощностью циркулярных насосов у потребителей.
#22
Гуру
Сообщение Starik » 28 окт 2018, 14:02
27 окт 2018, 23:30
Не вопрос, а призыв к barus выполнить рекомендацию от BAXI - Volga. Оформил не правильно, прошу прощения.
Тут уже трое вопрошающих, скоро запутаемся кому и на какой вопрос отвечать. :)
#23
Vladimir93rus
Мой котел: baxi 240 main four
Сообщение Vladimir93rus » 28 окт 2018, 14:35
Доброго времени суток! Подскажите по котлу бакси 240 маин фор. До какой температуры данный котёл должен:
1) Нагреться и выключиться
2) остыть и снова начать греть
При выставленной на котле температуре отопления 60 градусов
3) Как узнать правильно ли работает погружной датчик отопления
Система отопления ленинградка, 32 труба, батареи алюминиевые и к ним идёт 20 труба
#24
Гуру
Сообщение Starik » 28 окт 2018, 14:40
Vladimir93rus писал(а):
28 окт 2018, 14:35
ЕМНИП, в инструкции эта информация имеется. ;)
1) Греет на +5 от выставленной температуры (хоть 42, хоть 61 - всегда +5, т.е. 47 и 66 соответственно).
2) Это зависит от смонтированной системы отопления, качества циркуляции, теплоотдачи и т.п. сопутствующих факторов. Котел же включится, как только температура упадет ниже установленной на один градус, но не ранее чем пройдет установленный временной интервал между включениями. Параметр изменяемый, поумолчанию задан = 3 минуты (в инструкции всё это изложено, рекомендую покурить её (инструкцию) внимательно). :D
#25
Vladimir93rus
Сообщение Vladimir93rus » 28 окт 2018, 14:44
Starik писал(а):
28 окт 2018, 14:40
На бумаге хорошо написано, но на деле всё совершенно по другому. Запишу видео сегодня и поделюсь.
А Как узнать правильно ли работает погружной датчик отопления?
#26
Гуру
Сообщение Starik » 28 окт 2018, 15:02
28 окт 2018, 14:44
Есть и отличия. Как пример (справедливо для моего котла), если в СО температура не успела достаточно опуститься (традиционно, грел до +55, а потом понизил до 40), то котел, в течении какого-то времени, будет греть не на +5, а на +7.
28 окт 2018, 14:44
В шапке форума есть плюсик в кружочке, а рядом надпись "Аптечка", там семинарские тетради со всей информацией по диагностике неисправностей.
Ты словами опиши, что у тебя не так. И это, зря ты новую тему создал, а потом удалил.
#27
Vladimir93rus
Сообщение Vladimir93rus » 28 окт 2018, 15:06
Starik писал(а):
28 окт 2018, 15:02
Почему зря? Поздно тему про отопления увидел ))
Starik писал(а):
28 окт 2018, 15:02
Лучше видос запилю, для наглядности. Щас только нагреет батареи
Отправлено спустя 26 минут 27 секунд:
Starik писал(а):
28 окт 2018, 15:02
https://yadi.sk/i/2-t9uZlKQ4OYKQ видео в общем доступе
#28
Гуру
Сообщение Starik » 28 окт 2018, 16:05
Система отопления сильно большая?
Криминала от котла не увидел, три минуты интервал между включениями (ты не доснял второе включение), модулирует на границе отключения. Давно смонтирована СО? Это я к вопросу о циркуляции подвожу. Если давно, то котловой фильтр глянуть (почистить) на обратке. И батарея, через которую система закольцовывается (у тебя же двухтрубка?) полностью открыта?
P.S. Откуда к обратке, над отсечным краном, труба приходит, змеевик в ванной?
#29
Vladimir93rus
Сообщение Vladimir93rus » 28 окт 2018, 17:07
Starik писал(а):
28 окт 2018, 16:05
Система отопления однотрубная - ленинградка, на 76 кв.м, дом 2-а этажа, в ванной змеевика нет, все батареи полностью открыты, фильтр на обратке чистый. На втором включении всё тоже самое, что и на первом. Моментально нагрелся до 55 (при установленных 50), остыл до 36 и снова включился.
#30
  • Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето
    kiryap » 10 май 2020, 04:44 » в форуме Программирование настроек
    16 Ответы
    544 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
    05 июн 2020, 16:12
  • Двухконтурный котел только на отопление.
    F1esto » 13 май 2020, 11:55 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    199 Просмотры
    Последнее сообщение F1esto
    14 май 2020, 09:53
  • Baxi 14f main5 - как должно работать отопление?
    SmartTT » 02 ноя 2019, 09:47 » в форуме Программирование настроек
    28 Ответы
    2486 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    09 фев 2020, 00:51
  • Вкьючается и отключается отопление каждые 3 минуты
    Репушок » 25 ноя 2019, 18:57 » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1187 Просмотры
    Последнее сообщение Репушок
    27 ноя 2019, 18:25
  • Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F
    11 Ответы
    608 Просмотры
    28 апр 2020, 09:26
Сейчас этот форум просматривают: и 16 гостей
