- 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
- 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
- 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
- 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
- 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать
BAXI LUNA 240I ошибка Е 10
Уважаемые форумчане подскажите, может кто сталкивался с проблемой. Суть, котел в режиме отопления работает нормально и в течении дня может проработать без этой ошибки. Но по утрам выдает ошибку Е10 и не запускается даже её не скидывает пока пару часов не постоит. У кого какие мысли есть по поводу этого?
- Карта BAXI-Club: 2058
Ревизия расширительного бака.
Проверка датчика давления.
Это для начала
Это для начала
Илья, котел после ТО. Делали промывку теплообменников. Движение штоков проходит все как положено. При включении насоса он выдвигается, а при отключении задвигается. Пробовал проверял его работу днем все в норме. Но вот утром дает сбой. И при дневном разборе ГВС. после закрытия крана он может больше не включиться и уйти в ошибку Е10.
Не может быть!
Там же светодиодики...
Не может быть!
Зарос основной теплообменник, трубка подачи в районе гильзы датчика засорилась - проверить циркуляцию
падение напряжения по утрам (насос хуже крутит)
Ярослав так котел после промывки. Что вскрывать водяной блок и проверять за работниками соседнего сервиса?
Дык у нас и ракеты запускают... только они часто не долетают....
Для начала трубку проверьте: продуйте...
Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Naturalist » 21 фев 2021, 20:04 » в форуме Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика - 12 Ответы
- 278 Просмотры
Последнее сообщение Naturalist
23 фев 2021, 00:22
Время ожидания горелки между включениями baxi luna 3 240i
Watsen » 06 янв 2021, 13:01 » в форуме Программирование настроек - 16 Ответы
- 1198 Просмотры
Последнее сообщение Danchous
24 янв 2021, 08:17
- 6 Ответы
- 1548 Просмотры
Последнее сообщение Татьяна1502
27 фев 2021, 21:31
Ошибка e10 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.99
def3nd3r » 24 окт 2020, 17:23 » в форуме Вопросы постгарантийного обслуживания - 3 Ответы
- 1342 Просмотры
26 окт 2020, 10:26
- 1 Ответы
- 39 Просмотры
Последнее сообщение proj_rus
Вчера, 16:14
